Schnarrt die Saite am Steg?
  • Ersteller Ersteller GinMonotonic
GinMonotonic
GinMonotonic
Bei meiner Revstar RSS20 kommt es mir vor, als ob die G-Saite nicht an den Bundstäbchen, sondern dem Steg schnarren würde. Ist das möglich?
Wenn ich die Saiten zwischen Steg und Saitenhalter anspiele, erklingt diese Saite auch anders.
Ja, sie schnarrt tatsächlich am Steg und zwar weil sie an der markierten Stelle nicht aufliegt. Ich werde die Brücke leicht anheben. Das müsste es beheben.
Edit: Nein, das brachte nichts.
Hast du mal versucht ein Stück Schaumstoff zwischen die Brücke und den Saitenhalter zu klemmen?
Hinter dem Sattel sollte man es auch machen, sieht nicht immer schön aus aber es kann helfen solche Geräusche zu beseitigen.
..du meinst das Tailpiece/ den Saitenhalter, oder?
..alternativ kannst du eine Spitze vom Zahnstocher (Buchenholz) an die Stelle schieben. Das hilft auch, wenn man zwischen Bridge und Tailpiece unerwünschte Resonanzen hat..
Danke für die Antworten!
Morgen versuche ich es mit irgendwelchen Hilfsmitteln und falls das nix wird, versuche ich den Halter so weit anzuheben, dass keine Saite aufliegt und jede ausreichenden Abstand zur Stegkante hat.
Ich berichte ob es gelungen ist oder nicht.
Statusupdate:
Das Schnarren bleibt, egal was ich mache. Wie es aussieht, ist es nicht die markierte Stelle, sondern der Reiter. Ich ziehe bei Gelegenheit neue Saiten auf und wenn es nicht weg geht, schaue ich mich nach einer neuen Brücke um. Am besten einer, wo man jede Saite einzeln in der Höhe einstellen kann.
Statusupdate:
Davon gibt es leider nicht besonders viele. Suche auch schon lange Ersatz für meine Klampfen mit den beknackten Tuneomatic Brücken. War mir aber bislang zu teuer und es gibt wenig Reviews:
Ja, die hatte ich im Sinn.. Finde nur keine Maße dazu. Wäre blöd, wenn die Bohrungen anders wären..
Ich war mal fleißig und habe in der Zwischenzeit die Saiten gewechselt. 10er Nanoweb runter, 10er Regular Slinky rauf. Es scheint geholfen zu haben.
Ich will mal nix sagen, aber die Nanowebs waren jetzt fast 2 Jahre drauf.. :bang:
Bei zwei Jahre alten Saiten würde mich ehrlich gesagt gar nichts wundern. Ein Saitenwechsel wäre da der erste Schritt, bevor ich woanders auf die Suche nach den Ursachen des Störgeräuschs gehe.
Schön, wenn es jetzt erledigt ist - so habe ich Dich zumindest verstanden.
Hm, klingt für mich, als könnte das Schnarren zurückkommen..ich denk die alten Saiten haben an dem Auflagepunkt an der Bridge mit der Zeit einen deutlichen Knick bekommen, der dazu führt, dass die Saite dahinter etwas dichter an der Bridge ist, während die neue Saite etwas biegesteifer ist und daher einen Bogen bildet, der an der Schnarrstelle vorbei führt.
Du kannst das Verhalten auch als Feature verstehen, dass dich an den nötigen Saitenwechsel erinnert;-)
Wenn trotz neuen Saiten und Höhenregelung am STP nichts zu machen ist, würde ich ggf. an ein Fretwrap von Gruv Gear denken. Die sind zwar für den Bereich hinter dem Sattel gedacht, aber was spricht dagegen, sie auch auf Stegseite anzuwenden? In allen möglichen Größen gibt es sie ja. Da findet man sicher was Passendes.
Das wäre nicht schlecht. Hoffe, dass die Warnmeldung nicht zu früh kommen wird :)
Fretwrap habe ich schon dahinter geschoben, hat aber nichts gebracht.
Schnarren kann auch ein lockerer trusrod! :)
@GinMonotonic
Für den Fall, dass das Problem zurück kommt: Sicherlich kann es nicht schaden, das Stoptailpiece ein klein wenig höher zu stellen, damit die Saite die Brücke nicht berührt. Gehst du aber zu hoch kann weiteres Schnarren entstehen, da der Winkel, in dem die Saite über den Reiter gebrochen wird, immer kleiner wird. Das ist ein Problem, welches ich von meiner Rickenbacker und Jazzmaster gut kenne.
Grundsätzlich ist ein Reiter am Besten, wenn er genau die Rundung hat, die dem Saitendruchmesser entspricht. Da dies in real-world jedoch fast nicht möglich ist, greifen viele Hersteller zu einem V-Schliff. Check mal, was du hast, ev. würde eine Bearbeitung helfen.
Was ebenfalls sein könnte: ich hatte auch schon, dass der Reiter selbst geschnarrt hat. Dann mal schauen, dass du das Spiel auf die andere Seite aufhebst und die Bundreinheit einstellst.
lg
