Cubase 14, was fehlt?
  • #41
Bei der Neugestaltung der Fenster und grafischen Elemente ist hier und da was schiefgegangen.
In diesem Beispiel kann man den letzten Eintrag (Vintage) nicht richtig sehen bzw. auswählen, da die selbst programmierte Liste fehlerhaft ist.
Der Scrollbalken ist bereits ganz unten.
Dass Steinberg das Fesnstermanagement komplett selbst entwickelt hat führt an einigen Stellen zu Problemen.
Beispiel, Windows, Alt Tab, oft wird nicht richtig gewechselt.
...mich nervt, dass man jedes mal die Fenster neu aufziehen muss, warum wird das nicht gespeichert?
  • #42
Ich nutze nur TAB um zwischen den Fenstern zu wechseln, dabei ist es völlig egal, ob ich im Arrangement oder der Plugin-Auswahl bin. In der MediaBay funktioniert nix dergleichen, da passieren unvorhersehbare Dinge.
Was meinst du genau? Hier ist es immer so, dass die Fenster der letzten Speicherung entsprechen.
Reaktionen: TheSarge
  • #43
z.B. das Fenster Studio Einstellungen, warum bleibt es nicht in der von mir aufgezoomten Größe?
Ich würde mir wünschen, dass das Steinberg lieber bei der Preset-Suche macht und sich dort resettet, warum muss dort noch meine Eingabe stehen, selbst wenn ich Cubase einen Tag später öffne...ständig denke ich, warum zeigt er mir kaum Presets an und sehe dann, dass im Eingabefeld noch was steht...nervt.
  • #44
Noch was, evtl. bin ich auch zu blöde! :oops:
Ich schließe meine USB-fähige Hardware über Midi-Interface an und eigentlich nur aus einem Grund nicht über USB, weil Cubase die Geräte nicht findet, wenn sie beim DAW-Start noch nicht eingeschaltet waren...das Midi-Interface ist ja immer an.
Wie macht ihr das?
  • #45
das wurde aber doch mit 12 oder gar noch früher als Highlight unter den neuen Features aufgeführt, also daß man jederzeit seine MIDI-Sachen einschalten kann und sie werden erkannt -> funzt das bei dir nicht? 🤔
  • #46
Wäre cool, wenn Diva wieder funktionieren würde
  • #47
Hat sich erledigt, habe die neuste Version installiert, nun geht es.
  • #48
Das war doch früher nicht so!
Wenn man bei der Wiedergabe irgendein Plugin lädt, zum Beispiel die von Cubase (FX Modulator), dann setzt die Wiedergabe aus.
Hat jemand Rat?
Ich habe Buffersize auf 254, dann auf 512 gestellt, keine Verbesserung.
  • #49
Hat jemand Rat?
Ich kenne es eigentlich bei Cubase nicht anders. Wenn ich einen neuen Send anlege oder ein FX-PlugIn in den Insert packe, gibt es einen kurzen Aussetzer. Bei dem einfügen eines neuen VST-Instruments gönnt sich Cubase auch ein paar Gedenksekunden. Daher wird auch immer wieder die "Gapless Audio-Engine" von einigen Usern gewünscht. Ich habe mal gelesen, dass Cubase diese Zeit nutzt, um die Latenz der Plugins zu rechnen und auszugleichen, da wird @C14 - frag mich aber mehr zu sagen können.
Reaktionen: SteinHal
  • #50
Kenne ich auch nicht anders, aber genau damit kann ich eigentlich auch gut leben, solange es beim playback / rendern keine Probleme gibt.
Da fallen mir viele Dinge ein die mich mehr stören.
  • #51
Danke fürs Feedback. Jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob das mal besser war.
  • #52
schön wäre für cubase 15 so eine pluginleiste wie sie auch in wavelab oder studio one darin ist, damit man aus einem plugin heraus die anderen plugins des kanal erreichen kann und dann so eine möglichkeit das dann das neue plugin nicht in einen neuen fenster aufgeht sondern im selben fenster und man somit nicht immer zig plugin fentser offen hat. natürlich mit der möglichkeit diese einstellung zu ändern.
  • #53
Gute Idee, müßte dann aber so sein, dass man nach wie vor auch alle nebeneinander öffnen kann.
  • #54
auf jeden fall
aussderm wäre es mal an der zeit das man mehrere synthis auf eine instumentenspur laden kann.!!!!!!!
