Reaper crasht beim Initialisieren
  • Ersteller Ersteller Bas
Bas
Loudness-Opfer
Minga, Oida!
Help! Mein Reaper stürzt ab - gleich beim Start, ab "initializing main window" schließt sich das Programm von selbst.
Ich habe das Programm bereits deinstalliert und neu installiert. Leider kein Unterschied.
Hatte jemand dieses Problem bereits, bzw. Ideen wie es zu beheben ist?
Reaktionen: Humanizer
Oh, das hatte ich noch nie. Nützlich wären BS & Reaper version. Wahrscheinlich installiert? Erstinstallation? Mal portable probiert (ist aber nur 'n Schuß ins Blaue)?
Reaktionen: Bas
Hmm .ini war wohl das Problem
Was ich gelernt habe: Shift halten beim Start erlaubt, mit einem neuen (statt dem letzten) Projekt zu öffnen. Das hat dann gezeigt, dass es kein Problem mit einem Projekt war.
Mit reset configuration to factory defaults ging es wieder (nachdem erst alle VSTs neu erkannt wurden)
Ach so, hast Du drüberinstalliert. Ja, daß das nicht öfter schief geht wundert mich eigentlich. Das braucht ja nur ein Zeichen in der ini inkompatibel zu sein und schon kann das schief gehen.
Aber schön, daß Du es lösen konntest.
Ugh, irgendwas ist immer noch daneben - bzw. crasht die .ini Datei. Geht gerade wieder von vorne los...
Mach mal eine "Portable" Installation in einen anderen, neuen, Ordner.
Damit ist das installierte Reaper komplett unabhängig von allen .ini's etc. die noch im System vorhanden sind und du kannst testen wie stabil diese Variante läuft.
Evtl. Knallt es beim Laden/Initialisieren eines Plugins?
