Bester DA Wandler gesucht
  • Ersteller Ersteller derspencer
  • #41
Du kannst doch ein Digiface nehmen und daran verschiedene Wandler und daran verschiedene Preamps anschließen.
Für unterwegs haben wir bei uns beispielsweise Digiface AVB und daran zwei m32 ad pro und einen m32 DA pro. An dem 32 AD pro habe ich dann 4 Millennias HVR3 8 dran. Im Studio haben wir ein Digiface USB und daran 2 Prism Orpheus, 1 x ADI2 pro fs, einen Forssell MA-DA 2a und im Moment noch einen JCF The Latte. Daran dann per Patchbay 2 x Millennia STT1, 2 Kanäle Millennia M2B, 2 Kanäle DBX 787, 2 Kanäle Forssell SMP2 und 2 Kanäle Neve 1073 SPX. Also alles maximal modular und alles wunderbar mit TotalMix (mit ARC) und LiveProfessor steuerbar...
Ps: was steuerst du mit LiveProfessor ?
Ich verstehe auch nicht, warum man in Totalmix keine Fader linken kann, das wäre zusammen mit Arc und dem EQ in der DSP Totalmix Version ein unfassbar cooler Monitorcontroller
  • #42
doch, kann man… so steuere ich zum Beispiel mein Surround / Atmos Monitoring. Einfach mit Shift auf den Fader klicken… Du kannst sogar verschiedne Fadergruppen bauen. Zusammen mit der ARC ist das wirklich extrem komfortabel und präzise...
Mit LiveProfessor und Totalmix trenne ich phasenlinear und noch mehr…
  • #43
Mit LiveProfrssor und Totalmix trenne ich phasenlinear und noch mehr…
ach das ist mir entgangen, muss ich mir mal ansehen, kannst du dann die komplette Gruppe mit dem Arc Encoder steuern ?
Für Entzerrung hatte ich auch zwischendurch den LiveProfessor drin, später dann das hier, damit geht dann auch Bassmanagement:
Mich hat dann aber irgendwann die Latenz genervt, gerade bei Automationen und Fadergeschupse.
  • #44
Rme könnte auch mal so ein 12Mic als Interface rausbringen ohne viel Schnickschnack.
Diese kleinen Gerätchen setzen Adat nach USB um, sind bus-powered und extrem klein und handlich. Damit wird der 12Mic oder der OctaMic II im Handumdrehen zum Audiointerface. Im Gegensatz zum RME Digiface sind sie auch class-compliant.
Reaktionen: psinnovation und Glutamatjunkie
  • #45
RME hatte den OctaMic XTC wohl nachträglich auch zum USB-Interface gemacht (ohne TotalMix). Ich hatte mal bei RME angefragt, ob sie das beim 12Mic auch vorhaben. Aber das geht wohl technisch nicht. Könnte evtl. daran liegen, dass nur USB 2.0 verbaut ist und dann nicht alle Kanäle, die der 12Mic prinzipiell verarbeiten kann (12 Analog + 64 Madi optisch + 64 Madi coax + AVB) nicht mehr über USB 2.0 an den Computer weitergereicht werden könnten. Dann wäre ein Kompromiss einzugehen (bspw. nur die analogen und die Madi-Kanäle an USB), der für Ärgernisse bei den Kunden und mehr Kundensupportanfragen sorgen dürfte. Deshalb keine Interface-Funktionalität. So jedenfalls reime ich mir das zusammen.
  • #46
So ein 12Mic mit acht analogen Ausgängen plus 2x KH, Midi und Adat. Madi brauch ich nicht, das kann man als Karte zum nachrüsten anbieten.
  • #47
Hört sich sehr interessant an, der USBstreamerB!
Bei RME ist es aber auch die hervorragende Treiberunterstützung!
Wie ist es da bei minidsp.com?
