Kaufberatung / Strategie für erstes Outboard Gear
Ja, 4 Mic Eingänge hätte ich schon gerne, wobei ich in 95% der Fälle mit einem Eingang auskomme. Evtl reicht trotzdem ein Interface mit 2 Eingängen und den Rest dann über Erweiterungen?
Was spricht dagegen, das Focusrite zu behalten?
Zumindest als zusätzlichen Preamp.
Das Clarett kannst Du (laut Focusrite) Standalone betreiben. Dazu musst Du nur ein Routing einrichten, das die 4 Preamps jeweils an 4 Outs schickt. Diese wiederum mit den Line-Ins des Interfaces verbinden - schwupps hast Du 4 Focusrite-Preamp zusätzlich.
Ganz ehrlich - Geldverschwendung. Ein guter Mic Pre ist sicherlich sinnvoll, um qualitativ (technisch) gute Signale aufzunehmen, den Rest kann man in der Box machen, das können Plugins genauso gut und v.a. entfällt der ganze Kabel- und Routingkram.
Du willst irgendwie 10k für Hardware droppen, hörst aber auf KH120 ab? Da passt etwas nicht. Abhöre (inkl. Raum) First!
Du arbeitest komplett ohne Hardware? Ich will dir gar nicht wiedersprechen, dafür habe ich zu wenig Erfahrung mit Hardware.
Aber ich frage mich, warum in Mastering Studios so viel Hardware zu sehen ist. Den Pros müsste es ja eigentlich als erstes auffallen, wenn das alles obsolet ist?
Ja top. Alles kaufen.
Ironie?
Ah ok, danke für die Info.
Eine ziemlich sinnlose Ansammlung. Fang mal mit dem Firface an.
Was soll ich denn mit dem Kommentar anfangen? :oops:
Wenn man sehr gute Wandler, einen präpatierten Raum und sehr gute Boxen hat, kann man sich dann ggf. ein paar Filestücke zusammenstellen. Oft ist die HW entweder einfach schon da oder sie ist jedenfalls auch ein Teil Marketing für sich selbst, da - wer so viel investiert, der muss ja gut sein.
Ich habe null Ahnung, ob die Zusammenstellung "logisch" ist....das ist jetzt mehr oder weniger ein Zufallsprodukt aus dem, was ich online so gefunden/gelesen habe.
Glaubst Du wirklich, dass du mit dieser Vorgehensweise zu einem vernünftigen Ergebnis kommst? Lass noch zehn Mal den Zufallsgenerator drüber laufen und du hast zehn weitere Ergebnisse. Mach Dir klar, was Du brauchst, wofür du welches Gerät in welchem Anwendungszweck einsetzen willst. Alles andere ist planlos und verbrennt Geld.
Also bei Lautsprechern würde ich sagen ab PSI A17 geht der Spaß dann los. Die A17 sind schon ziemlich gut und den Neumann 120 sowie 150 meiner Meinung nach überlegen. Da müsste man bei Neumann schon in Richtung KH310 gehen, aber das lässt sich nicht wirklich fair vergleichen, da die 310er eine größere Box und ein 3-Wege System für etwas weniger Geld sind.
Ich bin in den letzten Tagen ein wenig herumgefahren im Raum Frankfurt und Köln und bis zum Thomann nach Bayern um mir mal verschiedene Lautsprecher anzuhören.
Die PSI A17 sind meine Nummer 1 und vielleicht das Beste was man für dieses Geld bekommen kann.
Die würde ich auch den ATC SCM 20 vorziehen, die nochmal eine andere Preisliga sind. Bei ATC würde ich mir jetzt wenn ich das Geld dafür aufbringen wollen würde, die SCM 25 kaufen, aber hier sind wir ja wieder nochmals in einer anderen PreisRange.
Die PSI A17 sind Ultra Ehrlich, lösen sowas von gut auf und haben ehrliche Mitten verglichen mit den Neumann. Das ist nen Level höher.
Bei den Mic Preamps würde ich mal den A Designs Pacifica in den Raum werfen. Das wäre ein echter Schritt nach vorne.
Ich würde mit dem Pacifica (Alternativ auch einem Chandler Limited TG1) ein Gefell M990 oder M92.1s verstärken, dann in einen Tubetech Cl1b gehen und etwas komprimieren. Das ganze danach mit einem A Designs Hammer EQ noch dezent formen und ab in den Rechner. Alles weitere dann in der DAW.
