Benji Rage - Above The Clouds[ Synth-Pop / Mix Challenge ]
Deshalb verstehe ich die Vorgabe nicht ganz. Ich interpretiere die Vorgabe so, dass die Songlänge in einem Bereich zwischen 04:57 min(Max) und 04:56.200min(Min) liegen soll, seht ihr das auch so?
eigentlich nicht.
das was mix challenge von anderen contests unterscheidet, ist das "mimen von professionalität".
das heisst: wenn du dein mix zu einem mastertoni abgibst, dann ist ein "vorlauf und nachlauf" des materials usus, so dass einerseits beim start des songs comps und limiter auf der mastersumme vernünftig angefahren werden können (durch einen variablen fade in, wenn nötig, z.b.) und anderseits, am ende alle abklingende sounds 100% in die stille landen, ohne gefahr dass der nachklang nach der anhebung der lautstärke abrupt endet.
also, die messen bei allen die gesamtlänge des materials, was heisst dass du short-term-mäßig schon durchaus über 16, oder unter 28 mischen kannst, aber in der summe die long term vorgabe inklusive stille folgen solltest.
man darf sonst auch keine mastering werkzeuge verwenden - aber wer hält sich dort schon an "das verbot"? ;)
hab jede menge mixe dort anhören können die voll laut gemixt, und am ende auf die vorgabe normalisiert waren.
und das dort keine profi juroren den contest leiten, sondern nur der autor des songs selbst über die gewinner entscheidet, ist kein wunder dass sehr oft total verballerte und getürkte mixe gewinnen.
kannma nicht ändern. deswegen dürfte man den contest auch nicht allzu ernst nehmen, leider. das konzept ist aber interessant und offenbart uns den zeitgeist.
Die Kick mit dem Lowend zieht hier viel Aufmerksamkeit und lässt den Track schwerfällig wirken, vielleicht insgesamt oben rum etwas mehr öffnen für mehr Frische. Der Rest kommt gut hier
Hab einfach mal so gemischt ohne Mitmachambitionen....Wahrscheinlich ist die Kick ein wenig zu fett, aber für ´s erste..
Die Kick ist zu laut/fett, der Synth-Arp in der Verse wirkt zu präsent und gerät durch seine dynamische Statik in den Fokus, noch vor den Vocals. Ich glaube wenn du die Instrumente mehr atmen lässt und die Kick etwas zurückfährst, passt der Mix.
Der momentane Mix ist "Just for fun" und nicht für die Teilnahme gedacht. Bin bei - 8,21 LUFS und bei 2,88 dbTP(links) gelandet. Einfach nach Gefühl, laut, aber nicht brachial und noch halbwegs musikalisch. Aber definitiv nicht im ZIelkorridor. Bittiefe und Samplerate passen ebenfalls nicht.
So wie in deinen letzten Mixen sind auch hier die Vocals zu laut( KH Mixe? ). Ansonsten gefällt's.
So hab es jetzt mal etwas entschärft, die Vox waren mir zu klirrend / Harsch, das Piano etwas zu dünn und leicht nasal, den Limiter von der Summe geschmissen jetzt ist der Reine Mix bei ca 18 Lufs .
Was diese True Peak Funktion den Punch rauben, kann, echt krass.
Frequenztechnisch etwas zu nasal. Die Vocals eiern hin und wieder und kommen vom Ton ab.
Hab auch mal abgegeben. 16Lufs-I und der ganze Spass, also ggf nach dem Volume-Regler suchen ;)
View: https://drive.google.com/file/d/1-c3BHM15ulGKxXYd-nKR05_AO3oEYa-g/view?usp=drive_link
Kommt gut, ich finde nur die Differenz der Lautstärke zwischen Verse und Strophe zu hoch, besonders der Übergang zur Strophe ist ziemlich heavy wegen der lauten Toms. Zum Start des Refrains wirds nochmal heftig über den "Bämm-Zischer-Synthie"( ich nenne den jetzt einfach mal so :) ), der nahezu alles verdeckt. Im weiteren Verlauf des Refrains haste die Lautstärke dieses Synthie's dann gut drin. Gut Idee, den Refrain so zu öffnen und ein Statement zu setzen, nur halt zu laut im Übergang.
