zynaptiq BALANCE Early Access | RECORDING.de
  • Ersteller sacer11
sacer11
sacer11
Scheint wie Neutron \ Smart EQ und Gullfoss zu sein, werde mal demo testen......
Die Zynaptiq Sachen sind immer richtig interessant, allerdings auch oft recht hochpreisig, vorallem seitdem es noch Pro Versionen gibt. Da sind die aktuellen 89€ ja sogar noch okay.
Außerdem hat der Laden seinen Sitz hier um die Ecke, das gibt auch nochmal einen Lokal-Bonus.
Könnte ein MatchEQ zu sein, welcher gegen rosa Rauschen matcht und wo man dann die EQ Kurve noch anpassen kann. Wenn man sich die GUI anschaut, würde da noch ein Setting fehlen, wo sowohl Bassbereich, als auch obere Mitten angehoben werden.
Ich hab mir das mal gegönnt, muss aber schauen, wann ich das mal ausprobieren kann. Auf die Presets bin ich gespannt...
Du hast dir das "mal gegönnt"? Kaufst du Plugins "on the fly" und probierst sie dann irgendwann?
Die Zynaptiq Plugins gehen eigentlich nie bei Preisnachlässen unter 89 €. Von dem Laden habe ich schon einige andere Plugins und sie gefallen mir aufgrund ihrer Qualität. Dieses Angebot für das Plugin im Pre-Release vergünstigt zu bekommen ist zeitbegrenzt und mich interessiert das Plugin sehr, auch wenn ich meine eigene Arbeitsweise für ein EQ Balancing schon ganz gut erarbeitet habe.
Wenn ich mir Plugins kaufe, dann nutze ich sie auch, denn sonst hätte ich sie ja nicht gekauft. Nur selten gibt es Fehlkäufe, wie z.B. Antares Autotune oder SoundID, welche ich einfach gelöscht habe, da die Produkte nur Ärger auf meinem System bereitet haben.
Probieren kann ich das Plugin erst, wenn ich wieder an meinem Audio Rechner sitze...
So, jetzt hab ich es gerade mal kurz antesten können. Es ist genau das, wofür ich es gehalten habe und auch haben wollte. Von der Bedienung her ist es ein anderer Ansatz, einen EQ zu benutzen.
Es ist ein EQ, welcher in verschiedene Screens aufgeteilt ist (reduzierte "Easy" View, EQ Kurven Darstellungs "Full" View und "Channels" View)
In der "Easy" View kann man folgende Bereiche anheben, oder absenken:
- Bass
- Slope
- Target Weighting (z.B. "Smile" EQ Kurve)
- Air Band
Von der Bedienung her reicht eigentlich die "Easy" View vollkommen aus um sehr bequem auf Basis vom Pink Noise (rosa Rauschen) Preset aus, einen komplett (eher langweiligen) ausgewogenen Mix hinzubekommen und dann mit wenigen Handgriffen einen gut klingenden Mix hinzubekommen. Was da fehlt, ist ein separater Bereich für den oberen Mittenbereich zum Öffnen des Mixes, ohne gleich den kompletten Hochtonbereich angeben zu müssen (Featurewunsch....)
Der EQ hat in den Basis Presets welche, die basierend auf Match EQ mit Red, Pink und Whitenoise Samples arbeiten,
sowie in den "Mix Elements" Presets Einstellungen, die man für Instrumente verwenden kann,
sowie einen Preset Bereich für Stem und Mixprocessing (z.T. Genre bezogen)
Ich finde das wirklich gut, um einen Master mal eben schnell in die richtige Richtung zu biegen.
Für direkte, Frequenzbezogene Eingriffe greift man dann aber eh zu einem grafischen und dynamischen EQ.
Aber der Support ist richtig schlecht
Wofür braucht ihr Support? Wisst ihr nicht, wie ihr es einschleifen sollt?
Frage / Bitte an diejenigen, die Balance bereits testen bzw. gekauft haben
Ich habe bei der Nutzung als Insert in Cubase 14 pro folgenden (wahrscheinlichen) Bug festgestellt:
Wenn ich die Spectrum-Tacking-Funktion von Balance auf "Hold" schalte, funktioniert der anschließende Audio-Export eines Songs nicht mehr, die zuvor gelernte gelbe EQ-Kurve wird offensichtlich vergessen bzw. resettet, obwohl das lt. Anleitung nicht sein dürfte:
Die exportierte Datei ist deutlich leiser im Vergleich zur unbearbeiteten Version (Balance ausgeschaltet bzw. auf Bypass).
Vor dem Audio-Export sah die EQ-Kurve z.B. so aus:
Wenn ich die Wiedergabe in Cubase stoppe und neu starte, bleibt alles so wie es ist.
Wenn ich aber den Audio-Export starte, sieht es danach so aus:
Die gelbe "Gain-Change"-Kurve liegt nach dem Export ziemlich linear ca. bei -6 dB, die EQ-Kurve wurde also nicht gehalten, sondern vergessen.
Wenn jemand von Euch das mal gegenchecken und bestätigen könnte, würde ich diesen Sachverhalt gern an Zynaptiq melden.
Inzwischen habe ich BALANCE auch mal auf meinem MacBook Pro (Intel i9, Ventura) getestet, ebenfalls als VST3 Insert mit Cubase 14 pro.
Hier stürzt Cubase ohne jede Vorwarnung sofort ab, sobald ich den Audio-Export starte.
Ohne BALANCE gibt es beim selben Projekt keinerlei Probleme.
Wie gesagt: Mich würden mal die Erfahrungen anderer User / Tester interessieren!
...dann würde ich mir morgen mal die finale Version 1.0.X bei Zynaptiq herunterladen. Denn morgen soll da das offizielle Release erscheinen. Sollten die Probleme dann weiterhin vorhanden sein, dann würde ich deren Support an Deiner Stelle mit Meldungen bombadieren...
Beim Plugin Punch hatte sich das Release wohl um ein Paar Tage verzögert. Also ab morgen mal schauen unter
Seltsam, daß sie die EA Version bereits mit Versionsummer 1.0.0 benannt hatten...
Ich habe gerade gesehen, daß es seit heute ein Update auf Version 1.0.1 gibt. Die Links zu den Dateien gibt es nach Eingabe der Daten hier:
Ich hatte mehrfachen Email-Kontakt mit Zynapiq und vor einigen Tagen vorab die Version 1.0.1 bekommen.
Der in #10 beschriebene Bug ist behoben, und auch auf meinem MacBook kann ich das Plugin nun nutzen.
Allerdings hat die derzeit downloadbare Version 1.0.1 noch einen Fehler, der auf meinem Windows-PC zu ständigen Audioaussetzern führt, unabhängig von der Komplexität des DAW-Projekts.
Es soll aber schon eine neue Version geben, auf die ich derzeit noch warte.
Ich mag Websites aus dem 19ten Jahrhundert.
Reaktionen: sas
Das sind dann doch immerhin erwartungsvolle Nachrichten…
Das Prinzip des Plugins finde ich zumindest so, wie ich mir einen vereinfachten Master EQ, zum Vorbereiten von Mixes für die Feinarbeit, vorstelle. Den grafischen EQ in dem Plugin braucht man dabei eigentlich gar nicht.
ollo123
manfredloe
manfredloe
C
11K
AudioPaw
AudioPaw
