Suche gutes USB Audiointerface für Gitarre/Vox
Ist das immer noch so, das man nach jedem Einschalten den Output mit dem grossen Eumel wieder hochdrehen muss?
keine Ahnung, hab den PC noch nicht runtergefahren seit Installation :)
was aber echt verwirrt ist das Fehlen eines Softwaremixers, also das man in Cubase denselben anwählen kann, das hat mich massivst verwirrt da das bei jedem Interface davor Standard war
in der Taskleiste hat man den iD4 Ömmel zum rechtsklicken und bekommt ne abgespeckt ausschauende Variante einer Softwaremixer-Anmutung :-D
dumm nur, wenn diese Taskleiste gestaucht ist wie bei mir und zuvorderst der Pfeilömmel gedrückt werden muss um den iD4 Ömmel erst mal zu entdecken :-D
um das zu schnallen hab ich im Netz suchen müssen, oh Mann
nebenbei; das ich bei dem Ding die Samplerate Puffergrösse auf 2048 anheben kann ist ja mal sowas von geil, jetzt kann ich endlich all die ganzen Ozone Instanzen in meinen Projekten wieder aktivieren :-D
das war beim Komplete ja begrenzt auf max 1024
Puffergrösse. ☝️🥸
wenn ich zwei Gitarren zugleich anschliessen wollte, könnte ich doch sicher den rückseitigen Micanschluss nutzen, oder? :)
Ich glaube nicht, das gilt als 1 Eingang. Vorne HiZ, hinten Mic / Line.
Audient selbst bezeichnet das id4 als 2in/2out Interface. Wenn das wirklich 2 getrennte Kanäle sind, könnte das gehen. Zum testen ob 2 Spuren gehen braucht es ja nicht zwingend eine DI. Kannst du den in Cubase 2 Kanäle auswählen?
iD Button
Pressing the iD button will activate
ScrollControl, which allows the encoder to
be used as a virtual scroll wheel for your
computer. This works well for compatible
plugin parameters and adding automation
in a more hands on way.
:schulterzuck:
Damit könnte man also ein wah steuern?
Das wäre aber nicht schlecht.🤔
Wie schon vormals erwähnt, das liegt an deinem System. Bei mir merkt er sich den Wert, und hat das auch schon immer gemacht. Keine Ahnung was bei dir da schief läuft, normal ist dass aber nicht.
jep, ich denke du hast recht, ich versuche das mal
das wird nicht zur Zufriedenheit funktionieren.
Es ist ein 2 Kanal Interface, In wie Out = ja.
Das sagt aber nichts über die geeignete Nutzung der Eingänge aus.
Audient schreibt:
1 x Audient Console Mic Pre
1 x JFET Instrument Input
D.h. du kannst über den JFET deine Gitarre anschliessen, der darauf ausgelegt ist eine E-Gitarre zu verstärken.
Über den zweiten Eingang könntest du ein Mikro anschliessen und dazu singen. :)
Das kleine iD4 wird gerne auch als Singer/Songwriter Interface angepriesen.
Beim Line Eingang wird die Verstärkung für eine E-Gitarre nicht ausreichen. Beim JFET würden andere Geräte/Signale zu viel des Guten sein.
Probieren kann man es natürlich, ist aber für diese Anwendung so nicht ausgelegt.
Ob Bodeneffekt vorgeschaltet was bringen kann, weiß ich nicht. Ansonsten, und für richtig, würde ich auch eine D.I. Box nehmen.
ranzman
ranzman
