gecko63
Ich mache den Thread schon mal auf, denn hier wird nach und nach mehr reinkommen.
Der VLP-400 ist brandneu und war bis vor Kurzem noch nicht mal bei Thomann gelistet. Jetzt ist er verfügbar und ich habe ihn mir direkt bestellt. Für 199EUR eher ein Schnapper im Bereich 2 Kanal Looper. Der kleine Bruder VLP-200 kostet sogar nur 129EUR, ist aber (für mich) uninteressant.
Thoman hat heute versendet, ich habe das Gerät also noch nicht hier. Trotzdem gibt es schon einiges Interessantes zu sagen, denn er hat ein paar Features, die SEHR interessant sind. Aber bevor ich dazu komme, erstmal ein paar Links:
Manual: https://res.valeton.net//enclosure/sources/shquAGeISpBPzkiH/VLP-400_Online Manual_EN_Firmware V1.0.1.pdf
Produkt: https://www.valeton.net/VLP-400.html
Kauflink: https://www.thomann.de/de/valeton_vlp_400_multi_sampler_looper.htm
KILLERFEATURE:
Der Overdub Modus: Man kann beim overdubben nämlich länger loopen, als beim ersten recorden.
Das bedeutet, ich kann 1 Takt beatboxen und beim overdubben 4 Takte Gitarre spielen (Als Beispiel) Man kann also viel schneller einen Loop aufbauen und muss nicht zwingend vier Takte lang "Butzekatze" machen... Sehr angenehm für das Publikum
Umstellen auf klassisches overdubben mit fixer Länge nach Festlegen der ersten Looplänge geht aber auch.
Das war für mich auch der oberste Kaufgrund. Die Praxis wird zeigen was damit geht...
WAS ICH ALS ERSTES TESTEN WERDE SIND ZWEI DINGE:
1) UNDO/REDO
Meine Art zu loopen setzt einen sofortigen undo/redo voraus, ohne Verzögerung (Beim Sheeran Looper+ auch mit externem Fußschalter leider eine Sekunde delay) und auch ohne, dass man den PLAY/RECORD Button eine Sekunde drücken muss, was ja bei jedem Looper der normale Weg ist.
Mein viel zitierter RC-1 von BOSS macht das mit externem Fußschalter perfekt! Verzögerungsfrei an/aus des letzten Overdunbs. Der Looper Ist aber eben auch sehr limitiert in dem was er sonst so kann...
Man kann zwar einen externen Fußschalter anschließen, die auszuwählenden Funktionen, mit denen man diesen belegen kann, beeinhalten aber ausgerechnet das NICHT!
Meine Hoffnung liegt hier auf MIDI, denn über Midi Programmbefehle kommt man auch an undo/redo ran (Manual Seite 20)
Dazu habe ich mir tatsächlich noch einen MIDI Fußschalter dazu geordert, womit sich die Anschaffungskosten auf insgesamt 300EUR belaufen: https://www.thomann.de/de/hotone_ampero_control.htm
2) SYNC DES ZWEITEN LOOP KANALS IM "FREE" MODE
Der Looper hat zwei Betriebsmodi für den zweiten Kanal: SERIAL und FREE.
Im SERIAL Mode kann man den zweiten Kanal für einen zweiten Part nutzen, z.B. einen Refrain.
Besonders gut ist hier die Tatsache, dass man den LOOP 2 schon aktivieren kann, bevor der erste Loop fertig ist, der Zweite startet dann automatisch am Ende des ersten Loops. Das ist übrigens etwas, was der teure Sheeran Looper auch NICHT kann, schwach!
Wichtiger für mich ist aber der FREE Mode. Hier hat man einen zweiten Looper, der komplett unabhängig vom ersten Kanal ist.
Beim kleinen Bruder sogar ZU unabhängig, denn es gibt beim VLP-200 keine Möglichkeit, die beiden Kanäle zu syncen. Wer also kein Timing mit drei Nachkommastellen Genauigkeit im Blut hat, wird damit nicht viel Freude haben. Das bestätigen auch einige Videos auf Youtube.
ANGEBLICH soll der VLP-400 das nun können und zwar in Verbindung mit der Drum Sektion. Das Feature hat der VLP-200 nicht und hier soll ein Sync stattfinden, der den zweiten Kanal an den ersten koppelt. Bestätigt ist das irgendwie noch nicht so richtig, daher ist das eins von den Dingen, die ich als erstes testen möchte.
INTERESANTE DRUM SEKTION MIT AUTO MODUS
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Drums wenig nutzen werde, denn als "Singer Songwriter" finde ich es immer cool (auch, bzw. gerade fürs Publikum) wenn man einen Loop komplett manuell aufbaut... Beatboxen, Gitarren Korpus, Shaker....
Aber trotzdem hat dieser Drummie hier ein interessantes Feature: Er erkennt angeblich automatisch das Tempo, mit dem ich einen Loop einspiele. Man kann also ohne Drums anfangen und mit Klick auf DRUM dann automatisch einen Rythmus starten, der sich genau anpasst.
Besonders spannend in Verbindung mit dem oben beschriebenen Overdub Modus!!!
Warum? Nun wenn ich einen Loop über zwei Takte habe, baut der Drummie am Ende einen kleinen Fill ein.
Overdubbe ich nun mit vier Takten, verschiebt sich auch der Fill ans Ende des vierten Taktes, damit kann man schon was anfangen.
Dazu klommt natürlich die Tatsache, dass man den Drummie quasi auch als dritten Kanal zur Verfügung hat, weil man ihn unabhängig ein und ausschalten kann. Wie gesagt, ich werde das für mich eher nicht nutzen, aber spannend ist das schon.
Ihr seht... viel Text, dafür, dass ich ihn noch nicht mal hier habe, aber so teile ich das ein bisschen auf und ihr wisst direkt, worauf ich mein Augenmerk richte und warum.
By the way, ich habe gerade einen Looper Song in der mache, der zwar ein Coversong ist zur Abwechslung, aber der so wunderbar für einen Looper geeignet ist, dass ich mich schon sehr auf den ersten Auftritt damit freue. Ich stelle den hier demnächst mal in einem eigenen Video vor. Solange man wirklich covert und einen Song nicht verändert, ist das OK soweit ich weiß, sofern man YT nicht monetarisiert hat.
