K
Kurgancore
Bedroomproducer
Liebes recording.de Forum,
nach langen Jahren der Abstinenz von eurer Community, mal wieder ein neuer Account.
ich hoffe, dass ihr mir vllt. bei meinem Problem helfen könnt und zwar stimmt etwas mit meinem Recording Signalweg für Reaper nicht so richtig. Ich vermute es gibt Unstimmigkeiten bei den Samplerates, jedenfalls, ich weiß nicht weiter.
Ich benutze folgende Hardware/Software:
- Pioneer DDJ 400 mit Rekordbox Software
- Behringer DDM 4000 DJ-Mixer mit S/PDIF (Coaxial) Ausgang
- Einen Coaxial-auf-Toslink-Wandler von Lindy (laut Manual einzig kompatible Samplerate 24 bit bei 192 khz
- Terratec Aureon 7.1 Soundkarte mit Digital-In als Toslink und S/PDIF, wobei laut Manual nur Toslink zum Recording verwendet werden kann
- Reaper
Ich gehe vom Directout (keine Soundkartenverwendung) des DDJ 400 in den ersten Kanal vom DDM 4000, Signale kommen an, alles tip-top. Der Mixer hat soweit ich das sehe keine extra Einstellungen bzgl. dem S/PDIF Ausgang. Von dort mit Coaxial Kabel in den Wandler, von dort per Toslink in den Digital-In der Soundkarte.
Der DDJ 400 hat von vornherein 44,1 eingestellt, da lässt sich nix ändern in Rekordbox. man kann dort auch andere Optionen für die Audioverarbeitung wählen als den Direct Out und dann über Asio andere Samplerates einstellen, aber das ist ja nicht was ich will, weil ich über den DDM 4000 manuell mixe und dieses Signal dann in Reaper aufnehmen möchte.
Anbei die Screenshots entsprechender Einstellungen in Rekordbox, in der Treibersoftware und in Reaper.
Was mich total veriwrrt außerdem ist, dass wenn alles auf 44,1 khz bei 16 bit steht im Asiotreiber, laut Anzeige sogar Signale ankommen in Reaper, wenn ich aber aufnehme, wiederum nichts eingespielt wird (gerade Linie ohne Wellenform) - siehe Foto Reaper 3.
ich wäre über etwas Hilfe überfroh, denn ich habe das so zusammengestellt, um hochwertige eigene Mixe günstig und einfach produzieren zu können. Da ich Soundkarte bereits hatte, würde ich ungern nochmal ein extra Interface kaufen wollen, da wäre es natürlich per XLR dann alles kein Problem, vermute ich. Mit diesen digitalen Kabeln und Anschlüssen (ja ich weiß, das ist eigentlich digital Hifi und nicht PA) habe ich bisher keine Erfahrung.
Ggf. brauche ich entsprechende Formeln, um die richtigen Werte auszurechnen. Vllt. kennt die ja jemand?
Jedenfalls jetzt schon 1000facher Dank für jedwede Hinweise oder Lösungshilfen!
- Reaper
