Darth Fader
ĂberschĂ€tzte Legende
- BeitrÀge
- 593
Ich finds ganz lustig
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfĂŒgbar.
mit Sicherheit, sonst hĂ€tte ich ja Recht behalten am Ende des Tages und er wĂŒrde sich nicht so amĂŒsieren ĂŒber michGibt es eine zufriedenstellende Verbesserung?
weil du nicht verstehst worum es hier geht maaaaaan.mit Sicherheit, sonst hĂ€tte ich ja Recht behalten am Ende des Tages und er wĂŒrde sich nicht so amĂŒsieren ĂŒber michIch bin halt fĂŒr Luke Skywalker. Das merkt er. Auf der hellen Seite der Macht.
Das ssl 12 lÀuft mit 44.1khz und 16 samples stabil. Mit einer Rundlauf zeit von 3,8ms.Und was machen die Latenzen? Ich meinte mit dem neuen Motu Interface. Gibt es eine zufriedenstellende Verbesserung?
Ich bin auf der skeptischen Seite der Macht
Ne kam ich jetzt nicht mehr zu, sind die Werte aus der DAW, aber letztendlich muss es ja in der Praxis funktionieren. Es funktioniert besser als mit dem ssl. Die Wiedergabe klingt auch besser, war also ein guter Kauf.Hast du das denn jetzt mal gemessen? Alles, was man sonst so lesen kann, kommt nicht auf diese Werte.
wĂŒrde mich auch interessieren.... er miss ja nun von Hand die Spur immer an den richtigen Punkt verschieben... so um die 2,8 bis 3.0 ms. Mich wĂŒrde das super nerven!Bist du mit diesen Werten beim Monitoring mit Effekten zufrieden in der praktischen Anwendung?
Das motu lÀuft stabil mit 48khz und 32 Samples stabil und kommt auf 3,2ms.
Unterschied höre ich erst wenn ich auf 88khz und 32 samples laufe. Da kackt das ssl ab. das motu lÀuft stabil mit 2,8ms.
Mit 44.1khz und 16 samples hÀtte ich 3,2ms aber das macht der pc nicht mit.
Verstehe ich das richtig, dass du bei 44,1hz und 16 Samples mit dem SSL12 arbeiten kannst, mit dem Motu aber nicht?
Einige Interfaces bieten dieses Setting schlicht und ergreifend nicht an.
Ja, das mit dem motu kommt alles ins Stocken, das ssl lĂ€uft flĂŒssig.Verstehe ich das richtig, dass du bei 44,1hz und 16 Samples mit dem SSL12 arbeiten kannst, mit dem Motu aber nicht?
Ich werde mich von den Slate Sachen verabschieden
