AMD Ryzen 9 7950X oder Intel 14900K ?
  • Ersteller mathiasbx
@tylerhb: Sowas hab ich früher auch mal gemacht - ich glaube beim Wechsel von XP auf 7 oder so. Aber am Ende hab ich mich ans "neue" gewöhnen müssen, da ich sowas auf meinem Firmenrechner nicht machen durfte :)
Was ich noch nicht rausgefunden habe, ob Cubase auch P/E Cores unterstützt oder nur die P-Cores nutzt.
Ich hab noch den 5950X aber kann nur Gutes darüber sagen. Wenn er will kann er ackern aber ansonsten ist das Teil kühl, ruhig und effizient.
Bin etwas von 5950x enttäuscht. Hatte davor den Intel 5960x mit nur halb so viel Kernen auf 4,5 ghz übertaktet. Der konnte Repro5 mit 8 stimmen ohne multicore aktiviert bei 30 Prozent CPU Auslastung spielen, während mein 16 Core AMD da öfters zu Aussetzern bei 100 Prozent Auslastung führt.
Im gesamten Projekt hat der AMD mit doppelt so viel Kernen mehr Leistung, aber bin über die Singlecore Leistung schon etwas enttäuscht, dafür das bei beiden Prozessoren 7 Jahre dazwischen liegen. Dabei hat der AMD bei aktuellen Prozessoren im Vergleich der Single CPU Leistung sehr gut abgeschnitten. Der 7950 ist da noch etwas besser, aber es hat sich seit 2014 da sehr wenig getan. Gehe davon aus, das der 7950x auch nicht die Leistung vom alten 5960x bei Repro5 bringt. Die alte Haswell Plattform war mit ihrer ringbus Struktur sehr gut für Audio Anwendungen. Auch werden die 16 Prozessoren zumindest bei Ableton sehr schlecht ausgelastet. Einige kernels sind bei 100 Prozent Auslastung, während 20 andere Kernels mit 20prozent kaum etwas zu tun haben. Insgesamt war der neue AMD 5950x eine leichte Verbesserung, aber nicht das was ich mir erhofft habe. Hinzu kommen USB verbindungsprobleme, wenn man mal X570 mit USB Ausfällen googelt. Habe aktuell das Problem das mein Novation Peak öfters die USB Verbindung trennt, während 30 andere USB Controller, Geräte und Synthesizer null Probleme machen.
Beim neuen Intel habe ich null Erfahrung, aber obwohl ich AMD Fan bin, kann ich mir vorstellen das mit den 8 leistungs Core hier eine bessere Performance erreicht werden kann, da aus meiner Erfahrung die Last in einer DAW nie gleich verteilt wird….
Ich stand Anfang 2023 vor der Entscheidung. War bis dato immer Intel User, Cubase hatte allerdings noch Probleme mit den aktuellen Inel CPU`s. Mittlerweile soll dieses Problem mit Version 13 ja behoben sein.
Ich habe deshalb zum AMD gegriffen und bin bisher zufrieden. :right:
Viele Grüße
c-base
Entweder stimmt etwas mit Deinem System nicht, oder die Software ist einfach schlecht gemacht. In Singlecore Benchmarks ist jeder Kern des Ryzen fast doppelt so schnell und im Multicore schafft der Intel nur etwa ein Drittel der Leistung des Ryzen. Selbst bei richtig übel programmierter Software kann das eigentlich nicht sein. Da stimmt irgendwas grundsätzlich nicht.
Stimmt schon alles, der i7 war von 3ghz auf 4,5ghz übertaktet. Teste einfach mal selbst paar polyphone presets von u-he repro-5 indem du 8 Tasten gleichzeitig spielst. Solange multicore Support im synth deaktiviert ist, stößt das einige Prozessoren an die Grenze. Mein AMD Prozessor schneidet in allen Benchmarks richtig ab, die haswell und sein Nachfolger der 6950x waren ihrer Zeit weit voraus. Besonders für Audio Anwendungen war die Ringbusstruktur perfekt.
Den 5960x konnte ich sogar auf 5ghz Takten, damit ist er mit Referenzwerten in einem Benchmark mit 3ghz nicht mehr zu vergleichen.
