Metal Challenge: Heaviest of the Heavy
Bei mir war der Schaffensprozess etwas simpler - wie im Heat Up geschrieben herrschte lange Ideenlosigkeit 😀
Beim Rumtesten von anderem Kram kam dann aber die Idee fĂŒr Momentum. Da ich ein Fan von Rhytmuswechseln zwischen normal und half time bin, war ein Rahmen fĂŒr die beiden Hauptriffs geschaffen. (meine Vorliebe fĂŒr Slayer und Sabbath blinzeln da ggf etwas durch).
Intro und Outro fand ich dann ne passende ErgĂ€nzung, auch wenn ich damit ganz leicht die 1min Grenze sprengte 😀
Setup recht simpel:
‱ Drums Konserve aus dem DF Savior
‱ Zwei meiner Gitarren auf Drop B in zwei PA Plugins (oh, da schlackerten dann die Saiten nach dem Runterstimmen)
‱ Bass durch ein Driver Pedal in die DAW, dort noch weiter angewĂŒrzt
‱ Synth + Drop aus der DAW
Das wars!
Ideen, daraus nen Song zu machen, entstehen schon im Kopf
Meine Musike war der Ansatz, einen Text, der im Grunde von Jeffrey Dahmer inspiriert war, mal zu vertonen. Der Arbeitstitel war "Journey of Torture"; es geht im Grunde darum, dass jemand Opfer in einen verbeulten weissen "Rape-Van" zerrt und zu Hause "Dinge tut". Der Text ist imho bad-ass, die Vertonungen nicht so wirklich.
Das StĂŒck, was ich hier eingestellt habe, war das Intro, das der schnellste Part im Song war, danach geht es "groovig stampfend" weiter, Ă€hnlich wie "the scourge of iron" von CC. Da ich die Parts nicht so spielen konnte, wie ich wollte, habe ich den Titel auf Halde geschickt, diese Inkarnation hat immerhin die fiesen Riffs und v.a. Entones geiles Solo gerettet.
Zum krönenden Abschluss der Challenge habe ich sie doch noch gemacht: Die Auswertung, auf die alle gewartet haben (oder zumindest halt ich), erziehlte Punktzahl vs. Tempo!
Update: Auch in den Einzelwertungen sichtbar: Die einzelnen Voter (hier separat aufgezeigt) haben tendenziell schnellere BeitrĂ€ge besser beurteilt als langsamere (wobei die Statistik hier natĂŒrlich sehr limitiert ist und weitere Faktoren mitspielen):
AnhÀnge
Interessante Auswertungen @Bas .
Gibt’s auch eine Grafik Punktzahl vs LUFS? :)
Ja, 50bpm war fĂŒr mich auch eindeutig zu schnell!^^
Kurze Frage, wieso zeigt der Graph erzielte Punktzahl vs BPM nur Punkte bis ca 75? Auf welche Punktzahl beziehst du dich?
Da ist mir doch glatt ein Fehler unterlaufen! Hatte die Auswertung mit der Teilnehmer-Wertung gemacht statt mit allen Votern - ist jetzt korrigiert.
topp, danke. Die BPM sind "gerundet" dargestellt auf 10er?
Aktuell nicht - wenn mir jemand die LUFS misst kann ich es gerne plotten!
na dann ihr Freaks :) LUFS-I fĂŒrs Volk
01 Excruciating Tomb - Momentum -9,1
02 Flesh Grinder - Deathwish -8,6
03 Gorepocalypse - The BroOotal BrainFart -7,5
04 Jugular Rupture - Heat -13,5
05 Cranial Evisceration - Collapse Of A Thousand Souls -9,9
06 Impaled Creation - Molested And Mummified -9,9
07 Abyssal Dismemberment - Damnation -8,2
08 Hemorrhage Of Souls - Mortarclock -7,4
09 Bludgeoned Remains - Consecrated Carcass -7,4
10 Karnage Inflicted - Tears -9,7
11 Decapitated Monolith - Unnatural Suicide (shutdown) -9,3
12 Lobotomized Entity - Winter Is Coming -12,5
Machen wir noch ein kurzes Kompositions-Bla-Review (wie ist das Schnipsel entstanden)? Oder niemand Bock drauf?
Also bei mir war es so, dass von vornherein feststand: Es musste schnell sein!
Also hab ich mal nachgesehen, was ich da fĂŒr Midi in welcher Geschwindigkeit habe. Das schnellste, was ich gefunden habe waren 260 BPM. Also hab ich die genommen ... und erstmal das Tempo auf halbe Lunge zurĂŒckgedreht, weil das viel zu schnell war. Hab dann etwas gejammt bis ich das Riff hatte und bin dann schneller geworden, bis ich bei 240 BPM hĂ€ngen geblieben bin.
Falls es jemanden interessiert, was ich hier benutzt habe:
Krimh Drums und den Bogren BDHIII Amp Knob mit IRs von Kristian Kohle und dem Mendel.
Bass ist, wie fast immer, der EZBass von Toontrack mit dem internen Amp, an dem ich etwas rumgeschraubt habe.
"Programmierst" du den Bass dazu in EZBass oder spielst du mit der Gitarre ein DI ein und lÀsst dann EZBass mit dem AudioTracker analysieren?
 wie, der Bass ist nicht echt und mit blutĂŒberströmten Fingerkuppen eingespielt? 666 Punkte Abzug und Vorsprechen vorm Höllengericht!
Spaß, gratuliere dir zum gerechtfertigten ersten Platz 🏅
Reaktionen: Bas
ZurĂŒck
