Darth Fader
Überschätzte Legende
Wie meinen?Ich muss dabei erwähnen dass der preamp fest sitzen muss weil die racks stark angewinkelt sind.
Genau so mache ich das auch schon ewig. Der Gerät von unten festschrauben... passt
Richtig. Man braucht keine teuren Racks, wenn man alle Geräte direkt aufeinander klebt. Mach ich nur so.Oder mit Klettband oder Schmelzkleber und Kabelbinder fixieren.
Das Auge isst aber auch mit!Richtig. Man braucht keine teuren Racks, wenn man alle Geräte direkt aufeinander klebt. Mach ich nur so.
Links kann ich festschrauben und rechts ? Hat kein Rack dort eine BefestigungIch würde erstmal testen, ob die Geräte nicht schon ausreichend fest sitzen, wenn man sie nur jeweils an der Außenseite mit zwei Schrauben ins Rack schraubt. Die Preamps dürften doch nicht tonnenschwer sein.
Die Stabilität wird das nicht erhöhen, weil Du damit die Preamps ja nur aneinander schraubst. Aber optisch schöner ist es ggf. schon.Eigentlich bräuchte ich zusätzlich nur das hier Anhang anzeigen 120957Anhang anzeigen 120956Anhang anzeigen 120958
Ich will keine Lücken im Rack deswegen muss die andere Seite zu sein und es soll wenigstens aussehen als sollte es so sein
Lol, da kannst Dir auch ein Blech aus dem Baumarkt holen und vier Löcher rein bohren.Diese zwischenplatte kostet auch nur 17$ plus 35 Shipping![]()
Bei der RME kann man wenigstens die Ohren abschrauben!Sorry, aber es gibt quasi nur die Lösung von @HannesMac mit der 1 HE Rackwanne. Hab alles durch. Dazu dann vorne links wie rechts zwei Alu-Bleche schneiden lassen, diese schwarz lackieren, druffjeschraubt und fertig.
Hab ich für ne RME mal so gemacht, die sind ja auch so schmal, und deren separate breite 1 HE RME Rackohren waren mir viel zu teuer, diese Schweinehunde, bin aber nicht nachtragend oder so, nicht falsch verstehen, alles gut, Halbzoll = 1 Scheissformat.
Ich ja. Ja nur einen preamp mit 9,5 die andere Seite will ich halt verschließen das es optisch gut aussieht. Ich wüsste sonst auch nicht wo ich rechts den preamp festmachen sollDie Stabilität wird das nicht erhöhen, weil Du damit die Preamps ja nur aneinander schraubst. Aber optisch schöner ist es ggf. schon.
Aber sicher! Aber die Ohren braucht man ja, wenn man die Alu Abdeckungen links und rechts dranmontieren will.Bei der RME kann man wenigstens die Ohren abschrauben!
Wobei bei meinem Multiface sind noch keine Rackohren dabei. Erst in der Generation danach.Aber sicher! Aber die Ohren braucht man ja, wenn man die Alu Abdeckungen links und rechts dranmontieren will.
Ach so, was auch sonst geht sind zwei passende Holzklötze in schwarz lackiert.
Hört, hört! Gab mal eine Phase während meines Studiums damals, wo ich nur noch die Rackohren hatte, weil ich das Geld brauchte.Wobei bei meinem Multiface sind noch keine Rackohren dabei. Erst in der Generation danach.
Ich kaufe sie dir aber jetzt nicht ab!Hört, hört! Gab mal eine Phase während meines Studiums damals, wo ich nur noch die Rackohren hatte, weil ich das Geld brauchte.
