Cubase 12 Features - Midi Remote Control
  • Ersteller Gast92251
Man kann natürlich unter Umgehung der Focus-QCs direkt Pluginparameter auf Regler des Controllers anlernen so viele man möchte.
Diese Zuordnungen sind dann aber fix und wechseln nicht, je nachdem welches Plugin ich öffne.
Wenn also Regler 1 dem Cutoff der U-He Diva in Spur 4 zugeordnet ist, dann bleibt das so, egal ob ich gerade mit dem Retrologue in Spur 6 arbeite oder den Channel-EQ von Spur 19 bediene.
Das ist normalerweise nicht das was man möchte.
genauso sehe ich das auch.ich will das im fokus haben und bitte mit mher als 8 zuweisungen.
Vor Cubase 12 mußte ich für jedes Projekt zu jedem Instrument die Parameter des als "Generischer Controller" arbeitenden Akai Midi Mix anlegen, exportieren und am laufenden Band importieren - demgegenüber sehe ich nur riesige Fortschritte. :cool:
Nach unserem erquickenden Dialog in diesem Thread würde ich mich allerdings auch freuen, wenn man eine Instrumentenspur seitengenau mit einer Remote-Control-Zuweisung verknüpfen kann, die dann bei der Spuranwahl automatisch aktiviert wird.
was??? wieso musstest du in älteren versionen das alles neu zuweisen ?einmal gemacht und fertig? also deine vorgehensweise auch in c12 kann ich nicht nachvollziehen.kannst du mir mal bitte sagen ob es bei deiner vorgehensweise bei fx plugins (keine vsti) möglich ist mehr als 8 controller zu belegen wenn man nur das plugin steuern möchte was immer im fokus ist?also ich möchte doch zb das bei jedem compressor plugin der selbe poti an meinem controller den threshold am plugin regelt zb. sodass ich ,egal welchen compresoor ich öffne gleich weis welchen poti ich zu drehen habe wenn ich den treshold verstellen will. ich denke das ist doch was die meisten wollen. kenne einige leute die deswegen auch u.a zu studio one gewechselt sind weil das bisher nicht in cubase möglich war.und so wie ich das sehe immer noch nicht ist. oder?
Den MIDI-Remote Zuweisungsassistent öffnen.
Oben rechts den "Funktionen Browser" öffnen, der sich dann rechts davon öffnet (wie das "rechte Zonen Fenster im Projekt-Fenster).
Dann bei "Zuweisungen" entweder eine neue Zuweisungsseite erstellen, oder eine kopieren.
Dann einen Fader/Knopf in der Mitte auswählen, rechts im Funktionen-Browser die Maus auswählen, oben zusammenführen. Fertig-
Danke, hat geklappt. Den Mauszeiger Al hatte ich völlig übersehen.
Ich baue gerade eine MIDI Remote für das Behringer X-Touch MINI.
MIDI ist ja begrenzt auf einen Wertebereich von 0 - 127. Das macht zum Beispiel das durchsweepen im EQ in den Kanaleinstellungen nur in groben Sprüngen möglich (die 128 Werte müssen auf ein Frequenzspektrum von 20 Hz bis 20kHz aufgeteilt werden).
Nun habe ich herausgefunden, dass man im MIDI Remote Mapping Assistant die Wertebereiche des Drehreglers in % einschränken kann (Min. + Max. Value). Schränkt man beispielsweise für den EQ 1 den Regler auf 0 bis 45% ein, so kann man mit diesem Regler von 20 bis 639,7 Hz die Frequenz einstellen. ABER: dieser Bereich wird nun auch auf 128 Werte aufgeteilt und ist somit feiner einstellbar!
Macht man dies mit den EQ 2 bis 4 auch hat man feinere Einstellmöglichkeiten, als dies bisher der Fall war.
Der Nachteil ist natürlich, dass man z.B. mit einem Drehregler nicht mehr das gesamte Frequenzband durchsweepen kann. Deshalb haben bei mir die Drehregler entsprechende Überlappungen im Frequenzbereich. Aktuell in etwa so:
EQ 1 = 0 - 45% = 20 bis 639,7 Hz
EQ 2 = 30 - 60% = 126,2 bis 2.186 Hz
EQ 3 = 50 - 75% = 1.000 bis 5.737 Hz
EQ 4 = 70 - 100% = 4.255 bis 20.000 Hz
Vielleicht ist das nicht für jeden eine neue Erkenntnis, aber für den ein oder anderen als Info doch hilfreich.
Wow, das ist ja geil!
Gerade beim EQ möchte man ja gerne mal feiner einstellen, und mit der Maus hat das immer so ne doofe Haptik (und verrutscht auch manchmal).
