MeldaProduction : BF Sale : bis zu 91% OFF
  • #81
Das wird mir der Support demnächst bestimmt auch vorschlagen :)
Ich warte deren Antwort nochmal ab. Aber ja, das wird vielleicht so kommen.
Hast du immer noch kein Pedal dran gehängt? Ich habe keine Probleme im übrigen.
@gyn schön, dass du das auch so siehst, es ist wirklich ein KlangKÖRPER gesampelt.
Reaktionen: gyn
  • #82
Das Verhalten ist identisch mit 3 versch. Cubase Versionen. Das ist das erste Plugin, mit so einem Problem. In über 20 Jahren.
Dein Problem mit dem Piano ist wirklich etwas kurios. Und dass das ausgerechnet mit dem Platzhirsch Cubase passiert, ebenfalls. Ich drücke die Daumen, dass sich das noch irgendwie klären lässt.
Bei mir in REAPER macht es jedenfalls solche Zicken nicht.
  • #84
soderle, hab gestern auch mal in das Piano reingehört und kann mich euch nur anschliessen: WAHNSINN, was für ein schöner echter Klang :bigup:
wollte mir vor eurem Hinweis die Painoteq von IKM wegen des Fazioli F278 holen, aber nun wird´s definitiv erstmal dieses hier -> btw: kann mir jmd (per PM) kurz mitteilen wie er/sie zufrieden oder enttäuscht mit der Pianoverse ist, danke)
  • #85
kann mir jmd (per PM) kurz mitteilen wie er/sie zufrieden oder enttäuscht mit der Pianoteq ist, danke)
Du meinst wahrscheinlich Pianoverse von IKM und nicht Pianoteq von Modartt ??
Mit letzterem bin ich seeehr zufrieden und nutze es ständig.
Zu Pianoverse müssten sich andere Nutzer äußern.
Das Melda-Piano habe ich mir aber auch runtergeladen und bin ebenfalls erstaunt über die Authentizität.
Reaktionen: TheSarge
  • #86
Hatte ich zwischenzeitlich, auch wenn ich am Synthie bisher immer ohne Pedal gespielt habe. Am Synth macht das Pedal (vom Yamaha p155) genau das Gegenteil. Drücke ich runter, sind es kurze Töne, lasse ich los, lange. Also verkehrt herum.
Aber das muss ja - wie bei allen anderen Vst Intrumenten - auch ohne Pedal gehen. Sustain CC64 über 64 und fertig.
Aber es ist und bleibt wie verhext. Wenn ich etwas spiele - Sustain funktioniert - und das dann bounce, dann ist direkt danach sofort die Sustain Funktion sowohl auf der Audiodatei, als auch danach, wenn man spielt, auf aus. Also kurze Töne.
Ja, mir ist es allerdings etwas zu einfach, dass die von Melda sagen, es muss an der DAW liegen. 3 versch. Cubase Versionen....wirklich sehr unwahrscheinlich. Zumal alles an dem Melda echt sehr un-intuitiv ist. Also mir scheint da an deren Seite etwas seltsam, auch wenn hier niemand solch ein Problem hat.
Werde nun, obwohl der Support demnächst wohl antworten wird, alles einmal vom Rechner löschen und deinstallieren.
Die 40Gb möchte ich natürlich ungern nochmal laden, wegen der Zeit.
Was meint ihr, ist das wohl nur diese 40Gb Datei, die man hier behalten sollte ?
  • #87
Ja, die unbedingt behalten. Alles andere ist schnell runtergeladen (sofern es nicht ähnlich umfangreiche Instrumente sind). Dieses nicht.
Was willst Du denn sonst löschen? Ich frage, weil das vom Speicherbedarf her wohl halb so wild sein wird. Nehme ich an.
Es könnte natürlich theoretisch auch sein, dass eine rückstandslose Deinstallation aller Melda-Sachen und deren anschließende Neuinstallation überraschend Dein MeldwayGrand-Problem löst. Man weiß es nicht. Hätte ich Dein Problem, dann hätte ich das wahrscheinlich schon probiert.
  • #88
Ich denke, mit einem richtig gepolten Pedal ist das Problem weg.
  • #89
Aber das Pedal funktioniert ja einwandfrei am Yamaha Digipiano 🤷‍♂️
Ja, passiert aktuell.
Alles platt gemacht.Lädt heute Nacht nochmal.auch die 40gb.
Mal sehen, auch die Installationspfade nochmal geprüft.
Hatte beim ersten Mal alles in dem Laufwerk/SSD installiert, wo ich Librarys habe.
Da wurden auch die .dll's hinterlegt, die ja sonst in den Vst Plugin Ordner kommen.
