PA / Gesangsanlage für Proberaum
Hallo zusammen
Wir moechten für unsern neuen Session- und Proberaum ( ca. 20 qm im Keller ) eine neue Gesangsanlage oder PA kaufen.
Wichtig bei einer neuen PA wäre mir
1. Guter Sound der Boxen und Anlage ( egal ob aktiv oder passiv )
2. Mixer nicht so kompliziert und für alle intuitiv bedienbar
(ob Powermixer oder Mixer mit separater Endstufe egal geht beides )
3. Die neue PA darf incl. Boxen , Mixer und Endstufe ( oder Powermixer ) bis 2`000.- € kosten
4. Angeschlossen werden im Normalfall 2 Eingänge Mics , 3 Eingänge Keyboard ( 1 x Stereo und 1 x Mono ) , 1 x Alesis Sample Pad für den Drumer also ca. 6 Kanäle immer belegt , weitere also Optionen für ( Bass , Drums , guitar )
Der Mixer sollte also mind. ca. 10- 12 Kanäle haben
Hat jemand einen Tip oder Empfehlung aus eigener Erfahrung ?
Dank euch
hopoh
Dank euch
hopoh
Aktivboxen statt Endstufe oder Powermixer zu nehmen. Die haben dann gleich ihren Prozessor mit drin.
Reaktionen: hopoh
danke das Ist auch eine Variante :)
z.B. diese haben gut Bewertungen
Ich bin mit meinem Behringer PMP-4000 Powermixer eigentlich ganz zufrieden. Der bringt 400 Watt an 8 Ohm pro Seite. Dazu hatte ich mir passive DB Technologies Boxen geholt mit 400 Watt an 8 Ohm pro Seite. Monitorständer sind natürlich auch dabei. Später hab ich mir dann noch einen 2x12" aktiven QSC KSUB Subwoofer geholt. (Richtig gehört, es müssen nicht immer 15" oder 18" Subwoofer sein. Der Sub bringt 130 db !) Der hat eine 1000 Watt Digitalendstufe. Bei dem Subwoofer kam es mir darauf an, daß die Box transportabel ist. Da dort nur Reflexschlitze sind, kann da beim Transport nicht viel kaputtgehen. Die Box hat ausserdem Rollen, was beim Transport zur Bühne von Vorteil ist.
Der Mixer unterstützt Phantomspeisung für Mikrofone und er hat zwei getrennte interne Multieffekts. Solltest Du einen Powermixer kaufen, dann achte darauf, daß Du gleich eine Transportbox dazukaufst.
Das sollte für den Probenraum reichen. Die Anlage hatte bei einem Konzert meiner Band auch keine Probleme damit, eine Konzerthalle für 800 Personen auszuschallen. Ich hatte die Anlage wg. Proben in meinem Bully dabei und wir stellten fest, daß die in dem Laden fest verbaute, wesentlich größere Anlage einfach nichts taugte.
Vielleicht solltest Du dann auch überlegen, noch ein Paar aktive Monitore zuzulegen. Das ist selbst im Probenraum von Vorteil.
Reaktionen: hopoh
Bleibt es aber dabei, daß das nur in einem 20 qm Raum verbleiben soll, sollte die Anlage dann aber eine Nummer kleiner ausfallen. Immerhin sollte man auch an die Stromrechnung denken...
Ja zu ca. 90% bleibt sie im Raum, ab und zu ( sehr wenig vielleicht 1-2 Mal im Jahr ) spielen wir bei kleinen privaten Events mit vielleicht 50 - 100 Personen, da sollte sie dann auch reichen. Wir haben kein Programm wir spielen 100%pure Sessions , auch auswärtig :) das koennen wir nur bestimmten Personenkreisen antun ;)
Das hier:
oder das hier:
Reaktionen: hopoh
hatte damals auch die preisklasse genommen und mir dann
zwei theBox pyrit 15-zoll passivspeaker geholt, dazu eine behringer endstufe und einen aktiven subwoofer
als mixer hatte ich noch einen alten usb 8-kanal alesis-mixer,
sowas gibt es nicht mehr und würde dann wahrscheinlich eher sowas wie den xr-16 von behringer empfehlen.
