Probleme und Lösungen bzgl. ZEN 3 und Ryzen 9 5000 CPU's
  • Ersteller Steinwurst
Was aber der ganze Thread wieder mal schön zeigt:
Verdient man mit einer DAW seinen Lebensunterhalt sollte man tunlichst auf bewährte Technik setzen. Immer das Neuste und Schnellste ist da eindeutig kontraproduktiv.
Also immer eine Generation hinterher hinken ist das Motto.
Und in diesem Punkt gebe ich dir absolut recht. Ich konnte mir dieses Unterfangen als Privatperson leisten, aber eben nicht der, der davon leben muss.
Ok, habe mir jetzt mal die halbe Stunde Zeit genommen, den Kasten zusammenzubauen.
Neustes BIOS ist drauf (F34, 13.07.2021, über USB-Slot ohne CPU installiert), NVMe's sind eingebaut. Ich habe darauf verzichtet, die PCIe-USB-Karte und USB-Backpanels zu installieren. Nachher kommt dann der Zittermoment: Das erste Einschalten. Aber jetzt gehe ich erst einmal eine große Runde spazieren.
Bis dann ;-)
Montiere auf dem Kühler noch einen Lüfter!
Dazu müsste ich oben das Gitter installieren (und das hörst du noch mehr). Normalerweise hat der 2 Lüfter, aber die ganzen X570-Boards lassen das nicht zu. Mir fehlen hier ca. 15mm bei diesem Gehäuse. Ideal wäre eine größere Lüfterfläche hinten, weil ich ja jetzt weitaus mehr Luft in das Gehäuse blase, als ich hinten wieder rausbekomme (vorne zwei 140'er, hinten eben 120). Geht dann nur über Drehzahl -> lauter. Ich bestelle mir die Tage mal ein paar Gehäuse und schaue mir die Sache mal an. Natürlich alles nur wegen Carlos, ihr wisst schon ;)
Ich ahne, dass gibt wieder eine Dauerbaustelle. Aber ich erspare euch und mir darüber zu berichten.
Ich hab n Define 7 und laut Anleitung kann da hinten ein 140mm Lüfter rein. Find das Gehäuse auch echt gut. Falls du da was ausgemessen haben müsstest könnte ich den Zollstock schwingen.
Bin jetzt auch fertig @Steinwurst :)
He, das ist nett. Dann tanz' mal Samba mit dem Zollstock ;)
Bis dann ;-)
Ich habe ein be quiet und da ein DARK Rock pro 4 drin verbaut mit beiden Propellern. Ich glaube dass ist so ziemlich der größte Lüfter den es gibt, also Platz technisch ist be quiet top.
Ich wollte zuerst den alten Twin Block verbauen aber es funktionierte nicht mit dem airflow, da Lamellen in falsche Richtung stehen. Habe dann den Alpenföhn Olymp genommen. Kühlt besser ist kompakter und im Endeffekt hätte ich mir das bequiet 900 Gehäuse sparen können.
Nicht falsch verstehen: Der Noctua NH-D15 passt schon (habe den ja schon länger). Bei den X570-Boards sind links oben größere Abdeckungen, weshalb der zweite Lüfter etwas nach vorne müsste, was mein Gehäuse nicht erlaubt, da der Lüfter dann etwas übersteht. Der zweite Lüfter macht übrigens nicht viel aus (ca. 2 Grad Celsius) und gibt es auch mit einem Lüfter (dann schaut es aus, wie auf meinem Bild ). Den Dark Rock Pro 4 hatte ich damals auch. Er ist definitiv lauter, um auf die Kühlleistung des NH-D15 zu kommen (sieht aber schöner aus ;)).
Am Kühler werde ich nichts ändern, es wird ein neues Gehäuse werden.
Ein kleines Problemchen mit dem Gigagyte habe ich auch schon gefunden (nein, kein Knacksen):
Teilweise fährt der Rechner nicht mehr hoch, wenn die Lüftersteuerung per Software ("SIV") angepasst wurde. Bei Kaltstart oder Reboot passiert nichts mehr, es dauert ewig lange, dann wird das BIOS wieder zurückgesetzt. Führe ich die Änderungen direkt im BIOS durch, ist alles o.k. Will ich aber nicht, da ich mich während der Einstellung am normalen Betrieb orientieren möchte.
Egal, ich habe mir jetzt ein neues Gehäuse bestellt. Ist zwar nicht günstig (Glas wollte ich eigentlich auch nicht - aus dem Alter bin ich heraus), aber ok, dass ist ja etwas für viele Jahre: DARK BASE PRO 900 Black rev. 2
Wenn Ihr möchtet, kann ich zu dem Gehäuse etwas schreiben, wenn es da ist. Für mich ist v.a. die integrierte Lüftersteuerung interessant und der Einsatz von 3 140mm-Lüfter (sind ja dabei). Ich glaube schon, dass ich damit die Temperaturen etwas reduzieren kann. Warten wir es ab.
Genau das Gehäuse habe ich. Das erste was ich tat, Steuerungsplatine abgeschraubt und ab in den Müll!
