SilentWarrior
- BeitrÀge
- 16.732
Ne, ich habe nicht vor es zu kaufen.Wozu? Zieh Dir doch die Demo.
Meine GĂŒte, ist das jetzt so ein groĂes Ding seinen Mix mit und ohne dem Weiss zu prĂ€sentieren?Wozu brauchst Du dann ein vorher/nacher Beispiel?
Also sich Profi fĂŒrs mastern zu nennen wĂ€re totale Ăbertreibung. Ich schaue lediglich was der Assistent macht und schaue dann ob ich das Ă€ndere oder mir komplett gegen den Strich geht. Und das hat ozone 9 eigentlich ganz gut gemacht , klar so gelassen wie er es gemacht hat habe ich es nie.wie meinst?
Gute Idee, wie wÀre es mit 7.5 integrierte Lautheit? Mehr ist sicherlich nicht nötig heutzutage.Vielleicht sollte ein Ziel-LUFS-integrated-Wert angegeben werden, damit alle auf die gleiche Lautheit kommen und man nur den Klang vergleicht?
Ok ok...ich sehe schon, ich muss etwas zum Spielen hochladen.
Hier bitte mal Laut machen aber ohne Beschiss, also nur Limiter/Clipper oder Weiss. Keine SĂ€ttigung, kein EQ oder Multiband.
Die Vocal Spuren haben diese Clicks, also die Aufnahme ist wohl schief gelaufen.
Und ob Mix jetzt dieses oder jenes hat interessiert nicht.
Let's get reaaaaadyyy too ruuuummmmmmble:
Dropbox
www.dropbox.com
Schau:Ha, wenns nur die Stimme wÀre, bitte mal genau in den Bereich 20- 25 Sek. reinhören![]()
Nö. Wenn da keine multiband-Werkzeuge arbeiten wird das gesamtsignal leiser gemacht. Dem lieben silent geht es darum, mal zu hören was der allseits gepriesene weiss nun macht - oder eben nicht macht.Klar ist, durch Limiting verÀndert sich der Sound, Frequenzbuckel irgendwo werden abgesenst, was eine Klangverschiebung zur Folge hat.
ich kenn mich ja nicht so aus, daher die Frage:
Wird der Waves L1 und L2 nicht immernoch genutzt und gelobt ?
Was macht so ein 6 mal so teurer Weiss besser ?
Ist dieser Unterschied hörbar ?
dann erklĂ€r mir mal, wie ein Limiter, dessen Sidechain ausschlieĂlich vom Gesamtpegel getriggert wird, merkt dass irgendwo ein Frequenzbuckel ist. und wieso man dann Einzelsignale limitieren kann ohne dass hinterher alles nach rosa rauschen klingt...Sollte eigentlich einleuchten![]()
@SilentWarrior hat hier recht und exakt den Nagel auf den Kopf getroffen. Es geht doch um das VerhÀltnis eines limiters zwischen lauter machen und zerstörung des Signals. Und ob der teure limiter wirklich besser ist wie der weniger teure und ob man vielleicht mit einem billigen oder gratis plugin auch ans Ziel kommt. Der einzige Weg das zu testen ist nunmal, einen Track da durch zu ziehen. Ob der track jetzt perfekt gemixt ist oder nicht ist dabei erstmal zweitrangig. Hier wird kein track auftauchen, dem alle das PrÀdikat 100% perfekt anheften. Je mehr tracks auftauchen, desto aussagekrÀftiger wird es. Stell doch auch einen Track zum testen rein.Na ebend doch !
am besten +2db ...Und auch das Limit nach oben ?!
-1dBTP, odBTP oder -2dBTP, verÀndert LUFSi .
0dBTp zu -1dBTP = ~0,8 LUFi Unterschied, bei dem Track hier.
