SteinHal
Apollo Twin X USB - Wie kann man gleichzeitig mit und ohne Effekten aufnehmen?
Ich brauch eure Hilfe
Kann man die Aux zusätzlich aufnehmen?Du kannst nicht gleichzeitig mit und ohne aufnehmen. Du kannst aber ohne aufnehmen und parallel mit den Effekten Monitoren. Dh du hörst sie, sie werden aber nicht aufgenommen.
Inactive bedeutet inaktiv.Was bedeutet Inactive?
Klar geht das. In meiner Matrix kommt z.B. Aux1 aus 23/24. Den wählst du einfach in der DAW als Eingang und kannst so z.B. einen Hall wet aufnehmen. Mit zwei Aux-Wegen ist die Anwendung natürlich begrenzt.Kann man die Aux zusätzlich aufnehmen?
Es ginge über die Aux-Variante.Es geht um Vocal Aufnahmen.
Ich möchte im Grunde mit Effekten (Kompressor, Sättigung, EQ und evt. minimale Modulation) aufnehmen und als Rückfallebene das Raw Signal haben.
funktioniert das auch mit 48V?Ich denke die einfachste Variante könnte ein XY-Kabel sein.
Eine gute Frage...funktioniert das auch mit 48V?
Immer mit EQ und Kompressor.nimmst du mit dem Apollo Vocals mit Effekten auf?
SSL, aber nur, weil der so praktisch ist.welchen CS?
