M/S processing in Cubase
  • Ersteller TonyPizza
TonyPizza
TonyPizza
Schnelle Frage, da ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
Wie kann ich denn am schnellsten das Seiten Signal auf einer stereo Spur absenken?
Ich weiß es gibt sicherlich 100 plugins die das können, gibt es ein cubase internes plugin welches das auch kann? Alternativ geht auch eines von waves.
Thx
Waves Center kann das.
Ah nice, schaue ich mir an
waves S1 geht ebenfalls, Center macht nicht einfach nur M/S sondern tatsächlich eher etwas in Richtung "Phantomcenter" / "L/R-panned"
Der s1 kann auftrennen, danach muss man aber irgendwie neu routen, hab ich nicht hinbekommen
Der S1 MS Matrix macht nur das, der S1 Imager und S1 Shuffler haben einen Width Regler, der nur das Pegelverhältnis von M und S verändert.
Allerdings kannst du die S1 MS Matrix laden - danach jedes gewünschte Multimono Plugin für MS Processing und danach S1 Imager oder S1 Shuffler, Input auf M/S statt L/R und du hast einen kleinen M/S-Chain
Thx
Zieh Dir die Demo vom SPL Passeq bei Plugin Alliance. Läuft 14 Tage. Dicker Knopp inne Mitte rechts ist Dein Freund.
In Cubase mit dem Stereo-Enhancer einfach mehr zu Mono regeln = S-Absenken...
OK also macht der stereo Enhancer und der S1 imager tatsächlich das Seiten Signal lauter und leiser, ist das wirklich so? Dachte in den plugins passiert mehr. Wie machen die das Signal denn breiter? Dabei ist es ja mit S erhöhen nicht getan.
A stereo signal can be thought of as two main components: the Left + Right component and the Left – Right component. The L + R is a mono signal, as if the left and right are summed together. Anything panned to the center (such as a lead vocal) is found primarily in the L + R component. The L – R component is all of the “difference” information that makes up the stereo part of the signal, basically all of the stuff panned to either side. As a general rule stereo enhancers work by increasing the ratio of L – R material with respect to the L + R material. This is accomplished in a variety of ways depending upon the system, but it is sometimes as simple as summing the stereo signal to mono and then mixing a polarity reversed version of it back into the mix while raising the overall volume to compensate for the lost level. This effectively “turns down” the L + R component relative to the L – R stereo component. The harder something is panned one way or the other the louder it will get relative to things more near the center, which creates the illusion that the stereo field is wider. This is also a rudimentary look at how many vocal eliminators do their trick. Some devices are much more sophisticated than this simple explanation, but they pretty much all accomplish their magic by inserting out-of-phase components of some part(s) of the signal back into the main mix.
This effect can be interesting to use on a mix and you can try it by running your mix through such a stereo and back to your tape deck (or whatever you use), but beware that what may sound cool to you today may sound utterly ridiculous in a few weeks. More stereo is not always better. Playing such tricks with the phase coherency of your material can cause it to sound radically different (usually worse) on other playback systems. It is easy to create a mix that almost completely disappears when played back on a mono system (remember you are reducing the level of the mono L + R component). The effect is often more useful when judiciously applied to one or two tracks of your mix you want to call attention to in this way. There are software plug-ins and lots of hardware boxes that can provide this effect, and many of them will do a much better job than a switch on a stereo. Some have very sophisticated algorithms that manipulate the audio in careful ways so as to minimize unpredictable anomalies playing back the material on other systems.
https://www.sweetwater.com/insync/stereo-enhancement-work-more-better/
Also ich denke, ohne die Zuschaltung von Delay oder Colour ist der Regler nur Zu- und/oder Abmischen vom S-Anteil.
Delay verzögert um die eingestellte Zeit den S-Kanal und Colour scheint mir ein ? Notchfilter ? im S-Kanal zu sein.
Müßte ich mir in Ruhe ansehen.
Aber das wäre jetzt so meine Arbeitshypothese...
