Songtempo erhöhen?
  • Ersteller Ersteller Wolle4711
W
Wolle4711
Musikmacher
ich brauch mal wieder Eure Hilfe.
Ich habe einen Song mit MIDI und Wave Dateien.
Jetzt nach den Gesangs- und Gitarrenaufnahmen habe ich das Gefühl, das Lied könnte etwas schneller sein.
Könnt Ihr mir Hilfestellung geben, wie ich den Song schneller bekomme, ohne dass ich alles neu
aufnehmen muss.
Die Tonhöhe sollte sich natürlich auch nicht ändern?
Viele Grüße
Wolfgang
Musikmodus einschalten
danke für die schnelle Antwort.
Ok, dann schau ich mir mal die Vorgehensweise an.
aufnehmen muss.
Hat der Song ein konstantes Tempo oder gibt es Tempoänderungen (in der Tempospur)?
Der Song hat ein konstantes Tempo.
Ich habe es gerade versucht und den Musikmodus auf allen Spuren eingeschaltet.
Mein Gesang und eine Gitarrenspur laufen jetzt bei der Erhöhung des Tempos aber noch nicht synchron mit.
Waren die Audioevents auf den Gesang- und Gitarrenspuren vor der Tempoerhöhung (wichtig!) ebenfalls auf "musikalisch" eingestellt?
Öffne mal in den Pool.
Dort müssen bei Deinen Audiodateien
1. das Kreuzchen bei "Mus" gesetzt sein
2. das ursprüngliche (bei der Aufnahme verwendete) Tempo eingetragen sein.
Ok, deine Tipps schaue ich mir gleich an.
Hier mal zwei Bilder wo die Tempospur aktiv ist und aus ist.
Wenn Du ohne Tempoänderungen innerhalb des Songs auskommst, ist es egal, ob die Tempospur an oder aus ist.
Du möchtest aber nicht das Tempo von 120 auf 180 bpm hochschrauben??
Das wäre ein bisschen viel, um das mittels Time-Stretching zu erledigen.
Ok nein nein, ich möchte es nur ungefähr 5 bmp erhöhen.
Mein Gesang passt jetzt zum neuen Tempo aber meine Mute Git, die die 8 tel spielt stimmt nicht.
Ich denke ich muss mich da noch mehr einarbeiten, um es zu verstehen.
come on, die 8-tel haste doch schon längst neu eingespielt. Das war doch viel schneller.
Jipp, da hast du Recht, die 8-tel sind schnell neu eingespielt.
Mich interessiert es aber auch, wie ich es vom Tempo her ändern könnte. ;-)
Ist die Mute Git als durchgehendes Audioevent aufgenommen oder hast Du die Spur aus einzelnen Audioschnipseln zusammengesetzt?
Ja genau, die Mute Git ist teilweise aus einzelnen Audioschnipseln zusammengesetzt.
Dann ist es wichtig, dass die Audioevents auf der Spur einen definierten Rasterpunkt haben, dessen Bezug zur zugehörigen Taktposition auch bei der Stauchung der Datei bestehen bleibt.
Das kann man leicht mit der Funktion Audio -> Rasterpunkt zum Positionszeiger (oder auch ALT-SHIFT-R) erledigen.
Falls Du nicht klarkommst, könntest Du mal einen Screenshot von Deinem Projektfenster posten?
Hallo akStudio,
danke für deine ausführliche Erklärung und das Angebot der Hilfe. :)
Ich werde es in den nächsten Tagen ausprobieren und mich auf jeden Fall wieder melden.
Hallo Zusammen,
so, Dank Eurer Hilfe habe ich es nun geschafft, mein Songtempo zu erhöhen.
Ich bin nach den Angaben von „akStudio“gegangen (Siehe oben im Text).
Es hat nun alles prima geklappt.
Danke nochmal für Eure schnelle und kompetente Hilfe. :)
