mikroton
liebes forum,
ich hatte hier schon mal allgemein nach schalldämpfung für sprachaufnahmen gefragt - jetzt wird die sache konkreter.
ich möchte einen raum als sprecherstudio herrichten. es geht insbesondre um die produktion von hörbüchern. die wesentliche frage wird also sein: wie muss ich den raum akustisch behandeln? welche dämpfungen muss ich wo anbringen?
was ich bisher gelernt habe: bevor man diese frage beantworten kann, muss man erst einmal wissen, wo denn die akustischen probleme im raum liegen. und das findet man am besten durch messungen heraus. daher lautet meine frage für diesen thread: welche messungen muss ich durchführen, um eine entscheidungsgrundlage dafür zu haben, welche maßnahmen sinnvoll sind?
ich habe noch nie einen raum gemessen und es wäre unheimlich nett, wenn ihr mich dabei begleiten könntet und mir helfen würdet!
zum raum:
hier ist eine skizze des raumes:
und hier sind zwei fotos:
die seitenwände bestehen aus rigips, die rückwand aus verputztem mauerwerk, die vordere wand besteht fast ganz aus einem großen fenster.
der fußboden ist gefliest. aber da gibt es eine besonderheit. es handelt sich um eine ehemalige garage, in der offensichtlich richtig geschraubt wurde, es gibt in der mitte des fußbodens eine grube, die beim umbau des raumes erhalten geblieben ist. die grube ist gut drei meter lang, einen knappen meter breit und ca. 1,60 m tief. sie ist mit gut 20 cm breiten, 5 cm dicken holzbohlen abgedeckt.
was habe ich bisher getan?
als erstes habe ich mit einem tongenerator tiefe töne abgespielt und bin durch den raum gegangen, dabei ist ganz klar eine längsmode bei 35 hz und eine quermode bei 54 hz zu hören (die werden vom modenrechner für diese raumgröße ungefähr bestätigt). wenn ich nun die grube aufdecke (man kann die bretter einfach auf lücke legen oder auch ganz entfernen), vermindert das die längsmode deutlich. möglicherweise ist die grube also nicht fluch, sondern segen und für die akustische optimierung des raumes sogar hilfreich.
hier ist ein bild vom modenrechner:
dann habe ich mir ein messmikro besorgt, rew installiert und black_benders tutorial gelesen und einen haufen messungen gemacht. hier ist eine:
220716 11
die messungen bestätigen auch: wenn ich die grube öffne und am besten noch dämmstoff reinkippe (matratze, kissen, usw.), wird die 35hz-mode gedämpft.
nun habe ich überhaupt keine ahnung, wo ich das mikro und die lautsprecher aufstellen soll. es geht mir ja nicht um die lautsprecherwiedergabe im stereodreieck, sondern um die qualität des raumes für sprachaufnahmen. also habe ich mal den lautsprecher dahin gestellt, wo sich der sprecher befinden könnte, und das mikro so wie ein sprechermikro 30 cm davor. das sieht dann so aus:
220716 21
welche messungen sollte ich machen, um ein aussagekräftiges bild zu erhalten? wer wäre so nett, mich zu unterstützen?
liebe grüße
mikroton
ps: ich wollte die mdats anhängen, aber ich kriegs nicht hin ...
zum raum:
220716 11
220716 21
liebe grüße
mikroton
