Allgemeiner Gitarren (& Bass) Talk.
Schöner frischer Sound mit viel Attack und Twang, gefällt mir. Ist der normale Black Winter oder?
Das ist der Nazgul. Ja, viel Attack und Twang, das hab ich schon beim ersten trockenen kurzen Anspielen bemerkt. Jetzt brauch ich noch ein Gigbag. Normale Gitarrengigbags sind zu klein und Bassgigbags sind zu groß. 🥴
Die Hartschaumkoffer von Gear4Music kann ich sehr empfehlen. Für meine Multiscale brauche ich auch die Bass Version. Die passt super für längere Gitarren:
Sehr knallig mit wirklich Unmengen an Sustain. Ich vertrete mittlerweile die Theorie: Je mehr Masse der Hals hat, umso mehr (potentielles) Sustain. Bei Bässen kann man das auch sehr gut beobachten. Hier mal ein paar kurze Schnipsel, gerade ins Unreine gespielt. Poti ist Push/Push mit Coilsplitfunktion, die habe ich beim Clean- und Crunch-Sound mal jeweils nach der Hälfte aktiviert. Sounds sind die reinen Ampsims komplett ohne Bearbeitung.
Clean (Bogren MLC S Zero 100):
Crunch (Bogren MLC S Zero 100):
Heavy (Bogren BDH 66o6 Plus):
Sehr ordentlich! Hören wir die denn auch beim Metal Contest? :smil451c7211b9e19:
Diese Theorie vertrete ich auch.
Gefällt mir gut! Wenn man mal vom Heavy-Soundschipsel absieht, wo das nicht ist, sprechen mich die Coil Split-Beispiele sehr an.
Gute Idee. Bei Shortscalebässen dürfte ich fündig werden.
Die Teile sind echt super, leider hat Thomann die nicht zu nem ähnlichen Preis. Fast so stabil wie ein normales Hardcase, dabei aber fast so leicht wie ein Gigbag und man kann es sogar auf dem Rücken tragen. Sofern der Body von Gitarre/Bass nicht super schmal ist hat das Teil auch ausreichend Halt, dass beim Kopf ruhig ein bisschen Luft bleiben kann.
Ich habe mich heute maßlos über meine Jackson .it FL geärgert. Das Ding konnte ich "in sich" stimmen, aber es war immer 5-10 Cents flat. D.h. die Federn müssen minimalst strammen. Jetzt ist sie 15 Cent sharp. Ich kann die Federn hinten nicht fein genug justieren.
Das besonders blöde: sie hat vorher gestimmt. Das kam aus dem Nichts - bei konstanten Temperaturen und Luftfeistigkeit.
Ich hatte zwei Momente, in denen ich das Aas am liebsten hingeknallt hätte. Ich bin diese Dinger sowas von leid.
FL = Freudlos
Gib sie zu nem Spezi. Das schon die Nerven.
Hatte sowas ähnliches mit meiner Razorback. Allerdings auf die 7. Saite beschränkt. Da kann ich machen was ich will. Sie läßt sich nicht mehr stimmen. Kam auch urplötzlich. Keine Ahnung, woran das liegt. Ist das 2. mal, dass ich das mit ihr hab. Beim ersten mal hab ich sie auch zu nem Spezi gebracht. Dann hatte ich ein paar Jahre Ruhe, dann kam es wieder. Möglicherweise liegt das bei ihr aber auch daran, dass es ein "Unfallmodel" ist. Ich hab sie in nem Shop als eines der letzten Modelle dieser Baureihe bekommen. Der Koffer ist innen teilweise zerbrochen und an einem der Hörner der Kopfplatte ist ein kleiner Teil abgebrochen. Möglicherweise ist mir ihr generell was nicht OK. Muss ich irgendwann mal abklären lassen.
Ich habe mich gestern nochmal intensiver mit der abtrünnigen Klampfe mit dem FL (Fröhlich Lachen) Tremolo befasst. Ich konnte die Streuung auf +/- 3 Cents eindämmen. Was ich aber nicht verstehe - normalerweise ist die Spannung der Federn hinten entweder zu stark (dann ist die Gitarre durchgehend sharp, stimmt aber "in sich". Wenn die Federn zu luschi sind, ist die Stimmung immer flat, aber stimmt auch in sich.
Ich habe das Phänomen, dass manche Saiten jetzt eher sharp und andere flat sind, was ja eigentlich nicht sein kann, weil alle auf einem Tremolo Block befestigt sind. Bei der ET "könnte" es theoretisch sein, weil jede Saite einzeln aufgehängt ist.
Das Ding hält zudem die Stimmung auch nicht sonderlich gut. Und all dies ohne jegliche äußere Einwirkung.
Dann kann ich mich ja outen. Ich habe es auch nicht verstanden. Beim FL kann man doch mit den Rändelschrauben sehr fein stimmen?
Das eh - aber was ich nicht verstanden habe, ist, was die Federn damit zu tun haben sollen. Man setzt so'n System ja so auf, dass man sich der idealen Positionierung der Vibratogrundplatte über Saitenstimmung und Federspannung nähert. Kippt's unter korrekter Stimmung zu sehr nach hinten, drehe ich die Federn etwas lockerer und muss dann wieder etwas höher stimmen (edit: und umgekehrt natürlich). Das macht man mit quasi mittig hingedrehten Feinstimmern, die man während der Prozedur aber nicht anfässt, da ist nämlich die ganze Zeit der Klemmsattel geöffnet und man nimmt die normalen Mechaniken.
So nähert man sich der perfekten Position der Grundplatte immer weiter an. Ist auch absolut kein Hexenwerk.
Wenn man damit durch ist, macht man den Klemmsattel dicht, stimmt mit den Feinstimmern eben fein und called es einen day. Und wenn man keine anderen Saiten (dicker/dünner oder aus anderem Material) bemüht, muss man da idR auch nie wieder ran.
Das eh - aber was ich nicht verstanden habe, ist, was die Federn damit zu tun haben sollen. Man setzt so'n System ja so auf, dass man sich der idealen Positionierung der Vibratogrundplatte über Saitenstimmung und Federspannung nähert. Kippt's unter korrekter Stimmung zu sehr nach hinten, drehe ich die Federn etwas lockerer und muss dann wieder etwas höher stimmen. Das macht man mit quasi mittig hingedrehten Feinstimmern, die man während der Prozedur aber nicht anfässt, da ist nämlich die ganze Zeit der Klemmsattel geöffnet und man nimmt die normalen Mechaniken.
Genau.
Und so ist das auch mit jedem anderem freischwebenden Vibrato minus der Klemmen und Feinstimmer.
Aber vielleicht hat muffy ja was Anderes gemeint?
Kann es sein, dass die Intonation der Gitarre hinüber ist?
Wie Sascha das schon erklärt hat, sind die Federn nur dazu da, das System waagrecht, also möglichst parallel zum Korpus auszurichten. Dann wird die Gitarre mit den Wirbeln gestimmt. Wenn sie dann nicht stimmt, sind entweder die Bünde an sich an der falschen Position, oder eben die Intonation stimmt nicht. Dazu muss man die kleinen Mechaniken lösen und die Reiter auf dem FL verschieben.
View: https://www.youtube.com/watch?v=tT2N2w3hhVk
@muffy
Löse mal das Rätsel auf. Ich versteh es auch nicht. :)
Auf einer Skala von 1-10, wie Panne sind die Fledermäuse?
muffy
4K
Deathofsincerity
