(Bekannte) Songs ohne Akkorde?
Ja so ein schönes Ostinato im Sinne eines penetrant bleibenden Tones, meistens im Bass, ist schon was Feines.
Da wird dann wie bei @Schludi das Mittelalterfeeling angetriggert.
Gibt ne ganze Kaskade an Instrumenten für solche Geschichten. Meine letzte Entdeckung dazu war die Shruti Box, darüber bezaubernder Gesang und man ist gepackt....
Schon mal die zweite Hälfte angehört?
Die Hörner kommen hier dazu, spielen aber auch nur vielfach quasi umgarnt als Dopplung die markante Bagpipe-Melodielinie, und eben folgend der tiefen Bagpipe-Bassnote. Da sind höchstens Oktaven drin. (bin mit Phone)
"Sie spielen die geächteten Melodien auf den geächteten Instrumenten ... " :-)
Redet ihr noch über "Scottland the brave"? Also wie ich bereits einst schrub (oder schrob) ist das eine Interpretation da ab der Mitte mit den Sachen die hinzukommen. Das ist eigentlich nen reines Dudelsacklied.
Diese Einschränkung hast du aber erst nach meinem Kommentar hinzugefügt. ;)
Nicht wirklich. Es wurde nicht explizit für Dudelsack geschrieben. Es ist zwar nicht die Hymne von Schottland (so was gibt es nicht) aber es gibt einen schottischen Text dazu.
Entsteht aber nur im Kopf oder auf dem Papier. Gespielt wird es nicht wirklich. Nur der mehrstimmige Gesang und der Melodieverlauf lassen sich so einordnen.
Ein Akkord beginnt bei 2 Stimmen. Gibt es dazu eine Melodie, die Dur oder Moll vorgeben muss die entsprechende Terz im Akkord nicht gespielt werden um sie als solche zu definieren.
Aber die Eingangsfrage war ja, ob es ein Song ohne Akkorde ist - und das ist er.
Dann ist die EIngangsfrage falsch gestellt: Gibt es einen Song in dem es keine Akkorde gibt die von einem (!) Instrument gespielt werden und das Tongeschlecht nicht von der Melodie vorgegeben wird.
Naja, da hab' ich mich auch schonmal rumgestritten. Es gibt durchaus Leute, die der recht unerschütterlichen Meinung sind, dass ein "echter" Akkord erst ein Gebilde ab 3 Stimmen ist, Melodien jetzt mal ganz draußen vor.
Für mich persönlich reichen auch 2 Stimmen, vor allem dann, wenn der Kontext passt. Und wenn man dann bspw. einen tieferen Ton F und einen höheren Ton A hört, dann ergibt sich fast automatisch ein F-Dur Akkord. Mal ganz abgesehen davon, dass, wenn das F nicht auf elektronischem Wege erzeugt wurde, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ein C als Oberton nicht ganz unnennenswert laut mitschwingt (was u.a. ein guter Grund dafür ist, dass man Quinten in gewissem Zusammenhang ersatzlos streichen kann, bzw. dass eben sehr viele Akkorde auch hervorragend ohne funktionieren).
Mir ist lediglich wichtig, ob der Zusammenhang bzw. das Tongeschlecht hinreichend dargestellt wird, bei der o.g. Tonkombination F und A ist das an sich der Fall. Anders sieht's dann etwa bei Quinten aus, die haben (auch aufgrund der Obertonstruktur) durchaus die Tendenz nach Dur zu klingen, was ja aber vom Kontext her unpassend sein könnte (weshalb es auch quasi eine Regel gibt, nach der Mollakkorde die Terz zwingend brauchen, um nicht "aus Versehen" als Dur interpretiert zu werden).
Nicht direkt, nein.
Ein sogenannter Gitarren-Powerchord hat 2 Noten im Quint-Intervallabstand. Ist auch ein Akkord. Nur halt mit mehr Power. (Wenn man es denn anzerrt). Aber ohne Terz! Streng genommen handelt es sich beim Quintakkord und Tritonus (vermindert Quint) leider somit nicht um Akkorde, sondern um: Intervalle.
Ich hingegen vertrete daher nachhaltig schon immer die Meinung, dass ein echter Akkord erst ab 3 Noten seine wirkliche Gültigkeit hat. Die Terz macht ja schliesslich die Molldur. Und das ist wichtiger denn je, gerade im Zusammenhang mit Tonarten & Co.
Ein Akkord ist in der Musik das gleichzeitige Erklingen mindestens dreier unterschiedlicher Töne, die sich harmonisch deuten lassen.
Das sehe ich anders. Und da bin ich wahrlich nicht der einzige...
Ich weiß, ich erwähnte die Streitigkeiten ja oben bereits. Aber zumindest ein Prof. musste sich dann, wenn auch eher widerwillig, auf meine Seite schlagen. Letztendlich haben wir uns dann auf das geeinigt, was ich oben schon schrub (Quinte = ohnehin obligatorisch, kann man also auch mal sein lassen), was ja auch im per @Graham verlinkten Wikipedia-Artikel mehr oder minder wortwörtlich so steht.
braucht 1 Akkord 1 Tonika? 🤔
nein.
wenn du nur 1 Akkord hast in 1 Song, dann brauchst du 1 gutes Tonikum.
