T
ThoughtLife
Newcomer
Hallo zusammen,
ich habe schon seit Ewigkeiten das Problem, dass in Cubase der Ton beim anhören der Aufnahme knackst. Ich bin dann 2 Jahre auf Audacity umgestiegen aber da ich mich mit Cubase mittlerweile gut auskenne will ich eigtl das Programm zur Aufnahme weiter nutzen.
Ich habe nun auch einen neuen PC, daher würde ich die Leistung ausschließen:
Ich muss dazu sagen, dass ich von der ganzen Audiotechnik mit Herzfrequenzen etc. wenig Ahnung habe. Daher könnte mir der noch so kleine Tipp wirklich helfen, da ich auch gelesen habe dass die Grundeinstellungen passen müssen.
Ich habe bei Audacity keine Probleme gehabt, daher gehe ich davon aus, dass es hier um gewisse Einstellungen gehen muss.
Die Samplerate im Projekt läuft auf 44.100 kHz. So ist auch meine Audiokarte eingestellt.
Ansonsten habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich noch einstellen könnte oder muss.
Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe!
- Windows 11 Pro
- Intel Core i5 - 13600KF
- 32 GB RAM
- Externe Soundkarte und Aufnahmegerät
- Behringer U-Phoria UMC202HD
