kerninger
Flötenspieler
Moin!
Kann jemand sagen, ob es zwischen den beiden Modellen von Radial Engineering bis auf die zusätzlichen Features (merge, low cut, Phase reverse ) der J48 weitere qualitative oder klangliche Unterschiede gibt?
Falls ich mir eine DI Box hole, dann würde ich zu der Pro48 tendieren, da ich die Zusatzfeatures der J48 fürs Recording von Bass / E-Gitarre gefühlt nicht brauchen werde.
www.thomann.de
www.thomann.de
Danke!
Radial Engineering Pro 48
Radial Engineering Pro 48, aktive DI-Box, Klinke in/thru, XLR out, - 15 dB Pad, Ground/Lift, Betrieb über 48V Phantomspeisung
139,00€
Radial Engineering J 48
Radial Engineering J 48, aktive DI-Box, Klinke in/thru, XLR out, Merge Funktion, - 15 dB Pad, Low Cut, Phase reverse, Ground/Lift, Betrieb über 48V Phantomspeisung
Danke!
