Windowsnotebook starke Performance, leiser Lüfter für Audioproduktion
neu
neu
Hallo wertes Forum,
ich habe mich nun doch vom Gedanken verabschiedet mir den neuen Mac Air zu kaufen, da mich das eventuelle Problem mit der schnell alternden SSD (und deren Nichtaustauschbarkeit) in Relation zum Kaufpreis abschreckt. Nun bin ich auf der Suche nach einer (Übergangs-)Lösung mit der ich Folgendes hinbekomme:
- Musikproduktion in ableton 11 mit etwa 50+ Spuren (Audio und Midi gemischt)
- laptopnahe Gesangsaufnahmen -> "leiser Lüfter"!
- fast ausschließlich abletoneigene Synths
- Verwendung von Neutron 3, ozone 9
- auf vielen Einzelspuren Gullfoss Eq + Smart comp (Sonible)
- Melodyne 5
- 13-14 (max. 15 Zoll), da ich noch einen externen Monitor ranklemme
Könnt ihr mir etwas empfehlen, was genug Performance für die beschriebenen Anforderungen hat, preislich bin ich relativ offen, sollte aber lieber nicht weit über 1000 € liegen.
Danke für jeden Tipp!
@Entone Ok, angepasst, jetzt? ;-)
Nope
Reaktionen: neu
ihr meint das es um die 1000 keinen halbwegs leistungsfähigen Laptop mit geringer Geräuschentwicklung gibt? Ab wann geht es denn eurer Meinung nach los und welche Rechner erfüllen diese Kriterien? Wenn selbst die Da-X Rechner eine laute Lüftung haben, vermute ich fast, dass es nicht unbedingt mit dem Preis zusammenhängt und ich eher entweder Performancemäßig oder Lüftermäßig Abstriche machen muss.
wenn auf kleinstem raum komponenten performant laufen müssen diese nunmal irgendwie gekühlt werden. da gibt's meiner Meinung nach nichts, auch nicht für mehr geld. Da läuft auch das macbook pro meines mitbewohners auf hochtouren wenn viel virtuell berechnet werden muss.
Ein kompromiss wäre alle bisherigen tracks während mic-aufnahmen zu freezen.
wieso soll es denn ein laptop sein?
@die_potense Naja, das neue Macbook Air soll das ja angeblich bei nicht vorhandener Kühlung performancemäßig hinbekommen und ich suche nach einem vergleichbaren Windowsrechner und dachte, dass es da was gibt.
Ein Notebook bruache ich, da ich auch mobil kreativ bin und nicht immer nur an einem Ort produziere. Außerdem nutze ich gerne den zweiten Bildschirm.
Ich würde einen PC kaufen. Da kommst du für 1200 Euro hin und kriegst was richtig schnelles und leises.
+1
Und fürs mobile kreativ sein muss es dann auch keine wundermaschine sein. Sonst muss man mit einer kompromisslösung rechnen die weder zu hause noch mobil spass macht. Ich wünschte ich hätte das früher gecheckt
Reaktionen: neu
Wie soll das gehen?
Selbst den leisesten CPU Kühler wie Scythe Mugen Pcgh Editionen mit 2 Lüftern hört man bei 400 Umdrehungen. Schließt man das gedämmte Gehäuse muss das Zusammenspiel aus leisen Gehäuselüftern und CPU Lüftern stimmen und das ist nur halbwegs im Desktopbetrieb zu bewerkstelligen. Will man maximale Leistung mit Turbo und so wirst du den Rechner deutlich hören. Zwar leise, aber so dass es stört. Das Einzige was mir geholfen hat: Turbo aus und alle Lüfter auf niedrigsten Drehzahlen fix -> absolut lautlos ... Aber dann könnt es auch nen m1 sein
Reaktionen: neu
Mein Laptop hat 2500€ gekostet (von da-x) und der Lüfter ist übel (allerdings auch Desktop CPU drin). Wenn es unbedingt ein Laptop sein muss könntest du nen 17" Laptop nehmen, der hat mehr Platz drin, das heißt die Luftzirkulation ist besser als in einem kleinen 15"er.
Aber ca 1000€ für nen performanten Laptop mit guten Komponenten und leisem Lüfter ist meiner Meinung nach utopisch (leider).
Reaktionen: neu
Bei deinen Anforderungen würde ich mich vermutlich eher mit dem Gedanken anfreunden ein M1 MacBook zu kaufen.
No risk no fun.. Und wenn es an der SSD-Ecke ein Problem geben sollte, - was ich nicht denke, wird man sich dem Problem annehmen.
Naja, da die SSD halt fest verbaut ist, habe ich Schiss jetzt ne Menge Geld zu investieren und nach ein paar jahren ist der MAc Schrott. Dachte ja auch schon mit dem Mac Air M1 meine Lösung gefunden zu haben und wurde jetzt aber durch die Netzberichte verunsichert. Und so richtig kann da ja abschießend noch niemand wirklich etwas zusagen, weil die Zeit es zeigen wird.
Aber um die 1000 € scheint utopisch zu sein, also entweder Lüftergeräusche bei Windowsnotebooks hinnehmen, oder auf eine 2te Mac M1 Generation warten bzw. ein bisschen Zeit verstreichen lassen und gucken, was die SSDs so machen.
Ich kann deine Gedanken absolut nachvollziehen und klar, so ein klein wenig unwohl wäre mir da wohl auch.
Aber eben erst wurden die neuen iMacs auf M1-Basis vorgestellt und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass hier ein nennenswertes Qualitätsproblem schlummert.
Ich gehe eher davon aus, dass die SSD fest velötet ist, da man bei der Lebensdauerbetrachtung zu dem Entschluss gekommen ist, dass eine SSD nicht mehr in die Kategorie "Verschleißteile" gehört (bezogen auf die erwartete Lebensdauer, die bei einem MAC sicher nicht nur auf 3 Jahre gerechnet ist).. aber das sind alles nur Vermutungen meinerseits unter der Annahme, dass der Qualitätsanspruch bei Apple hoch ist.
Reaktionen: neu
Ich habe vor kurzem das neue MacBook Air gekauft zusammen mit einer Garantieverlängerung von zwei Jahren. Wenn das Teil dann nach mehr als vier Jahren den Geist aufgeben sollte, dann ist es so. Dann kommt halt das nächste.
Sind glaube ich insgesamt nur 3, aber trotzdem danke für den Hinweis, ist eine gute Idee
Das Notebook sollte eine gewisse Dicke haben, ja nicht so ein flaches Super-Slim-Elend.
Reaktionen: neu
Trotzdem einen Mac kaufen! Das mit der SSD ist kein Grund! Oder was gebrauchtes!
Reaktionen: neu
Nein, keinen Mac. Nen guten DTR-Laptop mit Windows. Mac ist eine aussterbende Nische.
