TheTick
Teilzeitmusiker
Hier wurde es auch durch galvanische Trennung gelöst.
Hört sich für mich nach Zugriffsgeräuschen der Festplatte an.So, ich habe versucht es einmal einzufangen, das Geräusch.
Bei ´ner SSD eher unwahrscheinlich...Hört sich für mich nach Zugriffsgeräuschen der Festplatte an.
Bei mir war es eine SSD, die exakt diese Geräusche gemacht hatBei ´ner SSD eher unwahrscheinlich...![]()
Auch meinem musste ich das Brummen und Fiepen erst abgewöhnen. Und der hat das dreifache gekostet. Aber damit hat´s schlussendlich funktioniert, seitdem ist totenstille - Stichwort galvanische Trennung:
Leider wohl derzeit nicht verfügbar...
Bei mir war es eine SSD, die exakt diese Geräusche gemacht hat. Das hat auch nichts mit „mechanischen“ Geräuschen zu tun.
Zwischen Audiointerface und Boxen.Mir (sorry hier spricht wieder der Laie) stellt sich die Frage, wo ich das anschließe.
Dann müsste das Störgeräusch auch auf den Kopfhörern, die Du am Interface anschließt, sein, was es ja nicht ist.Anscheinend liegt das Problem ja an der Verbindung, dich ich per USB zwischen Interface und PC herstelle.
Da wird es leider kompliziert. Das könnte so gut wie alles sein. Den PC nochmal komplett auseinandernehmen und jedes Bauteil durchtesten/auswechseln wird wohl eher schwierig werden.Es mag dann die Folgen des Problems eleminieren/mindern, aber ich würde eher das Problem an der Wurzel packen.
Ich verwende sowas als Sättigungs oder Trafobox im externen Effektinsert in Cubase.Das hier wäre noch einen Versuch wert (zwischen Audiointerface und Monitore). Ansonsten fällt mir auch nichts mehr ein.
Behringer HD400
Behringer MicroHD HD400 - Zwei-Kanal-Hum-Destroyer, entfernt Wechselstrombrummen und -rauschen, unterbricht Erdungsschleifen sicher und behält dabei die höchste Klangqualität bei, 2 unabhängige Kanäle für 2 Mono- oder 1 Stereosignal, konvertiert...17,00€www.thomann.de
Vielleicht mal im Taskmanager den Festplattenmonitor checken, da müssten diese Geräusche ja visualisiert werden, wenns an der hdd liegt.Mein Bauchgefühl sagt mir auch sowas. Meine, ich hätte bei meiner vorigen Suche auch hierzu einen Beitrag im Netz gefunden. Tatsächlich hört man ja auch, dass "was passiert" (sprich Geräusche am Mainboard - natürlich nicht das alten Festplattenrattern). I
Viel Erfolg!
ssd , Sorry,Hier schreibt wieder der Laie: HDD - ist das nicht die alte, mechanische Festplatte? Kann ich über den Festplattenmonitor auch Geräusche einer SSD visualisieren?
ssd , Sorry,
Natürlich kann man über den FPMonitor nicht grundsätzlich "Geräusche visualisieren", aber vielleicht doch Geräusche, die von der ssd verursacht werden.
Die Geräusche sind ja, wie deine Aufnahme zeigt, stark akzentuiert. Meine Idee war, zu schauen, ob das akustische Muster (in Echtzeit natürlich) dem Optischen im FPMonitor entspricht.
Und hier waren es die Windowseinstellungen.
Dann stellst du aber ´ne große Ausnahme dar - herzlichen Glückwunsch!Bei mir war es eine SSD, die exakt diese Geräusche gemacht hat. Das hat auch nichts mit „mechanischen“ Geräuschen zu tun.
Ich denke da kannst du dich auf´ne amtliche Suche einstellen.Es mag dann die Folgen des Problems eleminieren/mindern, aber ich würde eher das Problem an der Wurzel packen.
An meiner (damals) neuen Karre war alles neu und auch alles anders und natürlich auch viel besser. Aber gefiept und gebrummt hat sie trotzdem wie die alte. Was der Grund dafür war/ ist, habe ich nie herausgefunden. Ich habe mich dann auch eher auf die Symptombekämpfung fokussiert, und durch galvanische Trennung der Signale zwischen Hardware und Interface sowie Nahfelds und Interface war dann Stille. Hat mich 20 oder 30 Tackos gekostet und ich konnte arbeiten. Ohne vorher die Nerven in einer aufreibenden Suche des Verursachers verloren zu haben. Ebenfalls kann ich nicht davon berichten, hörbare Einbußen im oberen Frequenzspektrum zu haben, wie es solchen Gerätchens gern nachgesagt wird. Müsste man analysieren.Was ist an den neuen (besseren, schnelleren, teureren, .... ) Rechner anders? Welche Komponente?
Würde ich auch versuchen. Aber ohne den PC komplett zu zerlegen und jedes Bauteil mal durchzuwechseln, wird das vermutlich kaum gehen. Ich würde ihn zurückgeben und mir einen anderen PC kaufen. Du hast fast 1000 € ausgegeben und dazu auch noch einen 11. Gen. Intel Prozessor. Wo hast Du denn gekauft? Für das Geld kriegst Du auch einen 12. Gen. mit ordentlichen Komponenten.aber ich würde eher das Problem an der Wurzel packen.
auch meine VermutungHört sich für mich nach Zugriffsgeräuschen der Festplatte an.
