Golo
Bedroomproducer
Hi zusammen
In den letzten Jahren hatte ich immer mal wieder Räume deren Akustik ich fürs Produzieren behandeln wollte. Einer der Räume stand auch hier im Forum kurz zur Diskussion. Die Projekte wurden allesamt aber letztlich nichts. Mal waren es die Nachbarn, dann die Asymmetrie des Raums oder Befürchtungen Schimmelbildung wegen Taupunktversetzung, und so weiter… Jetzt habe ich einen Raum gefunden, bei dem ich die Akustik wieder gerne angehen möchte, da er mir in vielen Punkten besser geeignet scheint als die Vorgänger.
Ziel ist es nicht einen perfekten Raum am Ende zu haben. Ich möchte nur einigermaßen verlässlich produzieren können, ohne dass ich einen Schrecken kriege, wenn ich eine Produktion in einer anderen Umgebung hören. Nun zum Raum:
Maße (BxLxH): 3,70 x 5,63 x 3,01m (teils mit 1–3cm Varianz)
Pros:
Ich habe im Forum nun einige Male gelesen, dass es Sinn ergibt, am Anfang die ersten zwei axialen Moden jeder Dimension in Angriff zu nehmen. Nachdem ich nun erste Messungen gemacht habe, um diese Moden zu identifizieren, bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Anmerkung: Ich hatte bei allen Messungen noch eine leichte zum Boden gehende Neigung in den Stativen. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern sich die Neigung auf die Ergebnisse auswirkt. Da sich Bass kugelförmig ausbreitet, vermute ich nicht all zu stark.
Bevor ich mir nun Gedanken mache, welche Maßnahmen ich bzgl. der Moden treffe, möchte ich die ideale Abhörposition finden und habe auch schon unterschiedliche Positionen gemessen. Ich habe hier im Forum gesucht, bisher aber keine Antworten gefunden, welche Kriterien man vergleicht, um die beste Position unter allen Messungen zu finden. Ich vermute, dass man auf die Linearität des Frequenzbands im >300 Hz-Bereich guckt. Aber was sollte man eher in die Bewertung einziehen, die Gipfel oder Täler im Frequenzband? Und inwieweit sollten die oben erwähnten Moden Berücksichtigung finden?
Achso, bisher habe ich nur die Abhöre Richtung der Raumlänge gemessen. Ich würde es auch dabei belassen, oder ist hier jemand der Meinung, dass ich das nochmal für die kurze Seite durchdeklinieren sollte?
Hier die mdat mit den ersten Messungen:
Pros:
- Keine Fenster
- Recht symmetrisch
- Innenliegend in Tiefgarage, sprich keine Nachbarn und keine Außenwände
- Großes Rohr durch den Raum, teils Öffnungen in Wand & Decke
- Sprinkleranlage, die recht nah an der Decke verläuft
- Die Tür liegt eng an der Rückwand, was flächendeckende tiefe Absorber dort ausschließt
- Nur eine Steckdose
Dimension | Mode | Theoretische Annahme | REW-Messung |
Länge | 1-0-0 | 30.46 Hz | 30.16 Hz |
Länge | 2-0-0 | 60.92 Hz | 59.9 Hz |
Breite | 0-1-0 | 46.35 Hz | 45 oder 48.1 HZ (?—> schlecht zu erkennen) |
Breite | 0-2-0 | 92.7 Hz | 91.8 Hz |
Höhe | 0-0-1 | 56.98 Hz | 55.8 Hz |
Höhe | 0-0-2 | 113.95 Hz | 111.3 Hz |