  • #55
Ist zwar nicht das Gleiche, aber seit Cubase 14 kann man per Midi Remote 16 Inserts per Shortcut öffnen und schliessen.
Per Macro könnte man auch alle Insert-Plugins öffnen und schliessen.
Ich habe es zur Zeit bei mir so eingerichtet, dass ich mit einem Controller und den dort vorhandenen 8 Pads die ersten 8 geladenen Inserts öffnen und schliessen kann. Das reicht für mich vollkommen aus.
Welche Plugins geladen sind sieht man ja entweder im Inspector oder im Editor.
Diese Funktion/Shortcuts haben meinen Workflow schon etwas beschleunigt.
Wie mit allen neuen Sachen, muss man sich natürlich erst an den Ablauf gewöhnen.
  • #57
ist die frage ernst gemeint?
ok ok...ich erkläre es dir ;-)
ich layer ganz oft synthis. also die 3 oder 4 synthis spielen die gleiche melodie. ich muss also alle events auf allen spuren dann ändnern wenn ich sie ändern will und habe nicht nur eine spur. das handling wäre um welten besser. studio one macht das sehr gut zb
  • #58
ja so habe ich es mir für die plugins im controll rom eingerichtet seit jahren schon. denn da liegen die plugins ja immer auf dem selben slot. wenn ich mir jetzt aber die inserts von einem kanal öffenen will, und sagen wir zb insert 6, dann wird es da schon schwierig weil nicht mehr so wie früher die zahl im instertslot dazu steht (1-16). ich weis zwar welche taste ich da auf meiner tatsertur drücken müsste aber ich muss erst zählen oder kurz überlegen ob jetzt zb der compressor den ich öffnen will insert6 oder insert 5 ist. verstehst du was ich sagen will?
da ich aber auch von nektar den cs12 als controller benutze ist das keine option so für mich da tatsterturkürzel zu benutzen ;-)
  • #59
Ja, kann ich nachvollziehen und die von dir erwähnte Variante wäre schon cool.
Bei mir ist es so, dass ich immer recht sparsam bin mit Plugins und selten die 8 Slots brauche.
Da die Shortcuts auf den Pads liegen, muss ich mir die Shortcuts natürlich nicht merken. Durch die 2x4 Anordnung der Pads hat man auch einen guten Überblick. Die Slots zählt man natürlich immer noch unbewusst.
Ich habe jetzt auch nur ein Beispiel mit 2 Inserts aufgenommen plus Shortcut für Einblenden der Inserts im Inspector.
Der Shortcut liegt bei mir auf einem anderen Keyboard, wo ich per Pads die Slots ein und ausblenden kann.
Die Midi Remote in Cubase ist schon echt ein Timesaver, aber man muss sich schon Gedanken machen und die MR auf seine Bedürfnisse anpassen.
Das klappt, wenn man es selber macht so semigut. Ein paar Bugs sind da wohl noch drin.
Ab und an wird einer meiner Controller z.B. doppelt angezeigt. Von 13 auf 14 hat sich auch etwas geändert, so das ich alles neu machen musste.
Da ist ein Template vom Hersteller, wie bei dir mit CS12 wahrscheinlich schon besser.
Auf der anderen Seite kann man sich seine Controller mit der MR schon ganz gut hinbiegen, so wie man es braucht.
Dauert halt nur etwas und es kann auch manchmal in Frust enden. :)
Reaktionen: mackie1402
  • #60
Dann bräuchte jedes VSTi in der Instrumentenspur aber einen eigenen Audiokanal mit allem Drum und Dran. D.h. ein Kanal im Mixer für die Instrumentenspur würde nicht ausreichen ... Ob das der Übersichtlichkeit dient?
In den Anfängen von Cubase gab es einerseits MIDI-Spuren und andererseits das VSTi-Rack.
Die Instrumentenspuren wurden m.W. hauptsächlich eingeführt, um das Routing für den häufigsten Fall, nämlich ein MIDI-Kanal steuert ein VSTi an, zu vereinfachen.
Layer kann man nach wie vor auf verschiedene Weise erzeugen. Ich nutze meist virtuelle Kopien der MIDI-Parts, so dass ich alle Bearbeitungen immer nur in einer Instrumenten-Spur vornehmen muss
Reaktionen: Realist
