raktor Kontrol S2 und Focusrite 4i4 - kein Kopfhörer vorhören möglich - Hilfe!
  • Ersteller Ersteller DjingMarc
DjingMarc
ich habe einen Traktor Kontrol S2 mk2, den ich seit 3 Jahren nicht mehr benutzt habe, eine audio interface von Focusrite 4i4, Windows Rechner und KRK Lautsprecher, die an mein Focusrite angeschlossen sind.
Ich habe Probleme mit den Einstellungen im Audio routing. Als Audio device ist Focusrite USB ASIO eingestellt.
Unter Output routing ist bei Monitor: Output 3 und 4 und bei Master: Output 1 und 2.
In den Settings meine Focusrites ist Playback 3 und 4 hochgedreht
Leider bleiben die angeschlossenen Kopfhörer am Vordereingang meines Traktor S2 stumm und das CUEing kommt auch über die Lautsprecher. Ich will aber natürlich vorhören über die Kopfhörer.
Wie bekomme ich das Signal gesplittet, also das ich den nächsten Track mit CUE über die Kopfhörer vorhören kann. Das muss doch irgendwie gehen. Früher hat das auch funktioniert, leider ist das schon Jahre her und ich weiß nicht mehr, was ich damals eingestellt habe.
Ich benötige dringend Hilfe.
Bitte um schnelle Antwort
Danke für deine Antwort. Leider kann ich bei Monitor kein HeadphoneL/R auswählen.
Was ich jetzt verstanden habe ist: Wenn ich Focusrite USB Asio als Audio Device auswähle, dann schicke ich Monitor und Master über den Focusrite auf die KRK, was bedeutet kein Sound über Kopfhörer
Folgende Audio Devices habe ich zur Auswahl (siehe Foto).
- Wenn ich Traktor Kontrol S2 MK2 (Asio) auswähle dann stoppt alles und es kommt Fehler (please connect audio device, obwohl alles angeschlossen ist). Warum kann ich das nicht auswählen?
- Wenn ich Asio4all auswähle, dann kommt Master über Laptop Lautsprecher, aber unter Monitor kann ich nichts auswählen
- Wenn ich Lautsprecher (Traktor Kontrol S2) (WASAPI) auswähle und meine KRK direkt in den Traktor Kontrol Main out stecke, dann habe ich nur Sound aus den Kopfhörer (Master und Monitor)
- Wenn ich Focusrite USB Audio (WASAPI) auswähle, dann kommt Sound über KRK, aber unter Monitor kann ich nix wählen
Ich möchte aber: Master über KRK (ganz egal, ob die Kabel direkt in Traktor Kontroller stecken oder im Focusrite) und Monitor über Kopfhörer von Traktor Kontrol S2
Wenn ich die KRK direkt in den Main out 1 und 2 vom TRaktor Kontroller S2 stecke und vorne die Kopfhörer angeschlossen habe, dann muss das doch irgendwie funktionieren, aber es kommt dann kein Sound über KRK.
Spielt es eine Rolle was unter Build-in Soundcard ausgewählt ist? Was muss da ausgewählt sein
Über Native Access habe ich jetzt Traktor pro 2 upgedated, aber macht kein Unterschied.
Danke für die Hilfe.
sorry, heut ist nicht mein Tag, aber schonmal vorab ganz wichtiger Hinweis, der auch mir ein paar graue Haare erspart hätte:
du hast ja auch einige Zeit Traktor nicht benutzt usw, also unbedingt von der NI-Webseite den Treiber für deinen S2Mk2 runterladen und installieren
bei mir war danach der ganze WASAPI-Kram weg und es klappte wunderbar