Mal sehen, mit etas Glück ist das sowas banales gewesen.
Reaktionen: sts
  • #90
Alles platt gemacht. [...] Mal sehen, mit etas Glück ist das sowas banales gewesen.
Das dauert ja ein wenig (nicht zuletzt wegen des erneuten DL des MeldwayGrand), aber ich drücke fest die Daumen, dass das vielleicht das Problem löst. Wäre zwar kurios, aber wer weiß?
Edit: Zwischendurch den Neustart des Rechners nicht vergessen.
  • #91
-20% CODE:
MELDA_3989356
Hab ich gegoogled.
edit: anscheinend bekommt man diese referal-Links nach einem Kauf im eigenen Account angezeigt.
Ihr könntet also vermutlich auch meinen verwenden: MELDA11865910
Danke, hat funktioniert. Dann sollte meiner wohl auch gehen: 😉
MELDA65022611 -> 20% Rabatt
Übrigens kann man sich noch zum Newsletter anmelden, das gibt dann 10 €/Punkte, die sich mit diesen 20% kombinieren lassen.
Ich habe so statt dem Piano alleine gleich die komplette SoundFactoryLE für 26€ mitgenommen.
Reaktionen: TheSarge und Knutorius
  • #92
Ja, schade. Neuer Download, neue Installation, gleiches Problem.
Habe eben nochmal versch. Pianos versucht.
Bei allen läuft es normal mit den Sustain.
Bei verschiedenen Instrumenten des Melda FactoryPlayer, wie die anderen Pianos, die in der FreeVersion des MFP auftauchen, eben nicht.
Das liegt dann nicht (nur) am Meldway, sondern eher an dem ganzen Melda Produkt.
Seltsam, dass es nur bei mir auftritt das Problem.
  • #95
Das ist wirklich schade. Denn ich hatte ein wenig darauf gehofft, dass es auf diese Weise zu bändigen ist. Und kurios ist es weiterhin, aber mit dieser Erkenntnis allein lässt sich das Problem ja nicht lösen.
Ich würde weiter der Firma Melda auf den Sack gehen mit diesem Problem. So ein Fehler kann denen ja nicht egal sein.
Edit: Wenn Du eine andere DAW als Cubase hast, würde ich auch mal ausprobieren, ob der Fehler dort auch auftritt. Dafür reicht es ja, sie nur testweise zu installieren.
  • #96
@stereolli
Vielleicht habe ich ja etwas überlesen, aber zum eigentlichen Problem habe ich kaum Infos gefunden (außer "Sustain wird nicht mit gebounced).
Kannst Du mal bitte mal den Fehler etwas detaillierter beschreiben, so dass man das Problem evtl. nachvollziehen kann?
Was ich eben schon mal unter Win10 mit Cubase 13 pro ausprobiert habe:
Ein leeres Projekt erzeugt, MSoundFactory mit dem "Meldway Grand" auf eine Instrumentenspur geladen , mit meinem MIDI-Keyboard unter Benutzung des daran angeschlossenen Pedals etwas eingespielt und den aufgenommenen MIDI-Part dann per "Render in place" als Audiodatei gespeichert. Ergebnis; Alle Pedal-Events (CC64) wurden exakt übernommen - die Audiodatei klingt genauso wie die ursprüngliche VSTi-Version.
  • #97
@stereolli
hab jetzt nicht alles dazu gelesen, und bin mir nicht sicher, ob das wirklich einstellbar war, aber gibt´s nicht unter den Einstellungen ein Häkchen für mit/ohne Automationswerten? wenn ja (was ich hoffe), ist das evtl einfach nur falsch gesetzt und deshalb ist kein Sustain in der gerenderten Datei 🤔
Reaktionen: akStudio
  • #98
@stereolli
Gute Idee mit dem Versuch des Render in Place. Gespielt und gehört mit Sustain. Render in Place und erneut ohne Sustain. Auch danach das Piano zu spielen, ist dann ohne Sustain.
@stereolli
Habe diesbezüglich eine Option gefunden..
...die das Problem jedoch nicht lösen konnte.
Cubase 13 + win 10. Aber ich kann mir da nur sehr schwer den Fehler dort vorstellen, weil ansonsten wirklich alles andere funktioniert, wie es soll.
  • #99
Ich habe jetzt nicht merh alles auf dem Schirm vom Thread, aber hast Du mal die Midi-Filter gecheckt? Ist CC64 evtl geblockt?
oder auch:
Reaktionen: Gelöschtes Mitglied 23444 und TheSarge
  • #100
Müsste dieser Fehler dann nicht bei allen anderen Vst Instrumenten auch auftauchen? Da funktioniert es mit dem Sustain.
