Cubase 14 Pro - Solo Aktivierung funktioniert nicht korrekt
Hallo Cubase Profis,
folgendes Problem:
Egal welchen Track ich Solo oder Exklusiv Solo schalte, ein Instrument, konkret IKM Hammond, läuft immer mit!
Bspw. habe ich Lead Vocal auf Solo, höre ich nur die Lead Vocal UND die Hammond, das Gleiche wenn ich eGuitar Track solo schalte, die Hammond läuft immer mit.
Der IKM Hammond Track geht in eine Gruppe "Keys" von dort aus in einen Submix wie alle anderen Tracks auch, und dann zum Stereo Out Mixbus.
Wenn ich jetzt die Lead Vocals auf Solo aktiviere, hört man die Hammond mit, obwohl die Lead Vocals in den Lead Vocals Bus gehen usw. und sofort.
Nur die IKM verhält sich so.
Was fällt auf?
Schalte ich die R-Automation (Lautstärke, Hammond spezifische Zugregler, Insert Plugin im Hammond Track) der IKM Hammond aus, dann läuft die Hammond NICHT mehr mit, wenn ich andere Tracks solo schalte. So sollte es sein.
Nur, die Automationsspuren der Hammond beziehen sich ja nur auf die Hammond bzw. auf den Kanal der Hammond (wie Inserts etc.).
Also, entweder ist das ein Bug in der IKM Automation, oder es ist was anderes, auf das ich aktuell nicht komme.
Eine Idee was es sein könnte?
Mit den Sends alles i.O.? Klingt, als würde die Hammond-Spur noch per Send irgendwo zu den Vox geschickt werden.
Ja sind in Ordnung, gilt ja auch für alle anderen Spuren, sprich schalte ich Bass auf Solo, läuft die Hammond da auch munter mit.
Hat vielleicht Mute auch eine Automation bekommen und schaltet sich dann dazu?
Ansonsten würde ich alle Spuren rausschmeißen, bis das Problem eingegrenzt ist, einfach für die Übersicht. Wenn du das Problem dann gefunden hast, kannst du ja wieder das Projekt öffnen und es dort ändern.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, und die Ursache lag im Routing. Ich hatte ein Instrument in einen Hall-FX Regler geschickt und den in den Stereo-Out anstatt in eine Gruppe, und dann die Gruppe in den Stereo-Out.
Ich hatte mich gewundert, warum ich das Instrument noch höre, wenn ich die Gruppe mute. Aber eigentlich hatte ich nur den Hall gehört, nicht das Instrument selbst.
Das große Projekt ist fast im finalen Status, da kann ich nix neu anlegen oder großartig ändern, vor allem bei einem eher marginalen aber nervigen Problem
Routing ist ein Schlüssel, aber anders als gedacht
Der Schlüssel liegt bei den Automationsdaten (ergibt ja auch Sinn, mache ich die Read Automation aus, kein Problem!), .
Warm, aber nicht heiß ;-)
Kalt ;-)
Das ist ein fetter Bug in Cubase, das Instrument baue ich mit allen Automationen nochmal nach, was ein Schrott...
Kostet mich eine oder zwei "Toning-Buchhalterstunden", nur weil Cubase da einen Bug hat, wie ich das hasse...
Ich hatte kürzlich auch bei zwei Projekten einen nicht nachvollziehbaren Bug mit Solo/Mute. Eines davon war ein Projekt, das aus einem anderem Projekt mit umgerechneter Arranger-Spur entstanden ist, auch mit viel Automation und verschachtelten Ordnern. Wenn ich da eine Spur auf Solo geschaltet und danach wieder das Solo aufgehoben habe, waren trotzdem noch alle anderen Spuren gemutet. Da half dann nur, global alle Mutes aufzuheben. Nach unzähligen Versuchen (Preferences umgehen, umbenennen usw.), half es dann irgendwann bei dem Projekt alle Ordnerspuren zu entpacken und das Routing in die Subgruppen aufzuheben, und dann alle Spuren in ein neues Projekt zu importieren.
ich vermute daher, dass es in Cubase irgendeinen grundsätzlichen aber kaum nachvollziehbaren Bug mit Mute/Solo gibt, der einem das ganz Projekt zerschießen kann. Aber wie will man das dem Support erklären ?
Ich kann seit dem letzten Update irgendwie nicht alle Quellen als Sidechain nutzen. Muss ich gucken woran das wirder liegt.
Ich meinte das wirklich ohne Flaks.
Neues Projekt erstellen und den Inhalt via Spuren aus anderem Projekt importieren.
Zwischenstand:
Da ich doch keine unnötige Moves machen wollte, also neue Instrumentenspur angelegt, irgendwo solo gedrückt, kein Solo bei neuer Hammondspur, sehr gut.
Dann Midi Daten aus alter Spur reinkopiert, wieder irgendwo solo gedrückt, jetzt geht die neue Hammondspur auch auf Solo oha.
Also wieder Midi raus, Midi aus dem Ursprungsprojekt des Hammondspielers wieder importiert, aha, da gehts, problemlos.
Dann alle Automationen in der neuen Spur neu angelegt, bei der Gelegenheit einige unwesentliche Automationsparameter in der alten, defekten Spur bei denen keine Daten sind, gelöscht.
Nun irgendwo auf Solo geschaltet, jetzt schaltet weder die neue Hammondspur NOCH die alte Hammondspur auf solo, HÄÄÄ? :oops:
Das ist Voodoo, wohl zu viel "From" geschaut!
Ich speichere das unter neuem Name ab, und lösche die neu angelegte Instrumentenspur, und schaue ob die alte Spur, dann immer noch geht.
Solo defeat aktiv auf der Hammond Spur?