Reaktionen: JW_
Jap, muss das nich so? ;)
Ne im Ernst, ich hab auch ausprobiert ob der Hit am Chorus Anfang nich zu hart is. Aber fuer mich wars halt immer einfach nur langweiliger, wenn ich den runter gedreht hab. Genau so wie die albernen Toms. Vermutlich hab ichs aber auch schon zu oft gehoert. Ich geh auch davon aus, dass ich als Feedback "Toms, Impacts und Riser zu laut" bekomme.
#chris
versuch den bass zu entschärfen...
schöner song...
#chris
schöner song...
Ist schon besser / sauberer im Bassbereich aber die Drum könnte etwas mehr Tiefbass vertragen, das hat mir an der Originalen nicht gefallen darum habe ich mir erlaubt einen Trigger Sound unterzulegen welcher es mit erlaubt hat diesen Bereich zu füllen und die Drum einen Stempel gibt.
Was mir noch aufgefallen ist, die Vox quieken noch etwas in den oberen Mitten der Hall wirkt etwas Entkoppelt versuche den mal mit einem Delay zu kombinieren.
Wenn sich das alles doof anfühlt setze das Hall Plugin direkt in den Insert dann umgehst du Latenzen, kommt vor das ein Hall dann viel tighter und Anschmiegsamer wirkt das Pre-Delay passt dann auch genauer.
Ansonsten im Send den Hall mit dem Eq bearbeiten und mal mit einem Timeming Tool um die Latenz etwas anpassen.
Und mal mit der Decay Zeit spielen, sowie mit Depth , Early und Attack falls dein Hall Plugin diese Regler besitzt..
Die Snare könnte etwas lauter , dann kommt bei ca 1:32 min ein Synth weiß jetzt nicht wie der heißt, der tumpt da rum der dröhnt mehr als er einen Zweck erfüllt.
Si wirkt der Mix etwas zu Frisch.
Nochmal versucht die Anregungen umzusetzen:
Danke fürs Feedback. Findest du die Vocals wirklich deutlich zu laut? 2 oder 3 dB?
Ein Song mit dem diesen soundtechnisch durchaus vergleichen könnte wäre Trustfall von P!nk. Der Bass ist sogar relativ ähnlich. Auch dort sind die Vocals deutlich abgesetzt.
Ich habe über Beyerdynamic 1990 Pro KH gemischt, habe aber über meine Adam 3SV + Sub 15 nochmals kurz reingehört. Hauptsächlich wegen dem Stereofeld, und den Vocal FX, da kann man sich mit Kopfhörern wirklich arg vertun. Da war aber nach meinem Empfinden beim Überfliegen nichts grob verkehrt. Beim erneuten Durchhören knallt mir an einen wenigen Stellen/Peaks das ShimmerPiano noch ein wenig zu intensiv durch. Sieht man auch auch an der Amplitude auf dem Mixbusexport.
Die Vocals sind absichtlich etwas nach vorne gestellt. Das war beabsichtigt. Ich persönlich finde das Niveau jedenfalls vergleichbar mit erwähnten Referenzsong. Oder siehst du das anders? Es kommt bei mir so an, wie wenn man fast nur Vocals hört.
Hörprobe
Bei der Youtube Version fehlt es mir persönlich ein wenig an Dynamik...
View: https://www.youtube.com/watch?v=K_MGWqsV7-k
Hör dir mal Trustfall an und dann sag mir ob du in diesem Song grundsätzlich auch die Vocals zu laut findest oder nicht. Falls nein, muss ich nochmals in mich gehen.
Ich finde eher bei den meisten Mixen, dass sich die Vocals zu stark einbetten und nicht deutlich genug absetzen und teilweise die Nuancen nicht klar verständlich sind, weil sie nicht laut genug bzw. herausgestellt sind. Einzige Ausnahme ist der Mix von Sanoor, den finde ich eigentlich soundtechnisch rund / ausgewogen und die Vocals sind auch schön abgesetzt.