Im Cinebench schneidet mein AMD auch in der Single Core Leistung besser ab, aber in der Praxis mit Ressourcen fressenden Plugins wie U-He Diva oder Softube Modular verhalten sich die CPU unterschiedlich.
Der Zusatz Gewinn im gesamten Projekt war auch trotz doppelt so vielen Kernen sehr marginal.
Wo ich früher 80 Prozent Auslastung hatte, sind es jetzt 60 bis 70 Prozent. Der bottleneg entsteht schnell wenn ich ein Projekt mit vielen Spuren und sehr sehr vielen Plugins dann auch noch mastern möchte. Hier war mein alter Intel auch eindeutiger besser und ging nicht so schnell in die Knie, wenn auf dem Master und Bussen auch noch soothe2 und paar andere hungrige Effekte rum lungerten. Da sich mehrere Kerne nicht einen Audiosignal Fluss teilen können, gibt es praktisch immer ein bottleneg und viele Kerne die paar Spuren berechnen, ohne über 20 Prozent gefordert zu werden.
@sacer11
Habe den 5800x hier.
Repro5 mit dem Preset ARK Star Child (Plucks & Mallets) und acht gleichzeitig gedrückten Tasten mit einem ASIO-Buffer von 64 Samples:
HQ Aus: ASIO-Last 41% und CPU-Last 5%
HQ An: ASIO-Last 70% und CPU-Last 8%
Keine Audioaussetzer.
Habe nochmal auf KVR geschaut, nach 3,5 Jahren stellte es sich raus, das es doch an U-he liegt und er hat im November nachgebssert hat, ab sofort brauch ich bei Diva und Repro5 den Multicore Button nicht mehr.
Für alle die auf AMD sind, wird das Update empfohlen......
@sacer11
Komme auf 76 Prozent mit dem 5950x und ohne HQ auf 45 Prozent
Spannend bei einem neuen Rechner ist, ob die CPU gut mit dem Mainboard harmoniert!
Ich habe mir im Dezember einen Rechner mit einem I9 14900k zusammengebastelt, und bis gestern liefen bei Nutzung meiner DAW nur zwei Kerne unter richtiger Last. Ich hatte schon den Fehler auf die Software schieben wollen, aber nach einem Update des BIOS und des DTT-Treibers durch Gigabyte laufen nun alle 8 Power-Cores gleichmäßig und der Rechner/ die DAW hat deutlich mehr "Wums". Perfekt! 🤗
Welches Mainboard hast du verbaut?
Der AMD Prozessor hat immerhin 170 Watt. Wird das nicht zu warm und laut für ein Studio Computer?
Der AMD Prozessor hat immerhin 170 Watt. Wird das nicht zu warum und laut für ein Studio Computer?
Nein, das Teil läuft ja fast nie auf voller Last. Selbst mit einem Luftkühler sind die Ryzen 16 Kerner eher unauffällig im Normalbetrieb. Wenn ich mal Videos rendere machen sich die Extra Kerne schon sehr positiv bemerkbar.
Ich hab nen Alpenföhn, der kühlt passiv bis 265 Watt. Man kann auch die X3D Version nehmen, die laufen mit 120 Watt.
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX (rev1.1)
Die 8 Power-Cores des i9 14900k laufen mit 4,5ghz (fix) und die Rams sind auf 7600 getaktet.
Gekühlt wird das Ding mit einer "be quiet! SilentLoop 2 360"-Wasserkühlung, was zur Folge hat, dass die einzelnen Kerne nie über 52 Grad kommen.
Auch nicht im Rahmen eines Stress-Tests!
Die Temperatur-Überwachung lasse ich aus Neugier seit der vorgenommenen Übertaktung auf einem weniger genutzten Bildschirm immer mitlaufen.
Das Power Limit habe ich übrigens auf 90 Watt eingestellt. Meistens liegt die Aufnahme irgendwo bei 72 - 74 Watt unter Last aller Power-Cores.
Die interne Temperaturüberwachung im BIOS für die CPU habe ich sicherheitshalber auf den kleinsten Wert, 80 Grad, eingestellt.
Quasi als Backup 🤗
Läuft einwandfrei!
