44,1/88,2khz vs 48/96khz?
Also Latenzen sind tatsächlich ein Problem, da bei mir ziemlich viel zwischen AD/DA hin und hergeht.
Mein System ist momentan bei um 50 Inputs/30 Outputs.
Um komplett auf 96khz zu fahren müsste ich noch erweitern, da zuwenig AVB Streams fürs ADAT,
aber darum gehts hier ja nicht :D
Und wie gesagt, 96kHz frisst auch bei topaktuellen Rechnern und hohen Buffergrößen einfach mal hart die Rechenleistung weg. Für mich keine Option.
Persönlich hatte ich seit fast 20 Jahren keine Probleme mehr, seit ich von einer M-Audio Delta 1010LT auf ein MOTU System gewechselt habe. Gut meine Projekte sind meist auch nicht sonderlich groß max. vielleich 30 Spuren und ev. 2 - 3 virtuelle Instumente.
Achja, das ist übrigens seltsam. Wieso ist das weniger als die Hälfte? Da funktioniert der Treiber doch nicht ganz sauber.
Gute Fage. Es gibt da einen "Save Mode" der wars aber auch nicht. 🤔
Damit klappt's dann vermutlich ganz gut.
Wenn ich mir meine "durchschnittlichen" Projekte so anschaue, dann könnte ich da vermutlich auch den Großteil bei 96 betreiben, das Problem sind halt die Ampsims, die dann doch manchmal etwas aufwändigere Patches nutzen und die zudem eben auch in "Echtzeit" laufen müssen. Und da fängt's dann, trotz M3 CPU, auch mal an zu knispeln.
Abgesehen davon will ich aber auch ansonsten den Headroom, denn es gibt durchaus ein paar aufwändigere virtuelle Instrumente (bspw. Alchemy), die ich gelegentlich auch mal bemühe.
Und wie gesagt, für das, was ich mache, ist der klangliche Vorteil von allem, was über 44.1 (oder gelegentlich auch mal 48) hinausgeht, irrelevant.
Bei den meisten Interfaces (und auch bei sehr teuren) ist es eigentlich so, dass man bei doppelter Samplerate sowas wie "die Hälfte plus ein bisschen" erhält.
Soweit ich weiss war die Annahme bei den Focusrite Dingern immer, dass da im Hintergrund doppelt gebuffert wird (auch ohne Safe Mode). Also Buffergroesse 16 is eigentlich 32, 64 is 128 usw. Deswegen aendert sich die Latenz auch etwas drastischer, sobald die Samplerate geaendert wird.
Relevantes Gelaber auf Gearspace
Stimmt. Dazu weiss ich auch nichts Weiteres. Die Annahme von oben ist wahrscheinlich auch nur vereinfacht, was auch erklaeren wuerde, warum Focusrite nicht einfach die doppelten Buffergroessen in ihre Masken rein schreibt. Konnte auf die Schnelle nicht finden ob da z.B. was mit dem Recounstruction Filter passiert.
Ich exportiere meine 44.1 Produktionen immer in 48khz, weil mein Mastering-Engineer sonst einen Tobsuchtsanfall kriegt, weil 48khz der Standard sei, nicht 44,1. Und ich will ihn einfach psychisch nicht belasten. Auch wenn die Konvertiererei Unsinn ist, das Lied wird dadurch nicht besser oder schlechter.
Sollte der als Mastering-Typ nicht die besten verfügbaren Tools haben, um das selber machen zu können?
Ich habe irgendwo mal aufgechnappt, bzw. der ME Buddy von Howie Weinberg, Will irgendwas hat es mal gesagt - er bevorzugt anstelle von einer Samplerateconversion ITB, wenn man das Signal DA und AD wandelt, natürlich gesynchedmit sauteuren Antelope Clocks und das analoge Signal in der gewünschten Samplerate "nativ" aufzeichnet, anstelle es z.B. von 44.1 auf 96kHz hochzurechnen. Sie würden gleich diverse Auflösungen ausliefern, dass der Kunde hat was er will - 44.1 für CD, 48 für TV / Kino und 96 für "High Res" Gedöns.
Das könnte man vergleichsweise günstig mit einem Zweitrechner lösen - und lässt die Atomic Clock für 10k halt weg. :D