Die Mixvorlage / Preview ist mir persönlich deutlich zu laut und abschnittsweise zu diffus. Im Interlude hört man dort übertrieben formuliert nur noch verwaschenen Pianosound, völlig zugkleistert mit den zu lauten Synths und Effekten. Ist verständlich, weil das K2000 Piano sich soundtechnisch wirklich nicht besonders gut in Szene setzt und der Fantasia Synth und das Shimmerpiano und andere ergänzende Elemente erst ein wenig später einsetzen. Das K2000 bzw. diese Spur klingt einfach nicht. Hätten die meines Erachtens nach ersetzen sollen. Wenn ich der Masteringtoni gewesen wäre, hätte ich dem Auftraggeber empfohlen diese Passage und das Piano nochmals zu überarbeiten bzw. mit einem anderen Sound zu rendern. Diese Passage hat mir persönlich am meisten Kopfzerbrechen bereitet.
hier mal mein FeierabendMix
  • BenjiSynthieMix.mp3
    11,3 MB
@Chris41: Ich hab jetzt mal die beiden Vocals Gruppen(Lead Vox / BG Vox) ein gutes Stück zurückgefahren. Habe meine Pegelpresswurst jetzt spaßeshalber auch mal eingereicht.
Nachdem ich den Song jetzt so oft angehört habe wirkt er nach meinem Dafürhalten einen kleinen Ticken zu langsam bzw. ein wenig erhöhtes Tempo hätte dem Song meines Erachtens nach ggf. gut getan.
Schönes Wochenende allen zusammen...und Toitoitoi für die MixChallenge
Above the Clouds
Hörprobe
wieviel db könnt ich dir jetzt gar nicht sagen und ist glaube ich nach meiner Theorie auch nicht so wichtig:
ich sollte bzgl. laute Vocals noch hinzufügen( besonders nachdem ich deine YT Referenz gehört habe ), dass es nicht allein um die Lautstärkendifferenz geht, sondern eher über die Wahrnehmung von Lautstärkenunterschieden, die aus unterschiedlichem Mixing resultieren.
Möglicherweise sind die Lautstärkenverhältnisse in der Referenz hier und da ähnlich zu deinem ersten Mix, wobei für mich auf meiner Boxen-Bühne die oberen Frequenzen des Bass-Synthies+Kick mindestens die gleiche Präsenz haben wie die Vocals und somit ein zweiter Ankerpunkt in der Front da ist, der nebenbei statischer in der Tiefenstaffelung sitzt als die Vocals, die sich über unterschiedliche Reverbmengen mal auf gleicher Ebene oder auch mal hinter dem Bass/Kick befinden. ( toll gemacht btw )
Dazu wirkt die Referenz insgesamt wie aus einem Guß, bei dem die Vocals eine gute Anbindung zur Musik haben. ( u.a. mit einem Delay, der Räumlichkeit und Bewegung allgemein )
Ich denk bei dir wäre in der Hauptsache mehr Anbindung der Vox zum Rest nötig gewesen um diese Lautstärkendifferenz zu fahren. So wirken die Vocals dann zumindest bei mir einfach gesagt "zu laut" oder auch entkoppelt.
edit: wuups, habe jetzt erst deinen zweiten Mix gesehen. Kommt gut hier. :) Good luck
ich mache auf vox und snare fast immer erstmal ein monodelay im kanalzug, "klingt erstmal komisch ist aber so" würde peter lustig sagen, ich denke so bekomme ich eine gewisse "griffigkeit" für die "hallräume" du hast aber völlig recht reverb ist immer ein thema, die originalversion ist mir persönlich zu "hallig" auch wenn es diesem song vielleicht gut tut
Er hat da einen Text hinterlassen in dem er seine Vorstellung mitteilt wie sich was VOX angeht vorstellt.
Ich hab da auch meine Vorstellung einfließen lassen.
Bei 80er mukke ist halt immer gut passender Hall und delays enthalten plus flanger Chorus.
Aber mal was anderes, kann jemand von euch der teilgenommen hat den Gewinner Mix hier verlinken.
Würde mich mal interessieren.
Obwohl das ne richtig arme Sau ist, was der sich da jetzt durchhören muss, meine Güte.
Da sollte er sich richtig Zeit für nehmen.
