Cubase 11 bzw. Cubase 12 pro
hallo zusammen,
ich benötige Eure Hilfe
nach dem Upgrade auf Cubase 11 pro auf meinen Stick habe ich jetzt zwar die Lizienz jedoch bekomme ich weder Cubase 11 noch 12 heruntergeladen auf meinen Rechner. Der Cubase Downloadmanager lässt sich auf keinem meiner beiden Rechner installieren, bzw. verweigert seinen Dienst.
Ich habe daraufhin die Steinberg Website aufgesucht, dort gibt es allerdings nur ein Upgrade von 10,5 auf 11, jedoch keine Möglichkeit, Windows 12 auf meinen Hauptrechner zu bekommen. Weiss hier noch jemand eine erfolgreiche Methode, wie ich an den Installer kommen kann? Ich würde mir hier gerne eine Blu Ray erstellen um die Installation als Ganzes verfügbar zu haben.
Wenn hier jemand einen Tip hat, würde ich mich sehr freuen,
p.s.: der Hauptrechner hat eine eigene Windows 10 Partition mit dem ich nur gelegentlich im Netz bin, wenn Cubase 10,5 pro läuft, ist der Rechner meistens vom Netz getrennt
bin für jeden Tip dankbar
Wenn du tatsächlich nirgendwo einen anderen Rechner auftreiben kannst, um dir die Installer runter zu laden, dann installier dir eine VM und mach es darüber.
hey tylerhb
vielen Dank, werd ich ausprobieren und berichten -
@tylerhb
edit:
ich hab die Virtual Machine als portable gestartet, es dauerte ewig, bis ein Download gestartet werden konnte, hab allerdings mittlerweile ne Lösung gefunden, trotzdem Danke für Deinen Tip
Schalte mal für den Download Vorgang über den Manager solange den Virenscanner aus ...
so, habs jetzt installiert bekommen, allerdings erhalte ich ne Fehlermeldung, dass der Download Ordner nicht gefunden wurde, => kann insofern nix runterladen !
Wenn ich diese Meldung im Programm Editieren / Korrigieren will, geht ein Java Fenster auf mit weiteren Fehlermeldungen, denDefault Button kann ich nicht aktivieren - hab daraufhin den kompletten Manager deinstalliert, beim Rechner via Regedit sämtliche Einträge des Download Assistant gelöscht > Recher neu gestartet > Problem besteht weiter, VM Ware gestartet, > auch hier die selbe Fehlermeldung - trotz update von Java, plz help...
das besagte aria2c tool , hab ich nicht nutzen können, application properties sind nicht verfügbar
@Dodo_I
danke Dir für den Tip, hat allerdings nicht zum gewünscheten Erfolg geführt
@ rescue,
hier sind so dermaßen viele Dateien, bin grad was überfrachtet, was brauch ich denn davon ? Früher gab's nen additional content und jeder wusste Bescheid, was benötigt wird
... ich steh hier grad auf dem Schlauch, plze help
ist doch auch geordnet oben, benötigt-Das Programm, Empfohlen- VSTi und deren Content, und Optional- VST Sound aka Content für Cubase, obs Content ist sagt Dir die Grösse in Gb für eine vollständige Installation würde ich alles laden und installieren
hallo @All,
nachdem mir meine Downloads mehrfach abgekackt waren hab ich mir nochmal einen Downloadordner mitsamt aller erforderlichen Unterordner auf c:\"user"\Downloads\Steinberg\Win64\
installiert und... siehe da, der gesamte DL Manager funktioniert - Danach war es mir auch ein Leichtes, einen neuen DL Pfad zu bestimmen !!!
Danke an alle Helfer:jhappy:
