wie kann ich "Live"-Video mit Audio-Mitschnitt zusammenbringen?
  • Ersteller TheSarge
Meinte Matteo Milleri = Anyma ;)
HDMI sollte locker bis 10m gehen. Hab eins hier (Amazon Basic) für Beamer, macht keine Probleme. Ich weiß aber nicht, was deine Canon für Ausgänge hat.
Hey das ist gerade auch mein Thema! Hast du denn nun schon eine Lösung für dich gefunden? Ich suche auch eine Möglichkeit Video und Audio gleichzeitig in einem Programm direkt auf dem Mac aufzunehmen, wobei der Ton aber über mein externen Audio Interface aufgenommen werden soll und das Video am besten über mein iphone 15 Pro Max in 4K 60FPS als externe Cam.
Bisher hab ich aber noch keine Ahnung wie ich das am besten umsetze. Falls da jemand was weiß dann bitte her mit den Infos :)
Was wichtig werden könnte (und was @Joost bereits ansatzweise erwähnte) ist die Synchronizität, gerade bei längeren Videos.
Videos per <irgendwas> (also externe Cam, Smartphone, etc.) aufzunehmen, zeitgleich den Ton in der Rechner-DAW, dann das Video in die DAW zu ziehen, den Ton dort zu muten und die in der DAW aufgenommene Spur anstattdessen zu verwenden und in das Video zu exportieren, das kann heute an sich jede DAW.
Wenn die Performance aber länger wird, kann das gerne mal auseinanderlaufen, auch wenn beides digital ist und das an sich nicht wirklich sein sollte. Die Geräte teilen sich halt keine(n) Clock/Timecode, da kann das eben passieren.
Der einfachste Trick (so habe ich es jedenfalls mal bei einem etwas längeren Live-Video gemacht), ist, sich, sobald das auseinanderläuft, im Video Eckpunkte zu suchen, an denen man das dann entsprechend zerschnittene Audiofile neu anlegt, so dass eben die nächsten Minuten wieder synchron sind. Das hat in meinem Fall gut funktioniert, ich habe eben immer zwischen den Stücken geschnitten und etwaige kurze Aussetzer oder knackende Überlappungen (die durch das Neuanlegen des Audiotracks entstehen) kaschiert (war eben live, da habe ich die Pausengeräusche ganz dezent hingestretcht/gestaucht). Da wir ja über digitale Medien reden, hielt sich das auch in erfreulich engen Grenzen. Weiß es zwar nicht mehr genau, aber so ca. 20 Minuten sind da bestimmt auch mal ohne jeden Stress synchron gelaufen.
Alternativ kann man sich auch das ganze Audiofile hinstretchen (dafür nimmt man das Audiofile des Videos als Referenz), sollte an sich auch gut gehen, denn wir reden hier ja über wirklich sehr kleine Abweichungen.
So kommt man jedenfalls um irgendwelche aufwändigeren Timecode- oder Kameraeinbindungen herum.
Ideal wäre es natürlich, wenn du dein Videoaufnahmegerät direkt als Kamera im Rechner einbinden könntest (hat bei mir unter macOS mit irgendwelchen Android-Handys allerdings nicht geil geklappt, mit iOS Geräten haut das wohl besser hin, da die direkt kommunizieren). Dann könntest du mit einer geeigneten Software (OBS, DaVinci Resolve, was auch immer es da geben mag) beides direkt in einem Programm aufzeichen und hättest gar keine Probleme mit der Synchronizität.
Die oben beschriebenen Methoden sind allerdings auch recht stresslos zu bewerkstelligen. Wie gesagt, wir reden hier über digitale Geräte, sowas wie bspw. harte Bandgleichlaufschwankungen wie früher bei irgendwelchen VHS-Cams und Co. gibt's da nicht mehr.
Ok aber das ist doch nur ein Screensharer oder? Was ich meinte ist, ich will mein iphone als externe Cam benutzen, es am macbook anschließen und das video soll in voller auflösung in einem Programm aufgenommen werden,
Genau das macht es, die Kamera übertragen per WLan.
NDI ist ein Protokoll für HD Video per Netzwerk.
Sowas in der Art hatte ich mal probiert. Da waren Ton und Video erstmal extrem zeitversetzt (Ton kam per Interface), musste also auch noch zurechtgerückt werden. Allerdings musste man nur einmal schieben, das war also eher nicht das Problem. Doof war bei mir nur, dass die Videoqualität räudig war.
ja gut aber Wlan ist doch wieder zeitverzögert und so.. das iPhone hat ja nen USB-C Anschluss. Bei einer stabilen Kabelverbindung dürfte ja theoretisch weniger Latenz da sein. Von Elgato gibt es ja diesen Cam Link Adapter Dingens da aber kp ob das damit funktioniert.
Geht sowas denn nicht einfach mit Final Cut Pro? Das kann ja theoretisch Video und Audio.
Aber für eine Aufnahme ist doch die Latenz egal, die kannst du zum einen ausgleichen, zum anderen hat Video, das durch was auch immer für eine Captureprozess läuft immer Latenz ..davon mal abgesehen kannst du ja auch einen USB auf Netzwerk Adapter an dein Telefon anschließen und dann ein Kabel ziehen.
ich bin mir nicht sicher was du suchst, für eine Aufzeichnung ist Latenz egal (solange sie stabil ist), eine USB Verbindung per Kabel ist nicht vergleichbar mit einem Mikrofonkabel..aber NDI würde auch per USB-Ethernet Adapter an deinem Telefon gehen..
Wenn ich z.B. über das Iphone das Video auf dem Mac aufnehme und den Ton über mein Audiointerface dann hab ich ja eine automatische Delay Compensation. Wenn aber das Video etwas hinterherhinkt bzw. leicht verzögert ist durch Bluetooth, Wlan, Netzwerk oder Funk stimmen die Bewegungen im Bild ja timingmäßig nicht mehr 100% überein mit dem Sound oder verstehe ich da was falsch?
Vielleicht läuft das timingmäßig dann besser mit dem USB-Ethernet Adapter wie du sagst
Vollkommen egal, das kann man in Sekundenschnelle anpassen.
Warum probierst Du nicht die einfachste aus?
Quicktime Player starten - neue Videoaufnahme - rechts neben dem Aufnahmeknopf das Pulldownmenü öffnen - iPhone für Video und Audiointerface für Ton.
Wie gut das klappt hängt mit Sicherheit von vielen Faktoren ab. Kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie lang die Videos werden sollen.
Aber egal welche Lösung ich wählen würde - bevor man es ernsthaft einsetzt muss man eh testen.