  • #48
In der Tat, hört isch wirklich interessant... allerdings kostet ein Digiface USB gerade mal 400 Euros und hat dann gleich 4 ADAT I/Os, TotalMix und Steady Clock... Aber gerade wenn man nur einen ADAT Port in den Rech er bekommen möchte ist das schon sehr interessant.
@Rajmund : weißt Du wie gut die Jitterunterdrückung ist? Bei unseren Digiface habe ich ein 18 Meter Kabel angeschlossen und habe kein Problem...
  • #49
Ja, es kommt drauf an, was man braucht. Ich finde es sehr schade, dass das Digiface USB nicht class compliant ist. Das hätte mir sehr geholfen.
Das weiß ich leider (noch) nicht. Bei meinem Einsatzfall ist die Verbindung allerdings sehr kurz, nur ein paar cm.
Ja, ich hatte ein 20m-Kabel zum Babyface gezogen und es gab auch keine Probleme. Das hat RME schon super gelöst. Inzwischen hab ich jedoch das Madiface Pro und freu mich über die Fernsteuerbarkeit des 12Mic via Midi over Madi.
  • #50
Ich hab's mit Mac und Linux ausprobiert. Anstöpseln - läuft. Da gibt's nichts zu installieren. Wie es unter Windows aussieht, weiß ich nicht.
Reaktionen: HannesMac
  • #51
Ausgänge oder Eingänge? Hast Du Dir den RME OctaMic XTC mal angeschaut? Ansonsten gibt's bei Motu auch noch einiges interessantes.
  • #52
daher betreibst du das als Hobby und andere verdienen damit Geld ;)
ach - und du meinst das liegt nur am D-A Wandler das manche versuchen davon leben zu können ? Jetzt verarschst Du uns aber ^^
Reaktionen: derspencer
  • #53
Wenn man über die unkastrierten Rohdaten verfügt, rate ich zu den Wandlern mir Burr-Brown-Chips, aber nur zu den in alter großer Bauform und nicht zu den smd-Krabblern mit zuviel Jitter.
Die größeren Schaltkreise haben weniger Jitter (digitale Verzerrungen), da die internen Leiterbahnen mehr Platz haben und die größere Oberfläche der Schaltkreise besser die Wärme ableiten können.
R.
Reaktionen: Schlumpfpeter
  • #54
R.
Welche wären das denn beispielsweise?
  • #55
Diese großen Schaltkreise werden in Wandlern ab der 3.000,-€ Preisklasse verbaut.
Tascam verwendet auch nur die kleinen, die schon besser sind als der Rest.
Ohne Grundplatine mit Platz für die großen nützen die einem wenig.
  • #56
?? puh
Reaktionen: Entone
  • #57
Danke für den Tip mit dem XTC. ich hab mir jetzt erstmal das UCX II geholt. Hab im System eine alte AIO, die kann man leider nicht koppeln aber ich schau mir das mal an was man da so machen kann.
Für Zuhause reicht mir das allemal und die Durec Option ist schon cool. Werde mal die Tage testen und berichten.
  • #58
Weiß jemand von euch wo man einen SubD 15 Pin Stecker für die RME AIO bekommt? Also gute Qualität ist mir wichtig, Schrott für 5,- kriegt man überall. Danke
  • #59
Bei Bürklin unter Steckverbinder/DSub-Steckverbinder. Professionelle Ware. Achtung: Verkaufen mache Teile nur in größeren Stückzahlen.
Auch Reichelt hat D-Sub. Möglichst nach vergoldeten Kontakten schauen.
Gehäuse dazu gibt es extra.
  • #60
ungefähr 99,x% der gesamten DAW popproduktionsgeschichte haben mit schlechteren wandlern gearbeitet als du hier als unverzichtbar darstellst, und damit, pi mal daumen, milliarden mehr tonträger verkauft als du + alle "anderen die geld damit verdienen" + noch das gesamte forum obendrauf.
nur mal so als datenkontext ;-)
Reaktionen: RK79
P
Flötzinger
Flötzinger
B
6K
Boladão
B
