Mehrere Samples übereinander; wie mischen ?
Könnt ihr grobe Tipps geben was ich probieren könnte?
Es handelt sich um das Main sample (Orgel), ein Synth und ein Klavier sample und an einigen Stellen muss alles auf einmal laufen.
Bin was mixing angeht echt nicht sehr fortgeschritten und wäre für jeden Tipp dankbar.
Orgel in der Mitte , vocal um 70 gepannt und Steicher / Klavier auf die andere Seite um 70?
Vorher beide (nicht main samples ) mit dem imager in Cubase enger (sagt man das so?) maxhen und dann pannen? Um wieviel würdet ihr schätzen?
Habe auch den Smart eq und könnte die group Funktion probieren . Da kann man das Main sample festlegen und dann sollte es was frequency masking angeht irgendwas positives passieren.
Was heißt nach deinem Verständnis "Orgel in der Mitte"? Um welche Sorte Orgel geht es? Ist es eine große Pfeifenorgel , gehört die voll auf L und R und zwar in die Distanz.
Stell doch mal einen Audio Schnipsel rein mit dem jetzigen Stand.
mir fällt noch Sidechain als Variante ein, also bzgl. der Hintergrundelemente (geht zB manchmal ganz gut mit dem Smar Comp +%-Satz etwas reduzieren finde ich)
Das ist super wichtig.
Das ist ja toll.
Ich würde ein Mixing Studio aufmachen mit gepfefferten Preisen selbst ich würde deine Dienste in Anspruch nehmen.
Ironie aus.
Der Smart Eq kann nur 6 Spuren gleichzeitig Frequenzmäßig aufeinander abstimmen somit reicht der für deine paar Spuren aus, der staffelt sogar in die Tiefe, du solltest mal das Manual /Anleitung lesen, würde mich nicht wundern wenn da noch anderes Interessantes drin steht?
Ob das Ergebnis am Ende prima klingt ist ne andere Sache aber bestimmt besser als würdest du den Sound anpassen.
Und da sind wir nur beim Eq, Kompression und anderes kommt ja auch noch zum Einsatz,
Grundsätzlich ist es so, jeder Song hat mindestens ein tragendes Element bei dir ist es die Orgel, daran passt man das Restliche an wie du das machst ist dir überlassen du fühlst es dann mach es, einfach den Dynamischen Verlauf und der Stimmung folgen wenn der Song denn gut performt ist.
Kommt drauf an, was er mit der Orgel anstellt. Solch realistisches Panning muss bspw. in einem Rap-Beat gar nicht sein, wenn es denn wirklich eine echte Pfeifenorgel ist.
Das ist ja toll.
Ironie aus.
Das war Zuviel Ironie / Sarkasmus für mich. War der erste Satz ernst gemeint?
Überlege welches der Elemente wirklich Wichtig für den Song ist. Diese Element nach Vorne mischen. Alle anderen Elemente mit EQ und / oder Hall bzw Delay in den Hintergrund mischen.
Das Klavier muss keine Tiefmitten haben, wenn den Bereich schon ggf. die Orgel einnimmt - nur als Beispiel
Danke. Aber ist das sounds „enger“ machen mit dem imager eine gute Idee für sounds die nicht im Vordergrund stehen?
Wenn du mit Stereo Synth z.B arbeitest, die ja immer völlig überbreit in den Presets sind, kann das ein Ansatz sein. Ansonsten bin ich mit Imager Tools sehr vorsichtig. Unbedingt mal in Mono checken was da passiert.
Wieso überhaupt nach was machen? Gibt es Probleme? Viele Leute machen echt zu viel, arbeiten zu akademisch / theoretisch.
Das kann man sich echt zu Herzen nehmen , aber in dem Fall ist es schon tricky. Hab es aber ganz gut gelöst.
