Zombie-Alf
Ein recht herzliches Danke an alle, die sich meine Anfängerprobleme durchgelesen haben, und mir Tips zur Problemlösung geschickt haben.
Inzwischen funktioniert das gleichzeitige überspielen aller 8 Spuren vom Adat auf den PC problemlos.
Auch das mitlauschen bei der Überspielung vom Adat auf den PC über den Kopfhörer funktioniert. Die Kopfhörer habe ich auf den Kopfhöreranschluß vom Audient iD14 angeschlossen.
Das Abspielen der überspielten 8 Spuren funktioniert auch schon. Auch hier sind die Kopfhörer auf dem Audient iD14 angeschlossen.
Die Auswahl der zu hörenden Tonspuren kann ich auf der Mixconsole über das Symbol Lautsprecher ein oder ausschalten.
Jetzt kommen zwei Punkte, die mir noch unklar sind.
1.) Auf dem Audient iD14 gibt es drei Tasten unterhalb des Drehreglers.
Wird der rechte Taster über dem Symbol Kopfhörer aktiviert, wird mit dem Drehregler die Lautstärke vom Kopfhörer geregelt.
Meine Vermutung, daß der mittlere Taster "ID" die Lautstärke vom angeschlossenen Adat zum PC regelt, stimmte nicht.
Wozu dienen die Taster "ID" und "Symbol Lautsprecher"?
2.) Im Programm Cubase (Gratisversion Cubase LE 13.0.41, die beim Kauf vom Audient iD14 dabei war), gibt es im Menü "Studio", Menüpunkt "Audioverbindungen" den Reiter "Eingänge". Hier kann ich alle 8 Spuren vom Adat als Eingänge definieren.
Jedoch habe ich beim Reiter "Ausgänge" nur 6 Spuren zur Verfügung und nicht die 8 Eingangsspuren.
3.) Mit dem Updateprogramm von Steinberg habe ich beim Installieren / Updaten von Effekten, und Cubase das Problem, daß die Installation nach dem download mit Fehlermeldung beendet wird. X.)
4.) Als letzter Punkt bleibt noch immer das Problem, daß die Musiktitel aus mehr als 8 Tonspuren bestehen, und daher auf 2 Adat S-VHS-Bändern aufgenommen wurden.
Um die jeweils 8 Tonspuren der beiden Bänder zu synchronisieren benötige ich den Timecode, der auf den Adatbändern irgendwo und irgendwie gespeichert ist.
Wie bekomme ich diesen Timecode in das Programm Cubase?
X.) Punkt 3. Updateprogramm habe ich inzwischen gelöst. Die Schaltfläche "Installieren" sollte in Herunterladen umbenannt werden, und die Fehlermeldung sollte korrigiert werden. Wenn der Auswahlpfeil neben der Schaltfläche "Installieren" angeklickt wird, erscheint der Text "Speicherort öffnen". Öffnet sich nach anklicken von "Speicherort öffnen" der Explorer, kann die heruntergeladene Installationsdatei geöffnet und installiert werden.
Danke im voraus
Danke im voraus