Und leise (!!!!), da auch das Netzteil überdimensioniert ist und nur bei ca 40% Last läuft, und als Festplatten "nur" drei Nvme und drei SSD verbaut sind. Das Ganze in einem großen und luftigen "be Quiet"-Gehäuse.
Zu beachten ist aber, dass die 8 Power-Cores nie gleich ausgelastet werden, da eine DAW in der Regel verkettete Signalpfade durch einen Kern berechnen lässt. Dadurch ist meistens einer der Kerne irgendwo bei 80-90 Prozent (wenn's gut läuft, die Buffer richtig eingestellt sind und die Plugins gut geschrieben sind, auch mal ohne irgendwelche Peaks bei um die 100), und andere Kerne vielleicht nur bei 70 oder 80 Prozent. Das ist aber völlig normal und bessert sich in der Aufteilung auch durch aktiviertes Hyperthreading nicht.
Auch die Priorisierung von Programmen oder Hintergrund-Diensten scheint (zumindest bei Windows 11) keine Relevanz mehr zu haben.
Die Effizienz-Kerne hingegen werden durch die DAW nahezu vollständig vernachlässigt und sind eher für Virenscanner und andere Hintergrund-Prozesse zuständig. Da macht eine Übertaktung mit der damit einhergehenden Wärmeentwicklung keinen Sinn.
Anbei drei Screenshots:
- im Leerlauf
- während eines Virenscans (Effizienz-Kerne)
- unter höherer DAW-Last (Power-Cores)
Quasi als Backup 🤗
Läuft einwandfrei!
Die Effizienz-Kerne hingegen werden durch die DAW nahezu vollständig vernachlässigt und sind eher für Virenscanner und andere Hintergrund-Prozesse zuständig. Da macht eine Übertaktung mit der damit einhergehenden Wärmeentwicklung keinen Sinn. Auch ich stand bei meinem neuen Rechner vor der Wahl zwischen AMD- und Intel-Prozessoren. Tatsächlich hängt die Wahl davon ab, welche Probleme Sie lösen möchten. Der Intel 14900K ist ein wirklich leistungsstarker Prozessor mit hervorragender Leistung, insbesondere für Anwendungen, die Multitasking erfordern. Ich selbst habe lange Zeit Intel verwendet, aber als ich mich für legales casino niederlande und deren Boni interessierte, musste ich meine Wahl überdenken (da ich Multitasking im Browser brauchte). Bei der Recherche in verschiedenen Online-Ressourcen stieß ich auf Vergleichstests, in denen der AMD Ryzen 9 7950X insbesondere beim Multitasking überraschend gut abschnitt. Letztendlich habe ich mich für AMD für meinen Gaming-PC entschieden, da es Multitasking und Videoverarbeitung besser handhabt.
- im Leerlauf
Beeindruckend! Wie lange verwenden Sie diese Konfiguration schon? Haben Sie nach der Optimierung der Kühlung und der Anpassung der Leistungsgrenze Leistungsänderungen festgestellt?
Auch ich nutze ein "be Quiet"-Gehäuse mit einem GIGABYTE B760 DS3H AX WIFI DDR4 Motherboard mit Intel Core i9-13900K, 24x 3.00GHz, 64GB DDR4 RAM 3200 MHz ADATA Premier, Wasserkühlung: be quiet! Silent Loop 3 - 360mm, NVIDIA GeForce GT 730 - 2GB - ASUS - 4x HDMI, Festplatte M.2 2000 GB Samsung 990 Pro, dazu habe ich die SSD`s (1 x M.2 1000 GB (Samsung) und eine SanDisc SSD Plus mit 1000 GB aus meinem alten DELL Optiplex 3070 eingebaut und habe noch einen SATA-Platz frei.
CPU-Last nie über 30-35% in der Spitze. Bei meinem alten DELL wurde es in LIVE 11, VSL, MPC, soeiniges in Kontakt und aber auch in Analog Lab kam es immer wieder zu kritisch mit Werten über 100%, das hat letztendlich meinem alten Motherboard das Leben gekostet. Ist natürlich auch eine ganz andere preisliche Liga, hat sich aber gelohnt, ich schreibe Teil das ab! Ich arbeite beruflich mit umfangreicher CAD-Software und deren Komponenten.
10K
Audix
A
5K
stromzoo
stromzoo