(der 18er scheint wohl gerade nicht verfügbar)
Reaktionen: hopoh
Den XR18 gäbe es bei Thoman sogar im Budle mit Aktivboxen:
https://www.thomann.de/de/behringer_x_air_xr18_bundle_3.htm
1159 Euronen
Monitorboxen sind da noch nicht dabei. Stative fehlen da auch.
Du musst schon wissen, wieviele Eingänge Du benötigst und ob eine Feedbackunterdrückung gebraucht wird.
Integriertes Audiointerface ist auch nicht schlecht, ist die Frage, ob man das braucht.
Reaktionen: hopoh und jet2
Electra Voice Evolve 50 oder 50M
Hervorragendes System für den Proberaum,klein,leicht,klingt gut und mit App zu bedienen.
Allerdings nur 6 Eingänge im eingebauten Mixer und der Preis liegt so bei ~2k je nach dem was man nimmt.
Die Evolve 50/50M können über XLR/App gelinkt werden und arbeiten so als Stereo System,
Edith sagt: die 50er ohne M haben keinen eingebauten Mixer,daher auch der Preisunterschied von ca. 400€
Power auch für laute Bands ist vorhanden (solang man es nicht übertreibt),120° System mit schönen Bassfundament,
lässt sich in der 2er Kombi durchaus auch für nen Gig bis zu 200 Personen wenns denn laut sein soll oder 300 Personen wenn es dezenter ist.
Das Teil passt in nen Kofferraum und hast du in 5 min Spielbereit.
Rückkopplungen/Feedback bei Gesang kaum bis wenige je nachdem wie laut aufgedreht wird,selbst wenn die Anlage hinter dir steht.
Reaktionen: hopoh
das system ist bestimmt gut.
da wärst du aber in stereo schon bei 4400 euronen!
das sprengt das budget doch ziemlich deutlich...
dann eher sowas:
Reaktionen: hopoh
dann eher sowas:
für 20qm reicht ein Stack locker
Reaktionen: hopoh
Dank euch allen für die Tips :) Ich werde mir alle Empfehlungen ansehen...und dann später berichten was es denn geworden ist
Warum nicht mit Kopfhörern proben? Ist ohr-schonender und klingt besser...
Ja kann schon sein und ist auch sicher ein ohrengesunder Vorschlag :)...aber wenn ich neben der DAW-Arbeit mit KH Live mit Freunden Sessions mache muss ich die Musik und die Anderen spüren...mit KH ist so ein "Live-feeling" eher schwierig, zumindest denke ich im Moment so, aber wie heisst es so schön "sage niemals nie..." :)
zu der anlage
könnte man zb. den tascam model 12 als mixer und digital audio interface nehmen.
den kenne ich. der ist ganz ordentlich.
Reaktionen: hopoh
Ich mache regelmäßig Session über In-Ears und das fetzt mal so richtig! Du hörst alles super gut, kannst auch ordentlich Zeug wie Compressor und so weiter auf der Stimme und den Drums nutzen und du hast natürlich auch im Livespielmodus dein Monitoring so wie im Proberaum dabei und wenig geht dahingehend (in der Regel) schief. Absolut empfehelnswert! :)
Reaktionen: Instrumentenfreak und hopoh
Da hast du vielleicht Recht...aber ich bin zu allererst intuitiver Musiker und Composer und erst an dritter oder vierter Stelle Computerfreak oder Techniker ( leider :( ) Bei KH oder InEar muss man erstmal alles abnehmen, mischen, abstimmen , wieder mischen, Effekte etc....is mir im Moment zuviel...vielleicht später mal
zu der anlage
hoert und liest sich gut, danke jet2
