Kopfhörer zum Mischen und Mastern für Reisen
  • Ersteller mavo0013
Darüber will man also nicht sprechen. Auch ok.
Ist ja schließl. Ausschusskriterium
Dieses Problem hat man nur mit schlechten Kopfhörer.
Wenn lange Herumschrauben muss weil man Dinge nicht klar und deutlich hören kann und wenn man einen merkwürdigen Frequenzgang sowie undefinierte Transienten ertragen muss.
Beyer und Co erfüllen dieses meisterhaft.
Das Problem habe ich auch mit hi x65 und den lcd x. Ich arbeite damit deutlich länger als nur 20 min am stück.
Ich habe keine Probleme mit den LCD-X.
Ich arbeite aber auch nur mit Kopfhörer und wechsle nicht zwischen Monitore und Kopfhörer, evtl. ist das ein wichtiger Unterschied zu dir.
Merkwürdig ist ja relativ. ;)
Ich habe jahrelang mit "helleren" Kopfhörern gearbeitet, aber hat nur zum Checken, ansonsten über Lautsprecher.
Hör Dir mal alte Sachen aus den 80ern von Peter Gabriel, Phil Collins oder The Cure an.
Und dann schau mal auf den Analyzer was da für Energie bei 7-8kHz stattfindet, wenn der Gesang einsetzt.
Oder manchmal auch bei 3-5kHz.
Viele Lieder sind da over the top.
Bei den Beyerdynamic hört man das, da wird es eklig, bei meinen EXS auch, aber nicht so extrem. Bei den HD650 nicht, weil viel wärmer abgestimmt.
Also, wenn man jetzt nur mit Kopfhörern arbeitet, finde ich es trotzdem noch wichtig, je nachdem was man für einen KH hat, eine hellere oder dunklere Variante zum Gegenchecken zu haben.
Richtig, Du findest das wichtig, ich eben nicht
Egal ob hell oder dunkel, HD650 sind schlicht unbrauchbar und von Beyerdynamic gibt es keine guten Kopfhörer.
Mikros schon ;)
Weil im Thread die GX erwähnt wurden:
Gibt es die auch ohne Geld fürs Mikrofongedöns ausgeben zu müssen?
Wo ist das Problem danach zu fragen, wenn man kein Headset, sondern nur den Sound will?
Mein Tipp:
Mikrokabel bei Kleinanzeigen verkaufen und dafür ein Gutes anschaffen ;)
Noch ergänzend zu meinen Modifikationen:
Die Polster sind verklebt, da muss man mit Gefühl arbeiten und saubermachen und dann die Dekonis mit den mitgelieferten Doppelseitigen Kleberingen anbringen.
Auch sollte man eine Weile die Portale beobachten.
Die GX werden bisweilen weit unter dem NP angeboten, weil sie als Gamerkopfhörer vermarktet werden und das entsprechende Klientel oft recht sprunghaft ist ;)
Eventuell kein Headset kaufen, sondern ein reiner Kopfhörer?
Habe vor eine Woche ein LCD-3 gekauft, den kann ich dir wirklich empfehlen.
Ich auch. Ist preislich aber nicht wirklich vergleichbar ;)
Warum testest du nicht etwas von Dan Clark?
Rückgaberecht hast du doch sowieso überall.
Sind zusätzlich leichtere Kopfhörer.
Gute Dan Clark sind hierzulande immer teurer, auch gebraucht.
Selbst die älteren Mr. Speakers gehen vergleichsweise teuer weg.
Und auch wenn ich mich wiederhole: die GX sind ein Geheimtipp ;)
I
ICuzeI
I
pitto
pitto
pitto
4K
psinnovation
P
11K
YogiX
Y
