Mein erster Mix
hendo
hendo
Hab es endlich mal geschafft den Song fertig zu machen. Bin aber noch nicht so ganz zufrieden. Der Gesang steht irgendwie hervor und wenn ich ihn leiser mach, dann ist er irgendwie zu leise aber bettet sich auch nicht besser ein. Den Anfang will ich noch etwas wegschnitzen und auch sonst noch ein bisschen Feinarbeit machen. Um Loudness hab ich mich bis jetzt auch noch nicht gekümmert. Gerne schreiben wenn sich etwas komisch anhört. Bin auch kein Sänger deswegen den Gesang jetzt mal nicht so ganz kritisch betrachten. Geht mir mehr um den gesamten Prozess mal etwas kennenzulernen.
  • Midnight Sun Mixed.mp3
Ja ich hab schon das Arturia Tape delay auf den Vocals aber komm damit irgendie nicht so klar. Hier ist nochmal der ungemixte song:
  • Midnight Sun.mp3
:schulterzuck:
Gefällt mir wie es ist. Wie möchtest Du denn klingen?
Kein Plan... Ehrlich gesagt kann ich es gar nicht mehr beurteilen ob sich das gut oder schlecht anhört. Das ist denke der Nachteil wenn man alles selber macht. Das mit dem Delay hab ich gemacht. Funktioniert ganz gut. Ich werde jetzt noch n paar automationen einfügen und dann vlt morgen nochmal was dran machen.
Finde ich auch. Slap-Delay auf den Vocals würde ich nicht machen, nervt zu schnell. Statt dessen die Vocals einen ganz kleinen Tick lauter machen, denn sie sind immer kurz davor, etwas unterzugehen. Man könnte auch den Verdacht bekommen, dass sie absichtlich etwas versteckt werden sollen.
Hört sich gut an. Mach einfach nicht den Fehler und versuche 'modern' zu klingen, was auch immer das heisst. Du hast die Stimmung gut getroffen. Ansonsten bin ich bei Stefan.
Ich finde das du es super auf deine Range Arrangiert hast, das passt prima und wenn man sich mal die steinalten Song von David Bowie anhört war der nicht wirklich besser, er war halt eigen und auf seine spezielle Art gut, es wurde auch für ihn immer passend arrangiert.
Was die Mischung angeht, da mag ein Slap Delay nett wirken, würde es hier aber jetzt nicht bringen um es zu fixen.
Das klafft alles noch etwas es fehlt Glue und Balance, dann dein ungutes Gefühl was deine Stimme angeht klar klingt es so das die Stimme nicht durchkommt :D
Schieb das mal alles etwas mehr zusammen und räum etwas im Bass Bereich auf da wummert es noch, wenn die Balance stimmt kannst du mal über ein Slap Delay oder anderes nachdenken aber jetzt noch nicht.
Zum Song, den empfinde ich etwas zu lang ca ne halbe Minute könnten weg und dann meine ich zum Ende hin eine Unstimmigkeit wahrgenommen zu haben irgendwas hat mich da gestört, Nagel mich jetzt nicht fest, wenn du da ebenso mal gedacht hast wäre es vielleicht eine Überlegung wert dem nachzugehen.
Insgesamt hat der Song was.
Weiter machen und die Vox sind passend.
Okay danke. Wie bekomm ich das mit dem Glue hin? ich würde nochmal die Volumes anpassen und bei den eq´s nochmal checken. Bass kann ich halt schwierig beurteilen da ich kein subwoofer habe aber ich check nochmal. Im Anhang ist das was ich auf dem Bass draufgemacht hab bis jetzt.
die Vocals klingen soundtechnisch gut
einfaches Gainstaging würde reichen
mache die lead -Guitar ein bisschen leiser oder ziehe dort 3 kHz raus
und die Vocals ein ticken lauter
das ganze ist in meinen Augen ein Gainstaging und panning Problem
aber leicht lösbar
Oh ok. Ich würde die vocals jetzt instinktiv leiser machen
Klingt ordentlich hier, das größte Problem scheinen mir Drums (Snare, Percussion) zu sein..und nicht Vox. Na gut könnten ein bisserl präsenter (aber auch so schon ok) sein und vielleicht ein Tick zu "trocken"..
Was würdest du an den Drums ändern? trocken im Sinne von zu wenig reverb? da check ich noch nicht so ganz durch...Hab noch eine Piezo Spur von den Drums. vlt sollte ich die noch dazu machen
Wie hast Du denn die Drumsumme bearbeitet. Vielleicht könnte die noch etwas Glue im Sinne eines SSL und/oder Fairchild vertragen...
Die Drum summe noch gar nicht um ehrlich zu sein. Wollte erstmal so alles stimmig haben bevor ich mit den Ordnern anfange. SSL G hab ich oft verwendet
Oh ne PIZZA Spur. legga... versuche mal New York Kompression mit Drums - siehe Thread "Paralle Kompression" ,. Snare "mufft" ein bischen ev. bischen low (bzw. "untere Mitten" weg, bischen high dazu, dann ist noch ein Perc Element (Name?) zu laut ....(bei ca. 3:20 hört man das recht deutlich)
Dann mach mal ein bisschen Klebstoff drauf.
Alles klar ich bastel morgen nochmal dran rum. Tambourin und shaker sind vorhanden.
Dafür dass Du kein Sänger bist, ist das aber ganz schön gut find ich - um es was interessanter zu machen probiere mal paralles Delay auf Vox und leicht dazu mischen u/o bisserl mehr Hall (aber nicht im kompletten Song, nur bei 1 oder 2 Stellen !), edit, plus panning... das gibt ein bisserl "Psy Effekt"...edit, die Orig Vox Spur sollte an diesen Stellen was leiser sein.
stromzoo
stromzoo
Ennui
Ennui
