Elgato Stream Deck + mit Cubase (Midi Remote) verbinden - Probleme mit Drehreglern
Jabir
Jabir
Hannover
Hi zusammen,
ich versuche gerade ein Elgato Stream Deck + (das mit Drehreglern) für Cubase zu konfigurieren. Ich habe es als Midi Controller angelegt und die Zuweisung der Knöpfe und Drehregler über den Zuweisungsassistent gemacht. Theoretisch klappt es auch, bis auf die Tatsache, dass die Regler sich komisch verhalten.
Wenn ich nach links drehe (also zum Beispiel leiser), kommt bei jeder kleinen Bewegung, also bei jedem Raster ein Befehl in Cubase an. Wenn ich allerdings langsam, Raster für Raster, nach rechts drehe, tut sich nichts. Erst wenn ich etwas zügiger drehe, kommt eine Reaktion. Es fühlt sich aber unzuverlässig an und verhält sich anders, als beim Regelweg nach links.
Das betrifft alle vier Regler und ich habe es auch mit Kanallautstärke, Einstellung der High-Cut Frequenz und anderen Funktionen getestet. Unabhängig von der Funktion passiert aber das gleiche.
Ich denke nicht, dass die Hardware defekt ist, da ich am Stream Deck über einen der Regler zum Beispiel die Helligkeit des Gerätes einstellen kann. Da gibt es keinerlei Probleme und es funktioniert in beide Richtungen gleichmäßig. Vermutlich hat es also irgendwas mit dem Midi Signal zu tun?!
Hat jemand eine Idee dazu?
Einstellung des Reglers in der Stream Deck Software (über das MIDI Plugin):
Midi Command: Control Change
Control: 0
Channel: 12 (analog zu Einstellung in Cubase)
Min/Max: 0/127
Step Size: Variabel (Fixed aber auch probiert, gleiches Problem)
Ich habe nun herausbkommen, dass es wohl an Cubase liegt. Es soll wohl so sein, dass Cubase bei MIDI Remote mit alten oder zufälligen Werten antwortet, nachdem es einen Wert vom Controller erhalten hat.
Kann jemand mit einem Midi Monitor umgehen und ist in der Lage das zu verifizieren? Ich hab mir den Midi Monitor in Cubase angesehen, während ich den Regler gedreht habe, aber kann die Ergebnisse leider nicht deuten.
So sieht es aus, wenn ich den Regler um einen Raster nach rechts bewege:
Der schaltet auch die CC (0 und 1) Nummern durch. Das dürfte eigentlich nicht sein.
Ich denke da ist irgendwas in der Edit Software des Stream Deck noch nicht ricjtig eingestellt.
Ist der Regler ein endless encoder? Also kannst Du den ohne Anschlag drehen?
Die werden dann in der Midi Remote auch anders eingerichtet.
View: https://www.youtube.com/watch?v=mHV8KUgxIMQ
Ja, kann ohne Anschlag drehen. Die Knobs sind lediglich gerastert.
Ich vermute das Problem gefunden zu haben. Es liegt wohl daran, dass MIDI Remote mit Latenz alte Werte zurück an das Gerät sendet. Es gibt auch Jahre alte Beiträge dazu im Steinberg Forum. Warum man das Problem bisher nicht beheben konnte weiß ich nicht.
Hier finde ich das Thema gut erklärt:
Yup, sagt er im Video ja auch.
Leider wie so oft bei Steinberg. Erstmal neue Sachen raushauen, die an sich ja gut gedacht sind. Aber wenn Bugs auftreten dauert es bis diese gefixt werden. Manche Sachen werden dann manchmal gar nicht gefixt, was natürlich ziemlich doof ist.
