eigentlich nicht.Deshalb verstehe ich die Vorgabe nicht ganz. Ich interpretiere die Vorgabe so, dass die Songlänge in einem Bereich zwischen 04:57 min(Max) und 04:56.200min(Min) liegen soll, seht ihr das auch so?
das was mix challenge von anderen contests unterscheidet, ist das "mimen von professionalität".
das heisst: wenn du dein mix zu einem mastertoni abgibst, dann ist ein "vorlauf und nachlauf" des materials usus, so dass einerseits beim start des songs comps und limiter auf der mastersumme vernünftig angefahren werden können (durch einen variablen fade in, wenn nötig, z.b.) und anderseits, am ende alle abklingende sounds 100% in die stille landen, ohne gefahr dass der nachklang nach der anhebung der lautstärke abrupt endet.
also, die messen bei allen die gesamtlänge des materials, was heisst dass du short-term-mäßig schon durchaus über 16, oder unter 28 mischen kannst, aber in der summe die long term vorgabe inklusive stille folgen solltest.
man darf sonst auch keine mastering werkzeuge verwenden - aber wer hält sich dort schon an "das verbot"?
hab jede menge mixe dort anhören können die voll laut gemixt, und am ende auf die vorgabe normalisiert waren.
und das dort keine profi juroren den contest leiten, sondern nur der autor des songs selbst über die gewinner entscheidet, ist kein wunder dass sehr oft total verballerte und getürkte mixe gewinnen.
kannma nicht ändern. deswegen dürfte man den contest auch nicht allzu ernst nehmen, leider. das konzept ist aber interessant und offenbart uns den zeitgeist.