Und zu den Mikrofonen (ich glaube danach wurde aber gar nicht gefragt). Auch hier habe ich Monate lang verglichen und gehört. Man braucht kein 14000 Euro Telefunken ELA M251 oder Neumann U67. Gefell M990 und 92.1s decken alles ab. Aber da kennt sich z.b whitealbum besser aus ;-)
Zuerst Raum / Akustik und Abhöre.
Danke! Genau diese Art Beitrag mit subjektiven Vorlieben habe ich mir hier erhofft. Schaue ich mir alles an! :-)
Warum nicht gleich ne SSL 4k und zwei Studer A-800?
Wenn die Altersvorsorge geritzt ist, why not.
Was hier viele schon schrieben würde ich ebenfalls unterstreichen.
Abhörsituation(Raum+Monitore) sind King und bringen am meisten. Sonst weiss man ja gar nicht was man einstellt. Da sind 10k eigentlich schnell weg.
Was du auch berechnen solltest ist zubehör. Kabel, Stative, patchbay sonstiger krimskrams. Beim budgetieren mache ich eigentlich meistens: preis der geräte x 2.
Ich weiss du willst es nicht hören, und ja, nach gear stöbern und neue sachen anschaffen macht spass. Trotzdem auch von mir nochmals der hinweis: wenn du nicht weist welches gerät du brauchst, dann brauchst du keines bzw ist der flaschenhals woanders.
Wenn du das jucken nicht los wirst, miete dir ein paar der topgeräte, top röhrenmic, pre, compressor für 1-2 monate. Und dann fang an zu arbeiten. Wenn du dann konkrete besürfnisse schildern kannst, kann man dir auch ordentlich helfen, und dann kannst du dein geld sinvoll ausgeben.
So wie jetzt ist dein vorgehen zum scheitern verurteilt und es wird deine produktionen nicht so professionalisieren wie du dir das vieleicht vorstellst
Eventuell sollte man einmal schauen, was du für die jeweiligen Anwendungen gut gebrauchen kannst.
Anwendungen (nach Wichtigkeit sortiert)
1. Mixing
2. Producing/Songwriting
3. Vocal-Aufnahmen
4. Mastering
1. Guter Raum + gute Monitore + gute DA-Wandlung oder sehr guter KH + KH pre
2. eigentlich nichts
3. Performance ist hier wohl entscheidend, dann Raum. Mikro, Preamp, AD-Wandlung passend nach Wahl.
4. siehe 1. (und eventuell ein HW comp ???)
Ja, kann man genau so unterschreiben. Ich hätte damals die Kohle für die ach so tollen analogen geräte viel gscheiter in bitcoin investiert.. ich wär heute gleich weit, nur sehr viel reicher.
Beim recording prozess siehts anders aus… aber für mixing/mastering? Teuer und sehr viel ineffizienter.
ich verstehe aber schon die idee etwas einmal zu kaufen und dann ausgedient zu haben.
Aber die zukunft ist ungewiss. Ich mach das seit 15 Jahren leidenschaftlich. Kann aber gut sein dass ich das in 10 Jahren uninteressant finde.
Das schöne beim audio ist, dass sich die technik nicht im selben rahmen wie z.B video weiterentwickelt. Eine 10 Jahre alte Kamera kriegste kaum mehr los. Ein 70 Jahre altes mikro kriegst du vierstellig weg.
Wenn geld keine rolle spielen würde:
- Lynx wandler
- API500 Netzteil mit neve pre-amps und eq
- api500 netzteil mit api pre-amps und eq
- api2500
- 2xpultec eqp-1a
- 2x la-2a
- 2x 1176
-culture vulture
- u67 und u47
- 2 dbx160
….. würde das meine mixes/songs in irgendeiner weise verbessern? Nein
Wäre ich an dem punkt wo meine fähigkeiten vom equipment gebremst werden, hätte ich vermutlich ganz andere bedürfnisse.
dass ich mir das Mixing nicht zu umständlich gestalten will.
Dann bleib am besten itb.
Es gibt zahlreiche, grossartigen produzenten welche itb arbeiten. Es gibt aber auch leute die auf otb und mischen auf der console schwören. Diese können es sich 1. leisten und 2. sind sie es sich so gewohnt
Wenn heute jemand neu auf den hardware zug aufspringt( ich z.B), ist vor allem auch eine gute Portion liebhaberei und Leidenschaft für die Technik dabei. Dann ist aber auch ganz klar was es werden soll.
