Audio Interface Kaufberatung 200-300€
  • #41
Achja, für RME spricht übrigens hinsichtlich der Gitarrenaufnahmen mit Plugins auch der Hi-Z Eingang. Keine Ahnung, wie der bei den Audients ist, aber das ist leider bei vielen günstigen Interfaces ein Schwachpunkt (allerdings einer, den man recht kostengünstig angehen kann, aber man muss eben was davor hängen).
  • #42
Und da wären wir wieder. Habe ich ja bereits angekündigt dass es hier gerne so endet.
Reaktionen: Gast92251
  • #43
Hallo zusammen
OK, jetzt fühle ich mich etwas schlecht, weil ich in meinem Post für ein bus-powered Interface geworben habe, aus rein kosmetischen Gründen. Jetzt gibt es ca. 15 Post darüber, ob das Audient denn jetzt bus powered ist oder nicht, ebenso dass bus powered nicht zu empfehlen ist. Ich finde in keinem Post ein Statement, warum buspowered nicht empfehlenswert ist bzw. warum @SilentWarrior das nicht wieder kaufen würde. Ich habe selbst leider kein buspowered Interface - aber wenn ein Hersteller dies so verkauft, wäre ich jetzt mal davon ausgegangen, dass das ohne Probleme funktioniert - ist dem nicht so? Denn dann sollte dem TE ja eben ein solches Interface nicht empfohlen werden und die Auswahl würde auf das Steinberg fallen.
Bitte nicht falsch vertsehen - ich probiere nur zu verstehen, zu lernen und schlussendlich dem TE ein gutes Interface zu empfehlen.
Reaktionen: Ethersis und Trotamundos
  • #44
Naja, und? Ich besitze übrigens aktuell kein RME Interface, von daher halte ich mich für zumindest halbwegs neutral - zumindest aber frei von Besitzerstolz.
Wenn man ein Interface bis €300 anschaffen will, muss man mMn einfach auch ein gebrauchtes Babyface in Betracht ziehen. In der Preisklasse findest du zumindest in punkto Latenz nichts Ebenbürtiges - und wenn man Gitarren über Plugins aufnehmen will, ist das ein u.U. ganz entscheidender Faktor. Für mich war das seinerzeit der Grund, ein Zoom UAC-2 zu erwerben, weil es eben, abgesehen von RME, zu dem Zeitpunkt die kleinsten Latenzen bei stabiler Performance ermöglichte. Und ich ärgere mich, dass ich eben nicht noch den Hunderter (oder damals 100-200) draufgelegt und mir ein gebrauchtes Babyface besorgt habe. Der Grund war für mich auch nicht nur (sogar noch nicht einmal in erster Linie) der Preis sondern auch, dass ich die Kabelpeitschennummer nicht so schick fand. Aber bei näherem Nachdenken, speziell nach etwas längerer Zeit, ist es eben keine gute Entscheidung gewesen, denn die Kabelpeitsche hätte ich daheim prima einbauen können und mobil nicht gebraucht.
Ich halte all das für absolut valide Gründe.
  • #45
Bei mir haben die letzten 4 Interfaces, die mit Buspower auskamen, vollkommen klaglos funktioniert (eines davon war allerdings ein FW400 Interface) - und wenn ein Rechner gut konfiguriert ist, sollte das absolut kein Problem sein. Mitterweile laufen ja speziell die ganzen kleineren stereo I/O Interfaces fast alle nur noch ohne Netzteil (da gibt's oft gar keinen Anschluss mehr). Und wenn das so ein großes allgemeines Problem wäre, würde das gewiss nicht der Fall sein.
Reaktionen: Trotamundos
  • #46
@raketenmann
Mit Bus Powered habe ich immer wieder Probleme (Geräusche Lautsprecher) gehabt.
Klar man kann entgegenwirken, aber wenn man sowieso keinen mobilen Arbeitsplatz hat kann man auch mit Netzteil kaufen.
Da ist meist nie ein Problem mit Geräusche.
Das SSL das ich habe läuft stabil, mit 32Samples.
Bus Powered ist stabil, aber die ganzen Geräusche können auf die Nerven gehen.
Ist von Box zu Box und Wohnung zu Wohnung total verschieden.
  • #47
USB kann nur 5V Spannung liefern. Mir kommt es so vor als hätten Preamps und Kopfhörerverstärker einfach mehr Reserven, wenn Strom von einem externen Netzteil kommt. Strom über USB ist evtl. nicht so sauber, da andere Komponenten des PC einstreuen können.
Vielleicht kann ja noch jmd. mit etwas mehr Hintergrundwissen was genaueres dazu schreiben.
Reaktionen: fpmusic22 und Ralfe13
  • #48
Das Audient hat auch nen Hi-Z der super funktioniert :)
Reaktionen: Trotamundos, Gast92251 und Schlumpfpeter
  • #49
Exakt... lächerlich mal wieder.
Der Threadersteller nannte Budgetobergrenze 300,-.
