schreihals
ok gar kein Problem
ich versuche mich einfach weiter rum....
Also wie meistens gibt es mehrere Möglichkeiten, zu dem Ergebnis zu kommen. Die einfachste ist: Du legst in Gig Performer für drei Rackspaces an, für jeden Sound eines. Rackspaces sind quasi die Szenen, zwischen denen du umschalten kannst. Der springende Punkt ist dann das Feature "Patch Persist". Wenn du das für die Rackspaces einschaltest, klingen gehaltene Töne auch beim Umschalten weiter, bis man sie loslässt. Wenn du neue Töne spielst, werden die aber natürlich schon mit dem neuen Sound gespielt. D.h. du musst dich eigentlich um nichts kümmern und kannst ganz normal umschalten und gehaltene Noten klingen so lange aus, wie du willst. Erst wenn die letzte Note losgelassen wurde und der Ton ausgeklungen ist, wird das "alte" Rackspace in den Ruhemodus versetzt.Ich hatte dort verschiedene Sound welche ich an/aus/dazu schalten konnte. Beim „Dazuschalten“ war der Vorteil, dass sich der Sound den ich gehalten habe nicht ausgeschaltet hat.
Beispiel:
- Sound 1 spielt einen tiefen Ton. Schalte den Sound aus, halte jedoch diesen Ton und er hält so lange weiter wie ich die Taste eben halte - er reagiert nur nicht mehr auf die folgenden Tastenanschläge!
- Sound 2 wird eingeschaltet und spielt eine Melodie
- Sound 3 wird dazu geschaltet und spiele die Melodie nun mit 2 Sounds,……
Wie kann ich so etwas erstellen mit Gig Performer?
Schreib mir doch mal, ob die obere Lösung für dich schon passt oder ob du lieber beliebig flexibel kombinieren möchtest, dann mache ich dazu mal ein Beispiel mit Screenshot (sobald ich es schaffe- ist leider alles etwas stressig bei mir gerade).