Könntest du denn ein grobes Setup aus dem Ärmel schütteln, welche Geräte du konkret nutzen und wie miteinander verbinden würdest?
ja, kein Problem - ich hab ja eins: 4 Eingangs-Channelstrips: 2x SPL ChannelOne Mk2, 1x SPL TrackOne, 1x Presonus RC500. Alle 4 sind auch per Lineout erreichbar. dazu eine M/S Chain: 2x SPL Dynamaxx, SPL Full Ranger, SPL Transient Designer, SPL Twintube. und eine "Master-Chain" aus einem Gainlab Empress-EQ und zumindest mal geplanten Drawmer 1973 sowie Gainlab Dictator. Die letzten beiden Geräte hab ich mir aber nie gekauft.
Der Grund hierfür ist einfach: Ich hatte ein paar Monate in denen den Kram recht intensiv genutzt hab, weil ich relativ gut wiederkehrend Aufträge im Mastering Bereich hatte. Danach aus verschiedenen Gründen nichtmehr so recht. Das ist allesamt hervorragende Hardware. Der Gainlab Empress EQ und der SPL Dynamaxx sind sogar wirklich so Teile, die in einer Art wirken, die ich nicht mit einem Plugin gut nachbauen kann. Aber Hardware hat einfach selten einen richtig sinnvollen Platz in dem was ich sonst mache.
Die 'Chains' hängen bei mir in einer Patchbay.
RME Fireface 802 FS
Neve 1073SPX mono preamp
Focusrite ISA Two
Warm Audio WA-2A
SSL Fusion
Tegeler Creme RC
Adam Hall 874716 Power Strip 1 U 19"
Der ISA Two ist hier dann schon nicht sinnvoll. Das sind Preamps für den Fall dass man Preamps braucht die recht clean sind, ohne viel dafür zu bezahlen. Keine, die man sich zulegt, wenn man sich davon einen besonderen Klang erhofft. Der WA-2a könnte für Aufnahmen interessant sein, ok. Der SSL-Fusion macht als Hardware nichts besser, als die verfügbare Software-Variante, außer dass der Vintage Drive rauscht. Der Tegeler Creme RC kann auch durch jedwede Buskompressor und Pultec-Kombi in the box ersetzt werden - die haben aber dann mehr Headroom und halten länger.
Zum Beispiel der SSL Bus+ ist da was anderes: so mit Features vollgepackt, dass das Stück Hardware etwas sehr eigenes ist, das durchaus einen Mehrwert gegenüber Plugins haben kann, einfach weil es das Feature-Set so nicht schnell 1zu1 zu finden gibt. Kompressoren z.B. können als Hardware schnell überzeugen wenn sie adaptive Regelzeiten haben - das machen Plugins oft nicht genauso, können also diesen einen Charakter oft eben nicht liefern, wie z.B. die Auto Attack von SPL Dynamaxx/Kultube/Elysia Xpressor/Mpressor, oder dem Buzz Audio Opto oder auch dem Dangerous VCA Compressor. Auch so vom Feature-Standpunkt her interessant sind Geräte wie die Graf G23 und G24, der SPL Passeq, der SPL Tube Vitalizer oderso. Ansonsten gibt es eben viele Unterschiede, Nuancen im Sound betreffend. Und da kann dir ja kaum wer Empfehlungen aussprechen, wenn du gar keine Vorstellung davon hast, was du generell machen willst.
Dann kaufst du dir nen vernünftiges Paar Lautsprecher, mit denen du den Unterschied überhaupt erst hören kannst.
Besser noch - höre mal Vergleiche. Gibt zum Beispiel auf Gearspace schöne Bus-Kompressoren Vergleiche. Oder die tollen Vergleiche von Mastering EQs und Kompressoren von Dan Suter und Tom Wittstein. Und höre da mal, was dir mehr oder weniger zusagt. Bzw. ob du die Unterschiede überhaupt hörst. Bei den KH150 kann ich dir auch in die Hand versprechen, dass es nicht an den Boxen liegt, wenn du keine Unterschiede hörst...
...die 150 sind nämlich tatsächlich sehr gut, ich hab Kollegen die die den 310ern vorziehen :-)
Vergisst man schnell. Grade Kabel sind teuer. Hast du eine Patchbay mit 48 Buchsen? Dann braucht man dafür auch mindestens 48 Kabel, bzw. Stecker
Ich weiß, es gibt die berechtigte Sorge, dass Preise im kommenden Jahr wieder gewaltig anziehen, aber ich glaube, man müsste hier ein wenig den – Achtung Wortspiel – Fuß vom GAS nehmen.
