- BeitrÀge
- 650
Bei mir war der Schaffensprozess etwas simpler - wie im Heat Up geschrieben herrschte lange Ideenlosigkeit
Beim Rumtesten von anderem Kram kam dann aber die Idee fĂŒr Momentum. Da ich ein Fan von Rhytmuswechseln zwischen normal und half time bin, war ein Rahmen fĂŒr die beiden Hauptriffs geschaffen. (meine Vorliebe fĂŒr Slayer und Sabbath blinzeln da ggf etwas durch).
Intro und Outro fand ich dann ne passende ErgĂ€nzung, auch wenn ich damit ganz leicht die 1min Grenze sprengte
Setup recht simpel:
âą Drums Konserve aus dem DF Savior
âą Zwei meiner Gitarren auf Drop B in zwei PA Plugins (oh, da schlackerten dann die Saiten nach dem Runterstimmen)
âą Bass durch ein Driver Pedal in die DAW, dort noch weiter angewĂŒrzt
âą Synth + Drop aus der DAW
Das wars!
Ideen, daraus nen Song zu machen, entstehen schon im Kopf âŠ
Intro und Outro fand ich dann ne passende ErgÀnzung, auch wenn ich damit ganz leicht die 1min Grenze sprengte
Setup recht simpel:
Das wars!
