C
crayzeee
Bei "Group starts" steht nur: Always, start on key, Start on Controler, Cycle RR, Cycle Random, Slice Trigger.im Group editor bei group start optionen
Ja, ich hab schon versucht unnütze und außenstehende Gruppen zu löschen, aber dann ist GAR nichts mehr zu hören. Oder es ist erst immer nach mehrmaligem Drücken der selben Taste was zu hören, weil ja nun nach dem Löschen natürlich die gelöschten Samples in der RR-Kette fehlen.Also vlt. hab ich mich falsch ausgedrückt, du musst die entsprechenden groups (mit den unerwünschten samples) rausnehmen. Hier ein Artikel wie die Round robins aufgebaut und verschaltet sind : https://www.344audio.com/post/artic...te-guide-for-composers-sound-designers-part-3
Exportieren? Hab ich (in dem Zusammenhang) so noch nie gehört beim Kontakt. Ich vermute, dass ich danach doch trotzdem das Round Robin Problem hab. Du musst dir vorstellen, auf der Tastatur sind mehrere Percussion-Instrumente gemappt. Ich brauche aber nur das ganze Zeug der Taste C2. (OrchesterCrash) Da sind mehrere Velocity-Bereiche jeweils immer mit Round Robin.Warum exportierst du nicht einfach?
Dann kannst du doch das File an jeder Stelle einsetzen wo du es brauchst.
Würde da Exportieren was helfen? Und wie funktioniert das bitte überhaupt?
Achso du meinst, den ganzen Kram bouncen/rendern.Aus der DAW!
