V
Vanillo
Master of Desaster
erstmal eins vornweg:
Ich bin seit längerem hier angmeledet, und lese hier immer mal in größeren Abständen sehr intereissert mit.
Nun habe ich selbst ein Problem. Ich restauriere seit vielen Jahren - hobbymäßig - alte Musik. Seit einigen Jahren mache ich aus alten Monoaufahmen echte Stereoaufnahmen, indem ich die Instrumente und Vocals extrahiere, remastere, und dann neu abmische - da wo es geht. Es eignet sich ja nicht jede Aufnahme dafür.
Nun habe ich hier eine Aufnahme, die mich verzweifeln läßt.
Ich habe hier ein Take, bei dem Gitarre und Piano zunächst ZUSAMMEN zu hören sind. Vocals, Drums, und direkter Bass sind schon entfernt und liegen schon extra vor.
Das Piano ALLEIN, also wenn ich es extrahiere, hat in der Aufnahme einen sehr begrenzten Dynamikumfang, etwa ab 1000 bis ca. 2500 Hz, klimpert also in den unteren Mitten herum.
Die Gitarre ALLEIN, also extrahiert, deckt laut Spektrum-Analyse etwa 50 bis 5000 Hz ab.
Das heißt, wenn ich das Piano extrahiere, fehlen mir hier die "oberen" Bässe, also der Bereich so zw. 200 und 800 Hz. Mir nützt da auch kein Equalizer etwas, denn ich kann da nichts hochziehen, da ja diese Frequenzen einfach nicht da sind. Die liegen alle mit auf dem Take der Gitarre. Und müssen auch dort bleiben, weil die hörbar mit der Gitarre verbinden sind. Im ursprünglichen Monomix klingt das Piano natürlich voller, da sich beide Instrumente diese unteren Frequenzen teilen, auch wenn sie nicht explizit einzeln hör - und sichtbar sind, und die menschliche Wahrnehmung ihr übriges tut. Teile ich beide Intstrumente auf, und nehme das Piano im Mix auf die Eine, die Gitarre auf die andere Seite im Stereopanorama, dann klingt das Piano natürlich sehr blechern und flach.
Gibt es irgendein PlugIn, meintewegen versuchsweise auch KI basiert, das Bässe oder untere Mitte, auf Basis einer Analyse des vorhandenen Materials, erzeugen kann? Ich habs mit einigen Saturation PlugIns versucht, aber das bringt alles NULL.
Würde auch Soundsamples hochladen zu besseren Verständnis, wenn gewünscht.
Danke schonmal für evtl.Antwoten oder Hilfe