Ehrlich...bevor ich ne RME Babyface gebraucht oder gar neu nehmen würde, trotz Möglichkeiten und Routingflexibilität bei RME, würde ich def. nur ne Audient oder ne Clarett nehmen... Und Clarett geht klanglich in Richtung RME.
Alleine das gute Desktophandling und die wirklich gut klingenden PreAmps sind einfach ne Audient wert! Was will man da diskutieren noch...
Schätzungsweise 99 Prozent aller Audiomacher benötigen de facto nur paar wenige feste IN Kanäle und primär 1x Stereo OUT und kein wildes hyperflexibles Total Mixer Routing, wo sie jeden Tag was mit wie bekloppt rumändern...
Und das geht eben auch ganz wunderbar ohne ne RME.
Hab selber RMEs. Aber man sollte hier mal bei Beratungen auf dem Teppich bleiben.... (...)
Reaktionen: Ethersis, mathiasbx, Rec0rder und 2 andere
  • #50
Jepp 5V aus USB sind zu mager und diese USB 5V sind so ziemlich das "dreckigste" an Strom was geht...
Hatte mich mal mit nem Elektroniker drüber unterhalten, der in einer Computerfirma arbeitet und sich wirklich im elektronischen Bereich auskennt...
Ein PC / Laptop Netzteil ist nicht für Audio ausgelegt...
Klar Audiokarten, wo dann das Signal extern gewandelt wird, sind kein Problem. Aber Wandeln mit PC Strom... lieber nicht...
Das ist z.B. so ein Punkt den ich an meinem Babyface Pro FS mag.... Der Anschluss für die externe Stromversorgung mit arretierbarem Anschluss, wo dann 12V anstehen...
Reaktionen: Schlumpfpeter und Mit Senf
  • #51
Theoretisch sicherlich richtig, aber rein praktisch funktioniert Bus powered halt trotzdem in zig tausend Fällen.
  • #52
Brvor ich ne RME Babyface gebraucht oder gar neu nehmen würde, trotz Möglichkeiten und Routingflexibilität bei RME, würde ich def. nur ne Audient oder ne Clarett nehmen... Und Clarett geht klanglich in Richtung RME.
Und wieso genau? Die Clarett liegt preislich schon über einem gebrauchten Babyface.
  • #54
Und USB-C sowieso.
Weder instabil noch zu langsam.
Nur Geräusche aus Boxen können entstehen.
Reaktionen: Trotamundos und Schlumpfpeter
  • #55
Einfach zu erklären:
Ein USB Anschluss kann maximal 500mA am Bus zur Verfügung stellen.
Hängen am Port 1 und am Port 2, der über den gleichen BUS hardwareseitig angeschlossen ist, 2 Geräte dran, dann teilen sich beide Geräte die maximal möglichen 500mA.
Zieht Gerät 1 jetzt die 500mA, ist Gerät 2 stromtechnisch unterversorgt, was sich dann in Problemen durch selbst auswerfen oder Fehlfunktionen zeigen kann. In dem Fall macht ein aktiver/self powered Hub Sinn, um eine gleichbleibende Stromversorgung der USB Geräte zu gewährleisten. (Theoretisch kann dadurch an einen Computer USB Port ein aktiver Hub mit maximal 127 Geräten angeschlossen werden. Was bei Audio nicht sinnvoll wäre, da sich die Signallaufzeiten erhöhen)
Entscheidend ist quasi nicht der sichtbare USB Femal, sondern die Anzahl der USBs, die sich eine Stromversorgung von 500mA teilen. Wieviel Strom an welchem USB zur Verfügung steht, sieht man bei Windows im Gerätemanager/USB Controller/USB Root Hub/ ->Stromversorgung und beim Mac in den Systeminormationen/USB/USB Bus.
Reaktionen: Ethersis, Trotamundos, Gast92251 und 4 andere
  • #56
Dann nimm ein gebrauchtes Clarett. Absurder Vergleich.
Nun, Clarett klingt musikalischer und nicht so analytisch steril, hat vernünftige Pegelsteller pro PreAmp plus je Pegelanzeigen plus HP Regler direkt am Gehäuse auf Sofortzugriff. Das blöde ewige Umschalten wie bei RME Babyface entfällt. Das breite mechanisch anfällige Dialrad ist bei Babyface einfach grauenhaft vom Handling her. Dann die bekloppte fette Kabelpeitsche. Wer will schon so einen Kabelsalat auf dem Studiotisch haben. Gut, wahrscheinlich Gitarristen..
Kurz: wenn Desktop, dann die o.g. Audient.
Wenn nicht Desktop, dann Clarett.
Dennoch: Preis/Leistung/Sound/Spass ist bei der Audient ganz weit oben. Kann tatsächlich so einfach sein im Leben.
  • #57
Kein absurder Vergleich. Die aktuellen Claretts gibt es kaum gebraucht. Und der Preisnachlass ist bei weitem geringer als bei V1 Babyfaces.
  • #58
Deine vollkommen behämmerten Spitzen gegen mich kannste dir übrigens vielleicht endlich mal sparen, du machst dich damit zur Witzfigur.
