Fragen zu Reaper
  • Ersteller Ersteller Ralvieh
R
Ralvieh
Hi, ich hab mich nach über 15 Jahren von wavelab getrennt, weil das Programm, innerhalb etwa 15 Monaten , 3 richtige Havarien hingelegt hat, hat mich jedesmal Zeit, Geld und Nerven gekostet.
Also hab ich mich entschieden, mit REAPER weiter zu arbeiten.
Hab so einigermassen die Logik dahinter verstanden und kann auch damit arbeiten.
Als assistierende Programme nutze ich derzeit Hofa DDP , Wavepad und Izotope RX.
Meine Frage, in WL , konnte ich eine stelle markieren und die, mit Plugins rendern, das Fenster hiess glaub ich Auswahl bearbeiten.
Da lief der gesamte Song durch, aber nur der markierte Teil wurde bearbeitet.
Mit REAPER kriege ich dass nicht vergleichbar hin, ich markiere eine Stelle , rendere die Zeitauswahl und bekomme nur den markierten Teil als WAV, den kann ich natürlich mit dem restlichen Song zusammenschneiden...., aber anders wäre was komfortabler.
Ich bin mir sicher, dass es sich, um eine falsche Voreinstellung handelt und auch anders geht..
Was meinen Workflow angeht, ich mastere ausschliesslich, mixing oder recording , sind für mich nicht wichtig, deshalb sind die Tutorials auch definitiv nicht auf mich zugeschnitten. Thxxx Ralvieh.
Item schneiden, auf den gewünschten Part Effekt legen und „glue item“ Befehl wählen. So rendert reaper nur den gewünschten Part „on Place“. Vorsicht mit Mono und Stereo, Stereo Effekte auf dem Mono item werden immer in mono gerendert.
Oder Item schneiden, den geschnittenen Part auf ne neue Spur ziehen und dort Plugins der Wahl insertieren. Reaper ist kein Waveeditor wie Wavelab und entsprechend gibt es auch anderen Workflow, auch wenn man einiges nachstellen kann.
Du mußt das dafür gar nicht extra rendern. Einfach den Teil vorne und hinten schneiden, F2 drücken, unten auf Take FX klicken und dann kannst Du jeden Effekt in diesen Teil einschleifen. Wird anschließend auch angezeigt, daß da was drin ist:
ergänzend kann man sagen, dass man, wenn man mit dem effekt zufrieden ist und das so haben möchte,
auch rendern kann, in dem man rechte maustaste und glue items drückt...
cool, danke für die Infos, werde alle mal durchprobieren und checken , was für mich am praktikabelsten ist.
Ok, die Antwort bin ich ja noch schuldig, hab den Workflow leicht für mich angepasst..
1 Zu bearbeitende Stelle detektieren und grob markieren
2 File weit aufziehen und die Marker exakt an die Schnittpunkte setzen
3 exakt an den Markern schneiden und den betreffenden Bereich markieren
4 Plugins insertiernen
5 Plugins einstellen ( es wird ja nur der markierte part bearbeitet ) bei Bed. vorher ein und später aussteigen um nen Vergleich zu bekommen
6 Wenn zufrieden, die Zeitauswahl rendern ( ich pack es immer in einen speziellen Order, wenn ich restlos zufrieden bin, wirds im Projektordner gespeichrt.
Gar nicht nötig. Einfach den Playcursor hinsetzen und schneiden. Anschließend mit dem Mousecursor genau über die Schnittestelle gehen, dann sieht der Cursor plötzlich so aus:
Und damit kannst Du jetzt mit gedrücktem LMB die Schnittstelle genau dahin verschieben, wo Du sie hin haben willst. Das geht schneller und einfacher als mit Markern.
Grid on/off (das querliegende Hufeisen oben) spielt natürlich eine Rolle.
Du kannst Dir sowohl Item: Split at previous zero crossing, als auch Item: Split items at edit or play cursor auf einen Tastaturbefehl legen. Dann geht das noch schneller.
werd ich, auf alle Fälle mal probieren, aber, seit einigen Jahren ist meine rechte Seite zum grossen Teil gelähmt, ich kann also nicht wie früher rechts die Maus, links die Tastatur und die Fernbedienung, sondern muss nicht nur, für mich, nicht nur, technisch praktikable Wege finden, sondern , auch noch die, die motorisch gut umsetzbar sind.
