Ton knackst in Cubase 5 - Export dann in Ordnung
  • Ersteller Ersteller ThoughtLife
T
ThoughtLife
Newcomer
Hallo zusammen,
ich habe schon seit Ewigkeiten das Problem, dass in Cubase der Ton beim anhören der Aufnahme knackst. Ich bin dann 2 Jahre auf Audacity umgestiegen aber da ich mich mit Cubase mittlerweile gut auskenne will ich eigtl das Programm zur Aufnahme weiter nutzen.
Ich habe nun auch einen neuen PC, daher würde ich die Leistung ausschließen:
  • Windows 11 Pro
  • Intel Core i5 - 13600KF
  • 32 GB RAM
  • Externe Soundkarte und Aufnahmegerät
    • Behringer U-Phoria UMC202HD
Ich nehme in Cubase lediglich meinen Gesang zu einem Instrumental auf über das Aufnahmegerät.
Ich muss dazu sagen, dass ich von der ganzen Audiotechnik mit Herzfrequenzen etc. wenig Ahnung habe. Daher könnte mir der noch so kleine Tipp wirklich helfen, da ich auch gelesen habe dass die Grundeinstellungen passen müssen.
Ich habe bei Audacity keine Probleme gehabt, daher gehe ich davon aus, dass es hier um gewisse Einstellungen gehen muss.
Die Samplerate im Projekt läuft auf 44.100 kHz. So ist auch meine Audiokarte eingestellt.
Ansonsten habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich noch einstellen könnte oder muss.
Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe!
Kauf dir eine aktuelle, kleine Cubase Version.
Das gecrackte Cubase 5 ist nicht mit Windows 11 und aktuellen PCs kompatibel.
Ich habe schon drei ASIO Treiber getestet, ASIO4ALL, ASIO DirectX Full Duplex und Generic Low Latency.
Bei allen ist aber das selbe Problem leider..
Die Probleme hatte ich aber auch schon vor Win11 sodass ich das eigtl. ausschließen kann.
Aber wenn man hier dem Problem sonst nicht auf die Schliche kommt, könnte ich mir mal eine neuere Cubase Version holen.
Über die Download-Links gelange ich zur Seite von ASIO4ALL, den habe ich schon geladen.
Beim Abspielen der Aufnahme knackt es. Knackt es auch wenn das Instrumental abgespielt wird?
Puffergröße des Audio Interfaces erhöhen?
Ich habe nun den UMC ASIO Treiber genommen und hier kann ich zumindest aktuell keine Probleme feststellen. Hier kann ich dann nur meine Behringer externe Soundkarte auswählen und ich denke das könnte das Problem löse, weil ich sonst beim Duplex Treiber immer meine Onboard Soundkarte für Ausgang genommen habe und die Behringer für Eingang.
Nun stehe ich aber vor einem anderen Problem was ich komischerweise bei Audacity nicht hatte.
Mein Setup:
Rode NT1-A
Behringer u-Phoria 204 HD
Wenn ich ins Mikro singe und es direkt Stereo im Ohr höre ist alles super zu hören.
Wenn ich aber in Cubase aufnehme höre ich meine Stimme nur sehr leise und mega verzerrt.
Übersteuerung zeigt es mir bei meiner Behringer Soundkarte aber nicht an (Clip).
Wenn ich in Audacity über das selbe Setup aufnehme funktioniert es ohne Probleme.
Auch in Cubase selbst ist der Pegel nicht mal im orangenen Bereich.
Wenn ich es in Cubase anhöre oder exportiere ist aber alles übersteuert.
Also muss es an Cubase liegen, aber an welcher Einstellung liegt es?
Wäre klasse wenn mir hier jemand einen Tipp geben kann.
hat hier schon mal jemand gesagt, dass du am Besten der Teiber vom Hersteller deiner HW nimmst?
Mein Setup:
Rode NT1-A
Prüfe mal, wie das Signal der aufgenommenen Spur aussieht. Audiospur im Editor öffnen und gucken, wie laut das Signal ist.
Reduzieren des Input Gains der Cubase Spur macht die Aufnahme leiser. Das muss vor der Aufnahme gemacht werden. Das Signal im Wave Editor hat dann einen geringeren Pegel.
Hast Du die Phantomspeisung am Behringer eingeschaltet?
Ja die ist eingeschaltet.
Wenn ich sie ausmache kommt gar nichts an an der Audiobox. Also Signal bleibt aus.
Hast Du eine XLR-Verbindung am Interface?
Mag dumm klingen:
In Cubase hast Du den Behringer Treiber ausgewählt?
Hallo zusammen,
aufgrund des Hinweises zu Beginn des Threads habe ich mir Cubase Elements LE 12 zugelegt.
Ich habe dieses nun gestern installiert und siehe da, hier funktioniert die Aufnahme sofort ohne irgendwelche Einstellungen zu tätigen, wie bei Audacity.
Somit werde ich auf Cubase LE 12 umsteigen und damit hat sich das Problem Gott sei Dank gelöst, auch wenn es mich interessieren würde, was Cubase 5 hier für ein Problem hat.. :-D
Danke euch allen für die Mithilfe und die Ideen!