Hab ich auch gemacht, einfach die Lüfter direkt ins Mainboard gestöpselt.
Aber genau mit der Lüftersteuerung des Auorus Master bin ich nicht sonderlich glücklich (s.o.).
Der CPU-Fan kann am MB-bleiben, den Rest mag ich im Zusammenspiel mit dem Gigabyte extern. Die Drehzahlen können fix bleiben, zumal ich über das ganze Jahr hinweg im Studio eine relativ konstante Raumtemperatur habe, weshalb auch die Gehäusetemperatur relativ konstant ist (37-38°C).
Der CPU-Kühler ist der einzige Lüfter, der bei mir schon seit Jahren temperaturgesteuert läuft. Die restlichen Lüfter habe ich immer so fix eingestellt, dass ich genau unter der Grenze bin, wo man den jeweiligen Lüfter hört. Das habe ich natürlich immer über Fan Xpert von Asus eingestellt. Mit SIV von Gigabyte kam es zu den o.g. Bootproblemen, wenn ich hier über Windows etwas einstelle. Und ihr könnt es sicherlich verstehen: Ich mag jetzt nichts mehr testen, den Support anschreiben etc. Hierzu habe ich keinen Forscherdrang mehr ;)
Deshalb ist das jetzt eine bequeme und schnelle Option für mich, bis ich ein anderes MB habe. Die Zeiten mit Spulenpfiepen etc., wie man es früher von Lüftersteuerrungen für Einbauschächte kannte, sind hoffentlich vorbei.
Ergo: Normalerweise am Mainboard, hier verzichte ich aber vorerst darauf.
Dies betreffend habe ich auch erst letztens komplett umgerüstet: 6 Gehäuselüfter (120er, 3 davon aufm Radiator) und der Lüfter im Netzteil wurde ersetzt, weil die Printe teilweise wie´n Staubsauger klang. Ersetzt wurden sie durch Corsair LL120 RGB und der dazugehörigen Lüftersteuerung Commander PRO. Laufen alle auf teilweise weniger als 50%, flüsterleise, Temps im Idle zwischen 30 und 35°C.
Die Geschichte hat mich nochmal irgendwas zwischen 250 und 300 Tackos gekostet, aber im Nachhinein gesehen: war jeden Cent wert.
Ich habe die Silent Wings, die dabei waren. Absolut leise.
Vorne habe ich drei, hinten einen und auf dem Kühler zwei.
Alle laufen auf 40% also unhörbar mit ca 500 Umdrehungen.
Hört sich prima an und geht in Richtung meines Setups. Waren bei dir vier Silent Wings dabei? Im Lieferumfang sind es drei. Ich habe mir noch einen bestellt, um vorne 3 an die Front zu bekommen. Eigentlich bräuchte ich die nicht, da ich ja die Noctua-Lüfter habe (ok, sind 120 statt 140). Aber: Dieser Mix auch "Raucherzahnbelaggelbbeige" und "Kackbraun" der Noctuas ist halt nicht so schön, wenn plötzlich ein Fenster da ist ;-) Jetzt habe ich noch mal in den sauren Apfel gebissen und mir auch die beiden Noctua-Lüfter (140) für den Kühler in schwarz bestellt. Die hässlichen Teile kann ich ja dann im Gehäuseboden verbauen.
Er wollte nur seine NVMe mit PCIe 4.0 zum Laufen bringen ... So viel zum Thema. Ihr seid kein guter Umgang für mich :D
Im Lieferumfang waren nur drei.
Ich habe zum Glück keine Scheibe sondern eine Blechseite mit einem Ausschnitt für Lüfter
Oft wenn man RGB erwähnt, kommt das Wort "Disco" in´s Spiel. Nein, man kann übrigens auch "geschmackvoll" beleuchten UND dabei noch leise sein... Eben diese Kackbräune von Noctua hat mich total abgeschreckt. Auch wenn die Teile klasse Werte haben. Sehen halt kacka aus...
Dies betreffend habe ich auch erst letztens komplett umgerüstet: 6 Gehäuselüfter (120er, 3 davon aufm Radiator) und der Lüfter im Netzteil wurde ersetzt, weil die Printe teilweise wie´n Staubsauger klang. Ersetzt wurden sie durch Corsair LL120 RGB und der dazugehörigen Lüftersteuerung Commader PRO. Laufen alle auf teilweise weniger als 50%, flüsterleise, Temps im Idle zwischen 30 und 35°C.
30°C im Leerrlauf strebe ich nicht an, aber an meine bisherigen 38-40°C mag ich gerne wieder anknüpfen. Klar, da stecken jetzt auch jede Menge neue Wärmequellen im PC: Die NVMe's und der Chipsatz. Gerade die WD wird derart heiß, dass man sich bei einem Ausbau die Finger daran verbrennt, wenn sie vorher gelaufen ist (teilweise über 80°C im Betrieb).
Bei dem Mehraufwand von 300 EUR bin ich jetzt auch wieder gelandet (Gehäuse + weitere Lüfter).