Ich habe seit ein paar Tagen ein Kontrol A25 hauptsächlich wegen den 8 Knobs.
Irgendwie bin ich gerade am verzweifeln, die springen immer wieder auf die Spurlautstärke um.
Die größte Errungenschaft für mich ist allerdings, dass jetzt endlich die Eingangssektion mit unter anderem Gain und Hi- bzw LoCut per Controller bedienbar ist.
Ich sag es dir. Wie lange hab ich im Steinbergforum deswegen gemeckert. Da hat man schon in der Mix Console diese sinnvollen wie wichtigen HC LC Filter, und konnte sie nicht per Controller ansteuern. Benutze ich dauernd in allen Kanälen. Jetzt ist ja gut.
Mit Shift Plugin kann ich die zuweisen aber das will ich nicht. Ich will das die in Track/Instance als QC zugewiesen sind aber das geht nicht. Ich kriege Hals!
Ich habe am Laptop ein Kontrol M32, was ja bezüglich der Controleinheit identisch ist zur A Serie.
Dass das Teil immer wieder in seinen Standard "Track" Mode zurückspringt, scheint normal zu sein. Sobald ich ein Plugin geöffnet habe muss ich immer wieder erneut Shift-Plugin drücken um wieder auf "Template 1" zu kommen. Konfigurierbar ist da ja bei den A und M Modellen eh nichts.
Während du im Remote Editor die Zuweisung machst muss der Controller "Template 1" im Display anzeigen was die CCs 14-21 auf den 8 Reglern ausgibt.
Edit: wen das Ganze im Track Modus funktionieren soll, könntest du mal versuchen zuerst in den Studioeinstellungen unter Fernbedienungsgeräte "Kontrol A/M Series" zu löschen, oder zumindest die Midiverbindung zu deaktivieren.
auch mit insert effekten? oder nur mit vsti versucht?
Auch mit Insert-Effekten.
Das bekomme ich auf die Schnelle nicht hin. Was nicht heißt, daß es nicht geht - bin halt nur Amateur...
Ich denke es liegt vermutlich sofern installiert an der Komplete-Kontrol-Software. Diese bringt ja eine eigene Unterstützung für die NI-Keyboards für Cubase mit. Vielleicht liegt es ja daran. Im Steinberg-Forum hat auch ein Steinberg-Mitarbeiter gesagt, dass sie deshalb keine Scripts mitgeliefert bzw. gebaut haben, weil NI eben seine eigene Unterstützung hat, die man auch verwenden sollte.
Im Falle der neuen QC's im Plugin müsste man vielleicht die eigene Unterstützung deinstallieren bzw. wie @barnfield_ geschrieben hat deaktivieren.
In Komplete Kontrol kann ich für die Knobs die Midi Channels ändern, das ist kein Problem. Wenn ich Cubase die QCs anlernen lasse zeigt er mir durchgehend CC80 - CC87 auf Kanal 16. Wenn ich jetzt diese in KK so einstelle fungieren die Potis in Cubase wie Schalter und springen komischerweise zwischen Werten wie 100 - 102 oder von Gate auf Off und sowas.
Hat da jemand eine Idee von euch?
Muss ich das Ding anzünden?
PS ich sehe gerade die 80 - 87 sind on off Befehle. Warum auch immer.
Ganz so easy, wie Midi Remote Control angepriesen wurde ist es doch nicht. Bin heute mit der Wartung meiner Akai MPK88 fertig geworden und habe es mal ausprobiert. Mit der Korg nanoKontrol2 gings auf Anhieb, bei der Akai das anlegen der Oberfläche auch noch easy, QC der Potis und Fader auch noch, aber Transport Tasten, war ein Problem, durch probieren habe ich es dann hinbekommen. Letztendlich bin ich unter KeyCommands weitergekommen und nicht unter Transport, Transport gibt es auch nochmal unter Tastaurbefehle, was dann wie gewünscht reagiert.
Es ist die Hölle mit dem Komplete Kontrol A Series!
Da ich nur die 8 Potis für QCs brauche, den Rest zu benutzen wäre aber trotzdem schön.
Da das Ganze über den Bome Treiber läuft und Cubase auch ständig automatisch mit dem DRECKSDING verbindet ist das echt BANANE! Danke NATIVE INSTRUMENTS für diese NICHT ergonomische Ökopest!
Man kann den Bome Treiber deaktivieren, dann hat man den direkten Zugriff immer und ewig auf die QCs.
Kennt sich jemand mit dem Bome Treiber aus und kann unter Umständen helfen um die Shift Funktion für die Regler zu umgehen?
Ich mache später dafür einen eigenen Thread.
benni77
benni77
benni77
