SteinHal
Was hörbar ist, könntest du folgender Maaßen erproben.
Bei Cubase gibt es ein Plugin: Tools, Testgenerator. Hiermit kannst du zum Beispiel einen Sinuston erzeugen. Stelle die Frequenz mal auf 200Hz ein und höre. Nun reduzierst du die Frequenz langsam auf 100 und weiter auf 50Hz oder noch tiefer. Das kannst du auch automatisieren: Auf den Schieberegler der Frequen gehen, rechte Maustaste und Automatisieren wählen. Nun hast du eine neue Spur. Hier kannst du eine Kurve einzeichnen. Play Button drücken! Spur auf Solo schalten. Frequenz runter fahren und dann wieder rauf.
Du hörst nun bereits, dass dein Lautsprecher bei tiefen Frequenzen nicht mehr mit vollem Pegel wiedergibt.
Nun könntest du mit einem Mikrofon vor deinem Lautsprecher den Output des Lautsprechers aufnehmen (Du spielst ab und gleichzeitig nimmst du ein anderes Signal auf). Dann hast du ganz grob einen Überblick, wie der Frequenzgang deines Lautsprechers ist. Voraussetzung, das alle anderen Komponenten das Ganze nicht auch noch beeinflussen. Danach kannst du dir die Spur anhören und siehst grob, wie der Pegel bei den unteren Frequenzen weniger wird. Das Thema Impulsantwort lassen wir an dieser Stelle mal weg. Wenn du keinen Bock hast, lässt du es. War nur eine Idee.
Bei meinen Adam A7X scheint es so zu sein, dass sie unterhalb von 50Hz recht schnell abschneiden. Bei 30 Hz ist nichts. Bei 40Hz fängt es langsam an, ist aber schwer zu sagen.
