mkzwoo
Loudness-Opfer
wenn du wissen willst warum (oder nicht) musst doch lesen, wurde nämlich schon drüber diskutiertaber warum kein Mini ITX Rechner selber zusammen bauen??
Mag alles sein, aber er hat sich genau so etwas ausgesucht, jedenfalls ist das seine engere Wahl.. Wo man wieder bei dem Thema FertigPC ala DA-X Audiosysteme ist, die für mein Empfinden viel zu teuer sind... Wurde aber auch schon öfters hier erwähnt...wenn du wissen willst warum (oder nicht) musst doch lesen, wurde nämlich schon drüber diskutiert![]()
Zurück zum Thema:
Wenn ich das richtig verstehe, kann ich davon ausgehen, dass diese drei PCs alle diesem Anspruch gerecht werden.
Dann habe ich ja schon mal eine engere Auswahl. Bis ich in der Lage bin, so etwas zu kaufen, geht sicherlich noch Zeit ins Land. Dann gibt es aber vielleicht auch wieder neuere Hardware oder diese PC zu günstigeren Preisen.
- CSL Mini-PC (AMD Ryzen 7 5700G) - 780€
- CSL Mini-PC (Intel Core i7 1260P) - 1130€
- Minis Forum-PC (AMD Ryzen 9 6900HX) - 1240€
Anzahl der Spuren live aufnehmen ist tatsächlich meiner Meinung nach nicht der Engpass. Der Prozessor hat damit sowieso kein Problem.@FredTadge meinte vor einiger Zeit, dass es nicht so ein Problem sein (89 Spuren, bestimmt nicht alles Audio-Ins, aber PlugIns und Co.)
Ich bin nicht im Stande das einzuschätzen. Da könnt Ihr Euch gerne zu austauschen. Dann lerne ich etwas.
Um die CPUs miteinander zu vergleichen, schau dir einfach ein paar Benchmarks an. So wie den hier:
Ahh, alles klar... Das habe ich völlig überlesen... Dann wird dir das warscheinlich zu gross sein...Ich suche nur halt nicht den Standard Desktop-Klopper sondern ein System, was ich (aus Mobilitätsgründen) kompakt verstauen kann. Ob es ein Laptop, Mini-PC oder etwas in oben genannter Größenordnung ist, ist für mich variabel.
Ich denke mal, er wollte einfach das Maximum angeben, um hervorzuheben, was machbar ist.wofür müssen die Spuren denn 192kHz haben? nur weil es das Interface kann, oder doch Sinn dahinter?
Hi,Ahh, alles klar... Das habe ich völlig überlesen... Dann wird dir das warscheinlich zu gross sein...
oder...![]()
Elektronik & mehr online kaufen | ALTERNATE Online Shop
Online einkaufen beim Testsieger: Mehrfacher Versender des Jahres, Sieger im Webshop-Test! Tolle Neuheiten & Bestseller, ausgezeichneter Service!www.alternate.de
und...![]()
Chieftec BT-02B-U3-350BFX, Tower-Gehäuse schwarz, inkl. 350-Watt-Netzteil
Das Chieftec BT-02B-U3-350BFX ist ein Mini ITX-Gehäuse aus dem Hause Chieftec. Das Netzteil kommt mit einem integriertem SFX 350-Watt-Netzteil. Han...www.alternate.de
DAN Cases A4-SFX V4.1 Mini-ITX Gehäuse - schwarz
Kompaktes Gaming-Gehäuse mit USB-C, aus hochwertigem Aluminium in Schwarz, für SFX-PSUs und Mini-ITX-Mainboards (Intel und AMD), Dual-Slot-GPU bis 29,5 cm und 2-3x 2,5-Zoll-Laufwerke, integriertes PCIe-4.0-Riser-Modulwww.caseking.de
Gruss mkzwoo
auch in Anbetracht von @TheSarge, @Nachtschicht und @SteinHal.
Die Gehäuse wären mir tatsächlich zu sehr "Klopper".
Aber, ich muss sagen: Das erste Gehäuse sieht optisch ja mal mega cool aus.
Wirkt, wie ein futuristische 70er Jahre Tischlein ( ...halt aus Metall/ Chrom)
Ich habe hier aber drei andere Gehäuse. Was haltet Ihr davon?
| Breite: 105 mm x Höhe: 382 mm x Tiefe: 350 mm |
| Breite: 376 mm x Höhe: 107 mm x Tiefe: 351 mm |
| Breite: 82 mm x Höhe: 377 mm x Tiefe: 330 mm |
| Höhe | 17.67 cm |
| Länge | 30.10 cm |
| Breite | 22.15 cm |
| Breite: 135 mm x Höhe: 295 mm x Tiefe: 240 mm |
Im Fractal Design Node 202 Mini-ITX kann man auch eine kurze/lange Grafikkarte platzieren, wird das von dir gefordert?
Check mal je nach CPU, ob man nicht einstellen kann, wieviel sich der Grafikchip vom RAM genehmigen darf. Dann stellst Du das Minimum ein und gut ist. Bei Intel war das früher immer so.Jain.
Möchte nur nicht, dass sich eine Onboard- oder in der CPU integrierte GraKa großartig am RAM bedient.
Hatte mich eingangs vertan und geäußert, dass die von der CPU nascht.
Ein hoher Anspruch besteht aber nicht.
Dass die GK sich am Arbeitsspeicher bedient ist kein Problem. Ich habe i9 12900k, 128GB, und keine Grafikkarte. Ich verwende die interne von der CPU.Jain.
lol, guter Witz.Dass die GK sich am Arbeitsspeicher bedient ist kein Problem. Ich habe i9 12900k, 128GB, und keine Grafikkarte. Ich verwende die interne von der CPU.
Für neue Hardware kann ich das nicht bestimmen.Dass die GK sich am Arbeitsspeicher bedient ist kein Problem. Ich habe i9 12900k, 128GB, und keine Grafikkarte. Ich verwende die interne von der CPU.
klar, weil deine 8GB vermutlich viel zu wenig waren.Für neue Hardware kann ich das nicht bestimmen.
Ich weiß nur, dass mein aktueller Laptop (im Thread eingangs beschrieben) und auch mein Desktop-PC bei CS:GO (Hatt es mal probiert) ganz schön gerödelt haben.
Auch eine Prägung, weswegen ich eingangs solche Befürchtungen hatte.![]()
Jetzt haste mich abgehängt, dass du auch einen Spiele PC haben möchtest, ist mir neu.Für neue Hardware kann ich das nicht bestimmen.
